Polia do comando +2
  • Polia do comando +2
    Venho mais uma vez recorrer a vc´s, pra tirar uma duvida.
    Na polia do comando do meu carro tem um "+2" gravado nela. Oq isso quer dizer? Eh alguma medida diferente?
    Pois eu pretendo montar essa polia num comando engle, mas dae pintou a duvida, oq sera q significa esse "+2", será q a engrenagem que vai no vira tambem eh diferente?
    E agora qq eu faço, posso montar a engrenagem no comando e montar a outra engrenagem no vira novo q vai dar boa?
    ME AJUDEM... rsrrsrs
    Obrigado
    Re: Polia do comando +2
    Esse +2 é pra regular a folga entre as engrenagens.
    Se vc quiser, pode tirar essa engrenagem do seu comando e montar
    ela no engle, com os devidos parafusos...
    Edit: não precisa mecher na engrenagem do virabrequim...
      Blz, então ela eh normal, não tem nada de diferente nela.
      Obrigado mais uma vez
        Ela faz par com a engrenagem que atualmente está no virabrequim e com a carcaça em que está montado o conjunto. O +2 é sobremedida para mantera folga correta entre as engrenagens.
        No final tudo dá certo!
          Tipo eu vou montar as engrenagens antigas, essa +2 e a do virabrequim, em um outro virabrequim mais novo e na mesma caraça. Tudo bem neh?
            Postado originalmente por Brunq
            Pode montar, só teria problema se fosse trocar a carcaça, ai sim poderia mudar a folga. Mesmo assim, é bom conferir.
              R3TIFIC4DOR*;n188500]Re: Polia do comando +2
              Edit: não precisa mexer na engrenagem do virabrequim...
              Tem medida nas engrenagem do virabrequim também?
                Hum... complicou hehe!
                A engrenagem que toca o comando eu sei que tem, porém é difícil ter que trocar se não for facear a carcaça. Ela é de aço tratado(duro) e toca outra engrenagem de alumínio..sempre vai gastar a de alumínio!
                Já aquela engrenagem de bronze que toca o pinhão do distribuidor, tem que verificar na retífica pois eu nunca vi dessa engrenagem que não seja STD, mas deve ter sim.
                Pergunta em alguma retífica que é mais garantido! Ou pergunta pro Zotti (tem contato aqui no fórum, só pesquisar).
                Abraço ae!
