VW TL por 3 mil vale a pena ???
  • VW TL por 3 mil vale a pena ???
    Bom dia, me apareceu uma VW TL 71 frente baixa, estado geral de lata bom mecânica funcionando, os bancos não são originais, a porta do passageiro está com folga, o que mais me preocupa é o fato de o motor ser um 1600 de Fusca com 1 carburador a tampa não fecha, isso desvaloriza muito o carro ? É possível fazer alguma modificação no motor do fusca para poder fechar a tampa ? O que acham, conto com a opinião de todos desde já obrigado.
    Voltar o arranjo do motor para o plano vai te dar uma boa despesa. Isso tudo é muito subjetivo. Vai depender demais do que quer do carro.
    O momento hoje é para quem compra, para quem tem o dinheiro na mão para pagar à vista. Vai com calma, procurando. Talvez ache coisa mais do jeito que quer. Mas se esse está te servindo, tanto no preço como no estado do carro, compre.
    Idelgiro-Fuscão 1500-1971
    www.waltergjunior.com
      Postado originalmente por WalterJunior Ver Post
      Boa tarde obrigado pela opinião, é para mim não teria problema ser o motor de Fusca se desse para fechar a tampa, o estado geral do carro é bom está com doc em dia rodando bem, só que o motor pra fora fica com cara de gambiarra, acho que se não fosse isso já teria comprado, praticamente não tem TL rodando com doc por 3 mil, acho q vou continuar procurando
        Achei todas as latas e mais o alternador do motor plano tudo por 600 reais acho q sai por menos seria só isso ou terei que comprar a dupla carburação e cabeçotes também ??, achei um cara que tá com motor plano e está vendendo todo em peças
          A carburação vai ter que comprar. Já os cabeçotes, se forem de dupla entrada, já estão no motor. É um 1600, não é ?
            Boa noite é um 1600 está com 1 carburador não sei te dizer se o cabeçote é entrada dupla
              Boa noite, todo 1600 é dupla entrada. Se for realmente 1600 estará com esses adaptadores pra usar coletor simples.
                Quando comprar os coletores e os carburadores, se atente no tamanho dos coletores, são baixos, e depois veja na tabela da Brosol e reconfigure os carburadores com a giclagem original deles.
                  Baixe este livro, tem bastante informação do seu TL.
                  http://www.volkspage.net/technik/man...eu_vw_a_ar.pdf
                    Se puder Coloque na sua assinatura seu nome e de onde você é - é um pedido antigo a todos os membros, apelidos ficam muito genérico.
                      Sei lá ! Acha-se de tudo. E se montaram o kit do 1600 com cabeçote de 1500, ou mesmo do 1300 aberto ? Já colocaram motor de Fusca no TL, prá ter misturado mais num custa.
                      Mas isso é fácil de ver, principalmente em um TL, que tem vista de tudo mais fácil.
                        Boa tarde vou colocar o nome, muito obrigado pelas informações tenho que ver se é entrada dupla,. Eu tenho uma foto do motor mais está muito sujo não consegui identificar
                            Opa muito obrigado vou colocar uma foto do carro para terem uma noção será que vale os 3 mil ?
                              No lado esquerdo da imagem, entre a saída do ar quente tampada e a mangueira que vem do tanque entrando na bomba, tem uma peça escura, com uma porquinha galvanizada de 6mm. É ali que tem que olhar. Pela inclinação, parece dupla entrada, mas tem pouco da foto para garantir.
