Bobina Bosch KW com platinado
  • Bobina Bosch KW com platinado
    Galera, minha dúvida é quanto a utilização da bobina KW com platinado. Na tópico de preparações para motores do Mestre Vader, vejo a indicação dessa bobina para um pequeno up num motor original, acompanhado de regulagem de válvulas em 0,05 e platinado em 0,15.
    E hoje fui orçar algumas coisas que estou precisando, o me passaram o preço da original para platinado em R$ 99,00. Aí pensei, como a KW está mais ou menos o mesmo valor...
    Quem puder me ajudar, agradeço.
    Um abraço.
    PS: Moderadores, acredito que o melhor espaço para essa dúvida seria standard place. Se puderem mover... Erro meu.
    1976 1600 Turbo
    Re: Bobina Bosch KW com platinado
    Sobre a kw no manual da Bosch... Ao que eu entendo pode usar, usando-se também o resistor!
    Parte que importa tá destacada
    KW – 12V (vermelha)
    28.000...34.000V
    18.000 faíscas por minuto
    Para veículos onde as exigências do motor são maiores, com maior rotação, maior quantidade de cilindros e maior compressão, foi necessário desenvolver um tipo de bobina que pudesse produzir maior tensão e disponibilizar maior quantidade de faíscas por minuto: a bobina KW (vermelha). Para aumentar a tensão máxima da bobina, basta construir o enrolamento secundário com maior número de espiras, até certo limite. Porém, para aumentar a oferta de números de faísca por minuto, a modificação foi executada no enrolamento primário.
    Para se conseguir maior número de faíscas por minuto, foi reduzida a quantidade de espiras do enrolamento primário, fazendo com que o campo magnético seja produzido mais rápido. Nas bobinas E e K, o tempo médio para formar o campo magnético está em torno de 8ms (8 milissegundos). Na KW esse tempo foi reduzido para 5ms. Com a redução de tempo para a formação do campo magnético, reduziu-se também o tempo para a formação de alta tensão (faísca).
    Consequentemente, a quantidade de faíscas disponível aumentou. Porém, essa modificação no enrolamento primário acarretou a diminuição do valor de resistência desse mesmo enrolamento. Nas bobinas E e K o valor médio de resistência do enrolamento primário é de 3W porém na KW o valor foi reduzido para aproximadamente 1,5W . Sendo o valor de resistência menor, a corrente do circuito primário será maior.
    Por exemplo:
    Tensão da bateria = 12V
    Resistência do enrolamento primário = 1,5W
    12V : 1,5W = 8A (ampère)
    Sendo agora a corrente de 8A, que é o dobro das bobinas E e K, o platinado e o enrolamento primário serão percorridos por essa corrente mais elevada. A consequência disso será a "queima" prematura dos contados do platinado e o aquecimento da bobina. Para evitar esses incovenientes, deve ser instalado um resistor (resistência) para diminuir a corrente de 8A para 4A, cujo procedimento informaremos mais adiante. A bobina KW possui inúmeras aplicações, tanto para sistemas de ignição a platinado como para ignição eletrônica.
    No caso de veículos com ignição a platinado onde o catálogo de aplicação determina que a bobina a ser instalada seja KW (...67) devemos verificar se o veículo possui ou não resistor. O problema da utilização ou não do resistor deve-se ao fato de não haver informações suficientes sobre o tema. É importante esclarecermos que a Bosch não fabrica bobinas de ignição com resistor incorporado, e sim alguns tipos de bobinas que necessitam de resistor externo.
    Resistor
    Como dissemos anteriormente, para evitar a queima prematura dos contatos do platinado e o aquecimento da bobina por corrente elevada, deve ser instalado um resistor para diminuir a corrente de 8A para 4A. O resistor instalado em série com o primário da bobina de ignição terá o seu valor de resistência adicionado ao valor de resistência do enrolamento primário. Portanto, se temos a bobina KW com o valor de resistência do enrolamento primário em torno de 1,5W , adicionamos um resistor exterior de 1,5W , sendo então o valor total de resistência do circuito primário de 3W .
    12V : 3W = 4A
    Com 3W de resistência do primário e a tensão da bateria de 12V, a corrente será novamente de 4A.
    Protegendo o sistema de ignição (platinado)
    Portanto, os veículos com sistema de ignição a platinado que requerem a bobina KW vermelha, necessitam do resistor externo.
    Existe a dúvida: se a bobina KW necessita do resistor, por que ele não é fornecido junto com a bobina, dentro da embalagem?
    A razão é que, quando o veículo novo saiu de fábrica com a bobina KW, esse sistema de ignição já veio provido do resistor, também conhecido por pré-resistor. O resistor pode ser da forma convencional (porcelana), como também pode ser um fio resistivo. Esse fio resistivo (condutor), geralmente feito de níquel-cromo, está instalado entre a chave de ignição e o borne 15 (positivo) da bobina de ignição.
    Então, o resistor já faz parte da instalação original do veículo. Se o resistor fosse fornecido como acessório da bobina, e o mecânico desconhecesse que o veículo já possui um resistor original, o sistema de ignição iria funcionar com dois resistores.
    Resultado: perda de potência de ignição (faísca fraca).
    completo:
    http://www.dellara.com.br/literatura.html
    abs
    Jéferson S.
      Tá explicado. Só faltou uma coisa... Brincadeira
      Vlw pela força Jefer. Vou testar com uma que tenho atirado por aí, só falta o resistor, mas esse é o de menos.
      1976 1600 Turbo
        Ou seja, com a adoçao do resistor a bobina "especial" tera o msmo efeito que a comum.
        Compre a comum.
          Compre a comum.
          É que no futuro ele pode decidir colocar uma ignição eletrônica, daí já tem a bobina
          E a bobina KW + resistor aqui sai mais barato que a bobina comum
          Jéferson S.
            mais acho q nem da nda eu usava uma KW original VW q tinha guardado em ksa fazia uns 10 anos q tinha ela ai resolvi colocar no fusca meu com platinado sem resistor nda ela só ligada no platinado e boa e o platinado com abertura de 0.20mm usei uns 3 meses assim daí tirei e coloquei a normal o condensador deixei o msmo troquei ele semana passada por trocar...
            Azulzinho 76 1300 "o viagra"
              É, eu pensei nessa hipóteses por 2 motivos:
              1 - Um futuro upgrade para ignição eletrônica
              2 - O preço da KW é menor que a original.
              Mas por enquanto foi só a dúvida. A Marflex que veio nele até que tá fazendo o seu papel...
              1976 1600 Turbo
                Eu utilizei a bobina Kw sem resistor ,com platinado,sem problemas de durabilidade do platinado,havia,sim,a necessidade de lixar os contatos m um periodo um pouco mais curto,mas durou mais de 2000km,o resistor eu simplesmente não consegui encontrar,nem em ferro velho,então,coloquei direto,pois usava gnv e com a bobina original era uma droga. [tive que por alternador,também]
                Vendi o carro assim,não trouxe nenhum problema,recomendo apenas isolar a chupeta dos cabos de velas com fita autafusão [para alta tensão,se não me engano,69.000 volts ],evitando choques quando se toca neles.
                Lembro,porém,que várias pessoas aqui do fórum não recomenda a Kw sem resistor,inclusive o mestre Vader,não posso me responsabilizar por esse tipo de ligação,vai da tentativa de cada um,podendo dar certo ou não
                Fusca 75 1300 gasolina/GNV
                Diferencial 8 X 33
                Bancos do Gol
                VENDIDO
                  Postado originalmente por maridoideal
                  Se for só essa limpeza dos contatos do platinado, nem me preocuparia com resistor.
                  Bom, seguindo os relatos, e baseado na diferença de preço entre as bobinas, assim que necessário a troca, comprarei uma KW mesmo. E se daí o platinado der problema (nesse sistema não tem nada além dele pra incomodar) eu parto pra ignição eletrônica.
                  Valeu por compartilharem as experiências.
                  Um abraço.
                  1976 1600 Turbo
                    quanto a adoção ou não do resistor,a ignição é quem vai lhe pedir.Se o carro apagar e a bobina estiver escaldando,tem de usar.Se estiver tudo normal deixa sem mesmo.Quanto as kw com platinado,o condesador não suporta e por a resistencia nele,vai fazer a bobina ficar como disseram acima,iqual a original.Abraços
                      KW + ignição assistida!!
                        Ignição assistida é aquela que o platinado fica no seu lugar, mas ele só manda sinal para uma central, correto?
                        E com esse sistema pode ser usado a KW?
                        PS: tá até aparecendo que eu quero de qualquer maneira usar a KW, mas na verdade só estou tomando opiniões. Foi como falei, por enquanto tá blz, heheh.
                        1976 1600 Turbo
                          Já vi gente até usando a bobina do MI com ignição assistida...
                          E me lembrei de uma coisa: Existe a KW que deve ser usada com resistência (vem escrito nela) e a que não exige resistência (compliquei tudo né )
                          O Talles comprou uma nova esses dias que não exige a resistência, só que daí não sei se qualquer uma pode ser usada com o platinado!
                          O Véio que entende bem, ele quem disse que era pra comprar a que não exige resistência (o Talles usa ignição assistida)! É questão de trocar uma idéia com ele uma hora dessas...
                          abs
                          Jéferson S.
                            Vou tentar me informar sobre isso. Eu vi que o Tales usa essa ignição assistida, já ia até conversar sobre ela...
                            Vlw a dica, Jefer.
                            1976 1600 Turbo
                              Vlw a dica, Jefer.
                              Coincidentemente, meu motor inventou de dar umas negadas quando aperto o acelerador um pouco mais. Tá meio ruim de andar assim. Aí inventei de trocar platinado, condensador, chequei tampa (pois parece falha na queima), re-chequei ponto. E no final da tarde, cheguei em casa e testei com a bobina KW que tenho guardada. E não é que aparentemente resolveu?
                              Digo aparentemente porque não saí para testar pois estava chovendo e no horário de pico, trânsito horrível. Mas dei uma forçadinha aqui na garagem me pareceu normal.
                              Era só o que me faltava, só de falar que a bobina estava ok... kkkkkkkk. Se for problema nela, vou deixar a KW provisório e ver o que acontece.
                              1976 1600 Turbo
