Bardal B12
    Postado originalmente por Fabrício
    aí pelo escape vai sair cheiro de bufa hehehehe
    huahuahuahua....gás butano... butano pra correr...uhauhauhauhuah
    Juan Manoel Fangio.
      Postado originalmente por Thiago - H.Codorna®
      huahuahuahauha essa foi show!!!!!!!!!! hehehe
      O homem tem 3 fases na vida:
        huahuauhhuahuauhauhahuahuahu
          Gases
          Aqui perto de casa tem uma refinaria "Petroquímica de Mauá" cada vez q eu passo na frebte dela....eu vejo o desperdício q é a produção de gasolina....e outros derivados de petróleo...tem duas saídas em q ficam dia e noite...queimando os gases provenientes do petróleo.....fico imaginando se esse gás não podeira ser redirecionado para os motores dé varios geradores de energia elétrica.
          Outra....um lixão q fica perto da cidade de Ribeirão Pires.....eu passei lá algumas vezes tb....o lixo cria gases.....e é possível ver vários focos de de saída deste gás inflamando...como disse nosso amigo aí em cima.....até do lixo podemos tirar energia.....só falta vontade de se aproveitar melhor o potecial energético q temos.....
            André
            A queima de gases nas refinarias é para impedir que materiais mais tóxicos que o gás carbõnico sejam lançados na atmosfera.
            Durante as várias etapas do refino do petróleo são geradas substâncias altamente nocivas ao meio ambiente. É parte inerente ao processo. Se essas substâncias não possuem utilidade e se fossem siplesmente descartadas nos trariam problemas. Através da queima, estas substâncias sofrem alterações químicas para que se tornem menos poluentes. Não é uma solução perfeita, mas por enquanto é a melhor que temos à disposição.
            A geração de energia utilizando o material que é queimado ainda é desvantajosa, pois seria uma maneira de se obter energia mais custosa que as disponíveis através da rede elétrica pública.
            É o mesmo caso do gás liberado nos aterros sanitários, o metano. Dá para canalizar esse gás para uma turbina e gerar eletricidade. Já foram feitas instalações experimentais com este objetivo. O resultado foi que a energia gerada não cobre os custos com a manutenção do sistema.
            Este gás é queimado pelo mesmo motivo dos gases das refinarias, nesse caso, o metano é muito pior que o gás carbônico (gerado na queima).
            VAle lembrar que para gerar energia o gás é queimado, não sendo eliminada a emissão de CO2.
            Abraços a todos e Feliz Natal
              Postado originalmente por paulofornari
              André
              A queima de gases nas refinarias é para impedir que materiais mais tóxicos que o gás carbônico sejam lançados na atmosfera.
              Vale lembrar que nas refinarias, os materiais descartados através da queima sofrem um processo de oxidação (queima), o mais próximo possível da estequiometria, inclusive com a utilização de pós reatores (semelhantes com os catalizadores dos carros porém bem maiores), assim trocam-se os gases mais nocivos, por outros menos nocivos,
              Troca-se por exemplo o Metano CH4 e o Monoxido de carbono CO por CO2, que pode ser utilizado na fotossíntese das plantas, entrando no cilco natural. O problema é o desequilíbrio violento entre o volume de CO2 produzido e o absorvido e regenerado pela Flora. Assim o excedente fica na atmosfera e somente uma pequena parte dele em contato com a superfície das águas oceânicas é absorvido por processo de fotossíntese através do Fitoplancton (processo bem lento), mas mesmo assim ainda temos um excedente muito grande e juntamente com o gás Freon (já liberado e ainda liberado de equipamentos de refrigeração antigos), vão esburacando nossa já debilitada camada de Ozônio...
              Logo Logo vamos ter que usar Cenoura e Bronze FPS 15000!!!
              []s,
              Master Vader.
                Em dezembro troquei o óleo e usei um aditivo desses,não lembro a marca,era uma lata azul com uma águia,bem ,na primeira vez achei até interessante,mas usei meia lata,a outra metade foi pra Parati do meu pai.Dessa vez usei tudo,440ml, e não gostei do resultado,pois as partidas com motor frio mostram um motor pesado,diminuindo a marcha lenta que é acelerada por causa do GNV. Creio que não comprarei novamente,ainda mais depois dos comentários vistos aqui[
                Fusca 75 1300 gasolina/GNV
                Diferencial 8 X 33
                Bancos do Gol
                VENDIDO
