Transformar do Alcool pra Gasolina
  • Transformar do Alcool pra Gasolina
    Galera, meu carro tá f%#$@ de regular o carburador no alcool...
    to pensando seriamente em meter gasolina pra ele pegar mais facil e manter melhor...
    qual giglagem eu parto pra começar??
    lembrando que a configuração do carro é a seguinte:
    Pistões 88mm
    Comando 284
    Venturis 25 (essas não vou mudar, a não ser que seja mto necessario)
    Cabeçote e Coletor Alto de 2 furos (original do BX é 1 furo de admissão)
    de resto é tudo original do Boxer 1600 Dupla carburação a Alcool
    meu maior problema está sendo quando acelero, ele dá uma fraquejada, ao invés de subir o giro ele faz é cair...
    as vezes sobe as vezes não... quando ando ele não desenvolve bem...
    Gol BX 1986
    >Atualmente:
    -Comando 284º
    -Kit Pistão 88mm
    Re: Transformar do Alcool pra Gasolina
    Verificou o Ponto ?? qual a calibragem que esta usando nos gigles ??
    Marcos Darui Almeida
    Fusca 72 1500 (1600) - Vermelho Perolizado
    Fotos da reforma: http://www.highspin.com.br/fotos/
    E-mail/MSN: mdarui@mdarui.com
    Ignição Eletronica Assistida R$ 50,00 veja em: www.highspin.com.br
    Panambi - RS
      Postado originalmente por guineme Ver Post
      Pistões 88mm
      Comando 284
      Vc já verificou se o distribuidor está funcionando direito?
      O distribuidor é para etanol ou gasolina ?
      verifica os avanços centrifugo, e o vácuo
      *O centrifugo vc empurra o rotor no sentido de rotação (horário), se ele movimentar pelo menos 5mm e voltar à posição de descanso, está.
      O a vácuo, vc coloca uma mangueirinha ligada no bico da capsula e com a boca mesmo, puxa e solta, se oferecer resistência, e movimentar a mesa só (aranha externa) tbm uns 5mm, está correto e funcionando, se não movimentar, mesmo oferecendo resistência, tem de desmontar o distribuidor e desengripar a mesa que provavelmente está travada por oxidação normalmente causada por pouco uso. Se passar ar direto, vai ser necessário substituir a capsula do avanço e fazer novamente o teste com para ver se não está engripada a mesa, neste caso pelo não funcionamento pelo motivo da capsula estar danificada.
      Anor Mecânico
      Reparação Automotiva
      Instalação de Acessórios
      Personalização de Motores
      Adaptação de Equipamentos
