escapamento qual usar?
  • escapamento qual usar?
    pessoal vcs ja devem ta de saco cheio de me aguentar aqui enchendo o saco de vcs!!mas fz o que!rsrs!vo precisar da experiencia de vcs
    qual o melhor escape pra se usar?visando o maximo desempenho pra rua com conforto sonoro!!!dificil!
    as 4x1 todos dizem ser otimas e ate gosto barulho!mas ronca forte o tempo todo na estrada nao da!sem falar da police!!tem alguma 4x1 com abafador?as puma amarram o carro mesmo?
    usei uma puma com um ronco grave o som era lindo e rendia bem!assuviava nnas puxadas!!!
    vendi e troquei por uma kadron 4x2 que é so barulho!
    qual surdinas vçs usam e qual recomendam!!!
    Os melhores são os dimensionados 4x1 mesmo. pode ser cortada a ponteira e ser soldado em seu lugar um abafador tipo jk de lado (de baixo do para choque traseiro) e aí uma ponteira para acabamento.
    O comprimento total deste novo tubo (abafador mais ponteira), partindo da emenda dops 4 tubos, deve ter no máximo 50cm.
    Outra solução muito boa, é o 4x2 dimensionado chamado capetinha. Tem abafador e o dimensionamento (comprimentos e diâmetros) é muito bom para um motor original ou com um comando até W110 de 284 graus.
    []s,
      []s,
      Olá Vader, como vai amigo?
      Vader, sobre o escapamento da puma, se utilizássemos duas ponteiras de saída (uma para a direita e outra para a esquerda), resolveria o prob de amarrar o carro?
      Eu ouvi dizer que dá pra fazer um coletor para turbo utilizando-se a aranha do escape puma...por acaso vc tem conhecimento? Sabe se dá rendimento legal? Se sim, qual turbina usar?
      Sei que é bastante pergunta, mas tava na dúvida...
      Aguardo resposta, desde já, grato!
      Ominus Kaiser
        nao sei qual surdina chamam capetinha tenho uma4x 2 mas so faz barulho!alguem tem uma foto pra saber se é a mesma?e quanto as puma nao vao bem?obrigado
          O fato de colocar um segundo abafador em paralelo (um para cada lado), não vai alterar grande coisa.
          O ponto principal é o dimensionamneto do escape.
          Comprimentos dos tubos principalmente.
          Se não alteramos os comprimentos, nada poderá ser feito.
          Um escape dimensionado é feito para determinada preparação.
          A partir de comando curso do vira, diâmetros dos cilindros, válvula de escape e rotações pretendidas.
          Sem isto... sem chance!
          o capetinha é o do link a seguir:
          http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-66294031-_JM
            obrigado por colocar o link
            é a mesma surdina que estou usando!acho que vo compra uma quatro por um ou uma puma mas dizem que a puma 4x1 prende o carro!??
            alquem que usa puma de a opiniao por favor!
              o q vc prefere? performance mas com barulho ou menos perfomance e menos barulho?
                e ai eder blz!
                e aquela puma la!como vai!?
                tu que ja teve as duas me diz como se comportam?
                eu quero performa mas se puder casar comconforto!maravilha!!
                isso que é dificil!a puma que tu tava usando amarro muito o carro? sentiu muita diferença no comportamento do carro?
                eu quando usava puma achava esta boa!a reta usei uma 4x2 reta speed
                e so senti diferença nas esticadas com giro maximo e retomadas.mas isso com o carro motor original nao sei se com mudança de comando da essa diferença! comenta ai se puder!
                valeu!
                  Tenho vontade de colocar um destes.
                  http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-aspirado-_JM
                    e ai eder blz!
                    valeu!
                    a puma amarrava um pouco, as vezes tirara a saida (deixava só a aranha) mas mesmo assim,percebi pelo fato de q aquela chapinha na saida da aranha ter soltado, acho q o motor forço de mais, mas o barulho é bonito, as vezes tenho saudade, valew.....
                      Coloquei um deste no bugre, ficou show de bola faz um pouco de barulho mas em termos de performance melhora até na marcha lenta, e o preço não é ruin não.
                      http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-62743602-_JM
                        Alguem conhece algum escapamento parecido com esse mas que tenha saída lateral?? (não o aranha...)
                          aqui tem algum modelos de escape que estava em vista no mercado livre!
                          bah!aquela 4x1 reta que postado pelo (RBM) ai deve fica showw!!mas me parece que o cano é longo demais deve fica sobrando um pedaçao alem do carro!
                          mas deve fica lindo o0 som!alguem tem!?se a ponteira fosse cromada entao era deloco!!
                          http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-66611346-_JM
                          http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-66294322-_JM (ESSA PUMA ORIGINAL FICA COM UM BARULHINHO BEM LEGAL!
                          http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-62743602-_JM
                          http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-66611340-_JM
                            Esse primeiro que você falou tem uma foto dele no motor do meu amigo: http://forum.fusca4ever.com.br/showt...?t=2262&page=4
                            O ronco é lindo, pena que não tem nada além de estética....
                              Eu tenho um puma e um JK no final, depois de coloquei senti que o carro ficou bem preso, mas o barulho diminuiu bem também. Só não troquei ainda pois montarei turbo daqui uns tempos.
                              Eu já falei em outro topicos e repito, escapamento de puma para quem quer performance é somente para motores 1300 e 1500, ja para 1600 ele não é bom!!! prefiro o capetinha que eu tinha 4x2 que era muito bom para o meu 1600 alcool
