Grampo do pistão 88mm AA tem encaixe pequeno
  • Grampo do pistão 88mm AA tem encaixe pequeno
    Boa noite. Chegou meu kit 1700 da AA. O acabamento é excelente, uma peça linda, porém reparei que as cavidades onde vai os grampos são muito rasas! Será que é possível aumentar a ranhura? Pensei nas buchas de teflon, porém vi bastante comentários a respeito de marcar as camisas.
    Tem fotos?!?!
    Uso um kit 1800 (90.5 mm) da AA também, e o canal onde vai o anel é normal, igual de um kit 1600.
    O anel trava que vem neste kit 1700 é igual ao original (arame) ou é um anel elástico?
      Tem fotos?!?!
      anel elástico. Comparando com o dos arames, achei pouco raso as canaletinhas.
      This gallery has 1 photos.
        Parece raso mesmo!!! O meu 90.5 não veio raso assim não! Monte um anel pra ver como fica.. inclusive, vai precisar das fotos para acionar a loja ou garantia. Se puder comparar com um kit 1600 original, melhor ainda!!
        Conversa com o Zotti antes de montar isso no motor!! Pior que não conheço ninguém que use este kit para poder conferir pra você!
        Troca idéia com ele. De repente volta pro fabricante e pega outro kit.
          Tiago, entrei em contato com o Zotti e ele passou a zap pra você mandar as fotos pra ele e tal. Segue:
          11-97300-6181
          Carlos Zotti Garcia
          Pode trocar idéia de boa que o cara é fera! Ele que abriu minha carcaça+cabeçotes e montou as molas duplas!
          Abração!
            11-97300-6181
            Carlos Zotti Garcia
            Abração!
            Bahh. Valeu, mano. Vou mandar mesmo
              Postado originalmente por TiagoPrass Ver Post
              Acabei de receber um kit 90.5. Também achei a mesma coisa. Não tenho o alicate para fazer o encache e testar. Você já testou?
                Bom dia! Então, creio que este tipo de trava não precise de cava tão funda igual o arame original dos kits 1600!!
                O perfil destas travas é reto/quadrado, daí não precisa afundar muito a canaleta! Já as travas do 1600 são de arame, perfil arredondado!! Aí sim, tem que ser cava funda pra não escapar!
                Abração!!!
                  Postado originalmente por betopalarios Ver Post
                  Sim, montei o motor há pouco mais de 1 ano e só alegria. Apesar de achar a canaleta rasa, ela é segura. Pode montar sem medo. Para testar nem precisa do alicate pra anel elástico. Pega um alicate de bico fino e esmerilha a ponta que serve.
                    Opa desculpe. Só agora vi sua resposta. Fiquei tranquilo. Obrigado !
