Instalando Uma Turbina
  • Instalando Uma Turbina
    alguem tem uma instalação de turbina (t525) passo-a-passo, com seus detalhes.
    Postado originalmente por irajajr
    Amigo não conheco está turbina, nem encontrei alguma informação sobre ela em sites de busca... o que eu posso te dizer é que se não for uma turbina a jato, o modo de instalação de todas as turbinas são praticamente o mesmo Coletor de escape na entrada do caracol quente e saida do caracol friu da entrada de ar do motor carburação, injeção...
    Entra no site http://www.omecanico.com.br/ tem um video mostrando a instalação de um kit turbo... não sei se ajuda !!!
      eh uma t3 .36.42 da SPA TURBO
        Montagem!
        cara nao tem segredo...
        primeiro vc ranca a tampa do motor pra ficar mais facil vc mexer la no cofre do motor....!
        ranca as bengalas originais q vao la atraz do cabessote , coloque as que vem no kit...agora vc pega , ranca a bomba de combustivel original e coloca aquele peça q serve de retorno de oleo da turbina cerrto , pega e coloca o coletor de escapamento..a ARANHA....pronto aperta ela nas bengalas e na frente do cabessote....aperta direitinho...arruelinhas de pressao , e se for o caso duas porcas ..porca e contraporca pra num solta...nao esqueça das juntinhas de escap...de preferencias aquelas de metal...bom , coloque a turbina no coletor de escap( eu custumava por antes de por no motor .valvula +turbina+coletor) aperte os 4 parafusos com porca...agora vc pega e coloca a valvula de alivio q vai na aranha ...coloca a mangueira de malha trançada na turbina q liga ela na na onde vai a cebolinha do oleo..ja vem um adaptador no kit..pegue a mangueira de retorno q sai da turbina e liguei na onde era a antiga bomba manual de combustivel..esta q nao pode fikar torcida e tem q ser um pouco grande o diametro pra nao estrangular a passagem de oleo e fundir a turbina..intaumn faça ela sair reto pra baixo..agora vc pega o cano de pressurização se for aquele curto vc usa dois mangotes na ponta q vao ligados no carbura..poe abraçadeiras certinho...agora vc pega o aeroquip de ar e liga na pressurização e na valvula de alivio(se for valvulada sua turbina nao usa<wastgate>) agora vc conecta uma mangueira na pressurização q vai para o dosador..e outra mangueira q vai para o reloginho...fora isso vc liga a bomba eletrica ....mangueira de ida do comsbutivel 6mm e de retorno 8mm...abraços
          Re: Montagem!
          flw vo ranca tudo e por a mão na massa e vamos ver como fica obrigado
            Re: Instalando Uma Turbina
            Se vc estiver utilizando o kit turbo convencional p/ o fusca ou seja aranha, bengalas a instalação da turbina é facil igual a qualquer outro fusca o mais complicado é regular a mistura , glicagem ae nessa parte sim é bom ter ajuda e experiência....
              Só fica esperto na compra de coletores turbos novos porque ja vi tres modelos, 2 do Giba e um da German que na hora da montagem uma das bengalas está mais curta e dá-lhe cortar alongar com um pedaço de cano e soldar de novo. Infelizmente acontece. Agora se esse coletor for usado com certeza não terá esse problema.
