Passo a Passo Temporizador do Limpador de para-brisas
  • Passo a Passo Temporizador do Limpador de para-brisas
    Bom dia galera !!
    É com enorme prazer que vem postar mais uma quebra de tabu !
    Como muitos amigos aqui já cansei de ouvir que não tinha jeito de colocar temporizador no limpador do fusquinha sem troca a chave de seta para moderna ou de outro carro, bom depois de quase uma semana procurando na net algo sobre o assunto e indo pessoalmente em autos eletricos, sem nenhum sucesso decidi eu mesmo bolar um jeito de fazer o trampo!
    A ideia era manter o botão originalmente no painel funcionando, bom vamos ao que interessa.
    Vão precisar trocar o motor caso ele não tenha a função, no caso do meu ele é de kombi 2006 mas acho que pode ser de outro ano des de que tenha as funções, usei minha própria armação só adaptei o motor nela, não tenho fotos desta parte pois já estava intalada há algum tempo.
    Fiação do motor e codigo do mesmo
    Fios
    Vermelho e Preto 2° Velocidade
    Preto e Amarelo 1° Velocidade
    Marron e Amarelo Pulso do motor para o rele temporizador
    Preto (+) Positivo pós chave para retorno do motor a posição descanso
    Digão Osasco S.P
    Re: Passo a Passo Temporizador do Limpador de para-brisas
    Vamos precisar tambem
    Chave 1+3 uma entrada de positivo no centro e quatro posições liga mais três
    Esta chave foi comprada em loja de eletrica ela é giratória,na imagem tem a codificação dela estampada na trazeira, ela é originalmente para 127v mas não tem problema algum usar em 12v, só não pode ser menor que 12v ok
    3 Reles
    1-Temporizador
    2-Auxiliares
    Alicate,fio,terminais macho e femia
    Ferro de solda e estanho Não estão nas fotos, mas precisa para soldar os fios na chave
    Digão Osasco S.P
      Reles e ligações
      Rele temporizador
      Modelo DNI-0317
      Ligação
      31- (-)terra
      15- (+)Positivo pós chave (ignição)
      T - Sinal positivo da chave para acinor a 2° velocidade
      53s-Sinal do motor (Fio Marom e Amarelo do motor )
      53m-Liga a 2° velocidade (Fio Vermelho e Preto do motor)
      I- Sinal positivo da chave( aciona o temporizador na 2° velocidade)
      1°Rele auxiliar
      Marca
      Este rele é para acionamento da 1°velocidade
      Ligação
      85- (-) Terra
      86- (+) Positivo pós-chave (ignição)
      30- (+) Sinal positivo da chave para acionamento da 1° velocidade
      87- Acionamento da 1° velocidade ( fio preto e amaraelo do motor)
      87a sem uso
      2°Rele auxiliar
      Mini rele 12v,comprado por necessidade de ultima hora em uma eletronica,pode se usar outro igual ao 1°
      Este rele está sendo usado para evitar o retorno do (+) positivo para o motor esguicho
      Ligação
      Digão Osasco S.P
        2°Rele auxiliar
        Este rele está sendo usado para evitar o retorno do (+) positivo da chave da 1° velocidade para o motor esguicho, fazendo com que ele não fique ligado o tempo todo junto com 1° velocidade, e para acionar independente o limpador quando o esguicho for acionado.
        Ps. O sinal de entrada do injetor para o rele é apenas uma imenda do fio positivo do injetor, o sinal de saida é colocado junto ao fio da 1°Velo. que sai da chave e entra no 1° rele auxiliar
        Digão Osasco S.P
          Dica para prende bem o terminal no fio
          Pegue o terminal nesta posição
          Coloque o fio e prenda bem
          Depois vire o fio dobrando por cima da ponta já presa
          Agora prenda a capa assim
          Pronto agora não corre o risco de escapar
          Digão Osasco S.P
            Bom depois de tudo pronto o aspecto fica assim
            Então temos as funções na chave
            0° Liga Desliga
            1° Fase da chave - Temporizador
            2° Fase da chave - 1° Velocidade
            3° Fase da chave - 2° Velocidade
            E Esguicho ( acionado em botão a parte) com acionamento do limpador
            Galera valeu o trampo!!!! só de provar que esse povo todo estava enganado já foi D +, mas blz o importante é que está tudo funcionando direitinho graças a Deus.
            Gostaram ?
            Digão Osasco S.P
              Cara... show!
              Parabéns!
                parabens cara... pena que eu preciso trocar o motor do limpador mas só de saber que dá certo já me anima...
                  Cara... show!
                  Parabéns!
                  Valeu Ernesto, que bom que gostou!
                  Digão Osasco S.P
                    E ae Blz Hobeo
                    Então depende se o seu motor tem 2 vel. talvez de, o problema é que não vai ter aquele esqueminha de quando desligar o limpador ele voltar para o lugar sozinho, e tambem tinha que testar se o seu dá pelo menos o pulso para o rele, se não sem chance só testando mesmo para saber, mas qualquer coisa troca motor por um moderno, não sai tão caro assim e compensa bastante o resultado, já não aguentava mais ter que ficar ligando e desligando botão na chuva fraca, fora que tinha que desligar na hora certa se não as palhetas ficavam no meio do vidro ou do lado do motorista, e isso atrapalhava de mas a visão, ficava encomodando sabe, acabava tirando um pouco a atenção.
                    Valeu espero que consiga fazer ai no seu, e quando fizer posta ai blz
                    Digão Osasco S.P
                      muito bom mesmo.......... me animou mais ainda, nao vejo a hora de botar a mao na massa......hehehehe
                        Showwwwwwwwww
                          Blz
                          Samuca e Julião que bom que gostaram !
                          Espero que ajude vcs a dar um up nas fukas, então no meu caso eu consegui até colocar o botãozinho original do painel, acho que devemos até fazer o possivel para deichar o aspecto original mas não podemos deichar de inovar,principalmente com este tipo de recurso que melhor não só a dirigibilidade quanto a segurança.
                          Valeu galera abraço a todos
                          Digão Osasco S.P
                            Olá amigos! Para dar uma complementada neste excelente tópico, coloquei um post no outro tópico (chave de seta do gol) explicando a ligação do temporizador com a chave de seta do Gol 80-81 com temporizador (e esguicho!!)
                            Segue o link: http://www.fusca4ever.com.br/showthr...3206#post83206
                            Abraços a todos.
                              bom... desculpe minha inguinorância, mas pra q serve o temporizador?
