Motor de aranque pifando? Quais os sintomas?
  • Motor de aranque pifando? Quais os sintomas?
    O titulo é bem descritivo, vem acontecendo comigo as vezes, eu paro com o carro e dexo por um tempo desligado, umas horas ai quando vou tentar dar a partida, nada acontece, nem sinal do motor de partida girar, nem fraco nem barulho dele engrenando, como se nao tivesse ele... Ai só no tranco pra pegar, lembro que o alternador é novo, bateria tem 2 anos, ignição eletronica, e meu motor preparado com 9.5 de taxa pra gasolina q anda com ponto pouco atrasado, e no caso quando tento dar a partida e ele nao responde , todos os demais itens eletricos, funcionam, nunca em 8 anos com o carro deu isso, por isso tambem nunca mandei revisar o motor de arranque, queria a opnião se alguem ja passou por isso, e dos auto eletricos que puderem ajudar, do mais amanha eu vou levar o carro pra auto eletrica, agradeço se alguem puder ajudar
    Re: Motor de aranque pifando? Quais os sintomas?
    Boa noite Luis, então brother depois que você dá o tranco se vc desligar o motor de imediato e tentar dar partida vc consegue ?
    Se sim, isso isenta a bateria de ser o problema.
    Caso vc tenha um multimetro meça quanto o alternador ta dando de carga, e quanto a bateria da de voltagem com o carro desligado.
    Caso a bateria esteja OK eu creio que o problema possa ser escovas ou automatico ''colado''. Talvez sujeira.
      Então Luis, esse sintoma do motor de partida não partir (cacófono!) pode indicar problema no induzido do mesmo, ou eventualmente problema no "automático". >> Vai ter que abrir o motor de partida para verificar.
      Agora veja bem: se o problema for o induzido nossos olhos de simples usuário não conseguem detectar problemas nas soldas daquelas " ziquilhões" de bobinas do induzido, precisa um eletricista. Se for mesmo o induzido eles vendem "à base de troca".
      saudações
        Postado originalmente por LuisAntonio82
        Ou é o solenóide (automático) ou então algum defeito nas escovas,
        induzido ou bobinas de campo.
        O mais provável é que seja o automático mesmo.
        Mas como você nunca mexeu no arranque durante todo esse tempo,
        é aconselhável fazer uma revisão geral.
          Postado originalmente por Brenio
          Sim depois de pegar no tranco ele volta a funcionar normal, e hj acabei de chegar do medico pois to derrubado da gripe na hora de voltar na primera partida ele num respindeu denovo mas na segunda ele foi, tinha ate parado o carro num barranco caso se precisasse de dar tranco.
            vou levar pra fazer revisao hj ja q num fui trabaia , gripe dor de garganta e febre.... Ninguem merece, mas ta fogo hj qase num pega na volta do hospital.
              se for automatico ele da uns barulho tipo assim clic clic daí só da umas batidinhas com um martelo no automatico pra ele desgrudar mais isso não livra de uma manutenção
              sei q o automatico faz isso pq a caminhonete do meu pai ta com esse problema ela as vezes não pega daí vc vai la e da umas batidinhas e ela ja pega...
              abraço!!!
              Azulzinho 76 1300 "o viagra"
                Postado originalmente por tom freitas
                abraço!!!
                Esta na auto eletrica hoje, vai ter reparo nas escovas e no automatico(ele disse que vai substituir essas peças), hoje a tarde pego ele, sei que foi bem relaxo nunca ter cuidado disso, feito a preventiva principalmente depois de ter montado um motor preparado, peças maiores, mais força pra fazer o motor girar vai precisar, do mais se tudo ficar bem até o fim do ano vo taca uma bateria maior, refazer o chicote do carro e revisar desde a luz da seta até a "luz de cortezia" mais tarde posto resultados e a nota fiscal hahaha
                  legal posta msmo as fotos eu msmo vivia dando tranco no fusca éra uma folia daí revisei tudo só revisei a fiação eu msmo comprei um comutador "miolo da chave",chave de seta nova,troquei terminais,fios,lampadas e gastei quase 200 dilmas no dinamo dele nunca mais me deixou na mão chegou a ficar umas duas semanas sem funcionar só fui la e funcionei se quiser da uma olhadinha no tópico do meu fusca pra vc ter uma noção quem sabe parte pro faça vc msmo...
                  abraço!!!
                    Bem vindo ao "clube dos sem arranque"....o meu está assim também !!!!!
                      Desculpem pela demora na resposta pois alem desses problemas peguei gripe e conjutivite, não tinha como eu postar as novas aqui, sim o arranque não estava novo foi trocado peças o maldito bendrix e as escovas porem o pilantra do eletricista não me disse que o problema principal era na bateria que estava abaixando a tensão toda a vez que acionava o arranque e quis me meter a mão, resumo da historia fui num senhor gente boa que me tornei amigo, representante das baterias cral em santa barbara, que resolveu meu problema com a troca pela nova bateria e amizade com o cara, esse sim eu recomendo. Do mais se foram 350 dilmas no fuca e 50 em remedios, não preciso nem falar que doeu mais pagar os remédios hahahaha.
                        Mas o que importa é que vc e teu karango estejam "BEM" agora rsrrsrsrs
                          Para acrescentar ao topico:
                          Se voce der o arranque e ouvir o "automatico" fazer "clec clec" normalmente, ou seja, ele esta "atracando" e anteriormente o motor de arranque estava normal eh bem provavel que suas escovas no MA parou incrivelmente em um enrolamento com problema, seja no contato com a escova ou o proprio enrolamento.
                          Faça o seguinte coloque a 4ª marcha e vai empurrando o carro fazendo o motor girar engrenado, ai o MA gira junto e sai fora desta posiçao.
                          Depois eh so dar na chave que pegara normalmente.
                          Acontecendo isto eh bom levar para uma revisao.
                          Excelente passo a passo
                          http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=6010
                          Deixei como FIXO, por se tratar de algo muito corriqueiro.
                            o motor gira eo motor de partida nao ! para girar o motor de partida é preciso dar a partida na chave para que o impulsor(bendix) avance ate a cremalheira para os dois girarem juntos.
                            eo clec clec pode ser inumeros defeitos,é o induzido"enrolamento" estiver aberto vai ficar com a partida bem pesada.
                            sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
