Hot Spark - Kit de ignição eletrônica
  • Hot Spark - Kit de ignição eletrônica
    Alguém já ouviu falar deste equipamento?
    Replace Ignition Breaker Points with Electronic Ignition: No External Ignition Box Needed
    Tem algo a ver com a caixinha do nosso amigo (que ficou rico eheheh) Tonella?
    Postado originalmente por paulofornari
    Parece que esse sistema é diferente, esse ai substitui o platinado, o do Tonella não.
    []'s
    Lucas
      Esse sistema Hot-Spark é idêntico ao Ignitor da Pertronix, com a vantagem de custar a metade do preço.
      É um sistema hall, externo ao distribuidor só tem a bobina, mais nada.
      [ ]'s
      Roberto Juncker
        Por falar na caixinha do Tonella a minha anda esquentando muito chega a queimar os dedos na parte de aluminio.
        Não tinha reparado isso antes.Será que é normal ?
        Alexandre
          Eu montei uma,diferente da do Tonella,deixei junto ao motor,em 10 minutos para tudo,não suporta o calor,vou instalar embaixo do banco traseiro
          Fusca 75 1300 gasolina/GNV
          Diferencial 8 X 33
          Bancos do Gol
          VENDIDO
            Como só tem dois fios, poarece ser um sistema passivo, portanto não tem etapa de potência, sendo apenas um contator por acionamento magnético.
            A explicação da página é simplória e não trás detalhes suficientes.
            Não acredito ser por efeito hall, a não ser que venha acompanhada por um módulo externo.
              Postado originalmente por Juncker
              [ ]'s
              Tenho o Pertronix Ignitor, R$ 362,00!
                Postado originalmente por maridoideal
                Conta pra gente qual foi que vc montou, foi a do Fabrinic? ...
                http://www.planetabuggy.com.br/eletr.../platinado.gif ...com platinado.
                http://www.planetabuggy.com.br/eletr...sensorhall.htm ...com sensor hall.
                [ ]'s
                Roberto Juncker
                  Acreditem, o treco funciona por efeito Hall!
                  Alguns módulos (originais de fábrica ou não) se utilizam de semicondutores lineares de potência para o chaveamento da corrente elétrica na bobina de ignição, no entanto, por características intrinsicas destes semicondutores, uma boa parte dessa energia se perde em forma de calor, daí a necessidade de se refrigerar tais componentes convenientemente num módulo externo, longe de outras fontes de calor.
                  Na eletrônica, com o passar dos anos novas tecnologias são descobertas, desenvolvidas e aperfeiçoadas constantemente(!),... hoje existem componentes que não só são capazes de chavear perfeitamente a corrente elétrica de uma bobina de ignição bem como ainda dissipam uma fração de energia e, muito possivelmente, em temperatura ambiente acima do que se conseguia a 10, 5 ou talvez 2 anos atrás quando inclusive eram fisicamente bemmmmm maiores... :shock:
                  Nos dois sistemas, Hot-Spark ou Ignitor, não há contato ou atrito ente componentes, o anel que se encaixa no eixo do distribuidor possui 4 ímãs, só isso já garante que o funcionamento é por efeito Hall, o campo magnético desses ímãs é detectado por algum semicondutor dedicado, ou até mesmo um bobina (absolutamente improvável!), dentro do pequeno módulo que fica no lugar do platinado e não necessita mais do que a também pequena chapa da mesa do platinado para dissipar o calor gerado. ;-)
                  [ ]'s
                  Roberto Juncker
                    Re: Hot Spark - Kit de ignição eletrônica
                    no cado do kit hall se ligar o positivo e negativo invertido queima a ignição?porque o raio do chicote os 2 fios são pretos.
