Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
  • Re: Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...bi-1600-98-_JM
    Kombi 98 original é com bobina mi, tecnologia de fábrica, motor a ar ainda, portanto com as mesmas caracteristicas dos nossos. Se optarem por colocar consulte um bom eletricista. No meu fufa com resistencia de c-10 + rele pra manter a alimentaçao continua, e ignição eletronica 6 pinos.
      Pessoal minha bobina do MI durou 2 meses, tenho um kit de injeção aqui megasquirt, como irei demorar pra montar a injeção posso montar somente a ignição de forma não queimar + a bobina?
      quais os ajustes que deverei fazer na mega sera =.=?
      Fusca 85 1600 Alcool Original
        Sim pode, eh a forma mais facil de montar... igniçao e mantenha por enquanto os carburadores.
          Tem que cuidar essas bobinas plastica, o tempo de carga no maximo é de 5ms .. o ideal para trabalhar frio é 3,5ms... acima disso pode queimar a bobina..
          verifique se o mega tem esse tipo de controle.. abraço
          Marcos Darui Almeida
          Fusca 72 1500 (1600) - Vermelho Perolizado
          Fotos da reforma: http://www.highspin.com.br/fotos/
          E-mail/MSN: mdarui@mdarui.com
          Ignição Eletronica Assistida R$ 50,00 veja em: www.highspin.com.br
          Panambi - RS
            Postado originalmente por mdarui
            mdauri,
            No caso do módulo da ignição Hall(original dos Fuscas e Kombis), você sabe me indicar o tempo de carga da bobina?
            Pergunto isso pois pretendo usar bobina de Gol Mi com a minha ignição Hall e estou pesquisando para ver se não terei problemas. Ao que já ví, parece que funcionará perfeitamente. Mas não custa nada perguntar.
              Uso 3ms e 6.5ms no craking (partida)
                mdauri,
                Ai so com osciloscopio para medir com certeza.
                  Web word processing, presentations and spreadsheets
                  ok encontrei um documento com tutorial de instalação da bobina MI, mas agora uma pergunta, meu distribuidor é igual a este http://produto.mercadolivre.com.br/M...trica-novo-_JM com 2 fios apenas, no tutorial ele fala de um distribuidor HAll e agora?
                    https://docs.google.com/Doc?id=ddwft...fbkpkfdm&pli=1
                      O duro é arrumar um osciloscópio para fazer o teste. E no meu caso, saber como prosseguir. Sou meio manco com osciloscópio. :p
                      mas ví muitos anúncios, a maioria de lojas grandes, vendendo o kit Hall com bobina Mi. Se desse m*rda, com o tanto de trocas na garantia que daria, acredito que teriam tirado do mercado.... Mas vai saber....
                      Qual bobina as Kombis injetadas usavam? As de Mi 3 pinos?
                        Eh hall ou aranha?
                        as komba usa bobina de 3 pinos (com modulo interno)
                          Eh hall ou aranha?
                          Museu,
                          O meu é Hall(distribuidor com 3 pinos e módulo "bolachinha").
                          Os kits de ignição da Komba injetada que estão a venda vem com o módulo "bolachinha"(da ignição Hall). Pelo jeito o sensor Hall no distribuidor manda o sinal pro módulo de injeção. Este cuida de avançar ou arasar o ponto, controlando quando manda o sinal pro módulo. Sendo que o módulo cuida de carregar a bobina.
                          No caso da ignição Hall para carburado, distribuidor tem o mecanismo de avanço, logo o sensor Hall já lê o sinal "com avanço" e o manda pro módulo e este carrega a bobina.
                          Tenho que confirmar se os módulos das ignições Hall para carburado e injetado são os mesmos. Se forem, acredito que não haverá problemas de usar a bobina do Gol Mi nessas ignições para carburados.
                          Bom que a mega que tenho(que está guardada) tem o "módulo interno". Se eu montar com uma bobina Mi de dois pinos, vou poder aproveitá-la pra injeção.
                          abraço!
                            Museu,
                            abraço!
                            Mais barata ne.
                              Sua ignição eletrônica é das Bosch antiga, funciona com bobina de MI de boa, uso a uns cinco anos sem problema, só que quando falam desta bobina se atenha em adquirir da Bosch ela é mais cara mas compensa, as outras marcas funcionam, mas não são muito confiáveis.
                                Mais barata ne.
                                Justamente.
