Farois De Acrilico!! Qual Lampada Usar???
  • Farois De Acrilico!! Qual Lampada Usar???
    ola amigos coloquei na fuca os farois de acrilico com piscas e tudo só q acho um pouco fraca a luz. pensei entao em colocar umas lampas mais fortes mas ai fiquei um pouco na duvida: será q esses farois aguentam lampadas mais fortes???? alguem ai ja utiliza??? ?
    Re: Farois De Acrilico!! Qual Lampada Usar???
    o maior problema num é nem os farois e sim os fios que vão ligá-los pois eles não aguentam o tranco e literalmente queimam...se instalá-los com aqueles fios com revestimento mais robusto (aquele que tem uma malha branca esqueci o nome agora) aí vai bem... pode usar lampadas super-brancas 70/95w tipo essas dá uma olhada:
      kra vou te dar uma ideia não coloca lampada mais forte não pois vai fazer uma bolha no seu farol essas lampadas esquentam muito se quiser melhorar coloca umas lampadas blue de 55 por 60 wats e um rele duplo que já vai ficar com um farol bom já fiz isso nesse tipo de farol e garanto !!!
      palavra de eletricista...
        Postado originalmente por Valdiney
        pois esse é o meu medo valdiney........ mas sera q essas lampadas azuis dao uma boa luz??
