Bi-Xenon de Verdade
  • Bi-Xenon de Verdade
    eu estava pesquisando farois com projetor para xenon e encontrei isso...
    http://www.theretrofitsource.com/
    gostei muito da qualidade dos kits e tava pensando em adaptar num farol desse modelo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ssat-buggy-_JM
    Lembrando que o importante e almentar a qualidade da iluminação.
    Fusca 1985 - iniciado
    http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=5380
    Fortaleza - Ce
    Re: Bi-Xenon de Verdade
    fernando,
    eu tmb tenho vontade de instalar um bi-xenon na fuqueta.
    Confesso que não entendi o que vc postou no site http://www.theretrofitsource.com/
    qual a diferença deste sistema que vc postou.... para os kits bi-xenon como este http://produto.mercadolivre.com.br/M...il-kelvins-_JM
    Abraços,
    Jacques
      fernando,
      esse kit bi xenon ja vem com um refletor, especifico para o xenon.
      segue fotos e videos para explicar.
      esse é o principio do projetor
      esse video mostra o funcionamento
      mostrando como fica o farol baixo
      esse kit e destinado a uma adaptação chamada retrofit
      Fortaleza - Ce
        Acho que é um desejo de todos aqui, deste forum, em melhorar onde é possível em nosso Fusca e mantê-lo "vivo" rodando junto aos carros atuais.
        Também sempre tentei melhorar a luminosidade do farol, polindo a lente e limpando o cromado, colocando lâmpadas "mais forte" com super relês, azuis, brancas e super branca, mas que no fim acabava sempre se esbarrando nas legislação que sempre vem "atualizando" para evitar acidentes por ofuscamento e que é verdade!
        Quanto ao uso do Xenon...
        Bom... de longe se percebe um Xenon original e outro adaptado através de algum kit:
        Xenon original não ofusca!!!
        Não espalha a luz, dando aquela sensação que está “eficiente”, pois ela ilumina os locais certos, assim como está o exemplo da foto onde no lado esquerdo é possível até ver a sombra dos galhos da árvore no muro.
        Kit Xenon de qualquer marca ofusca!!!
        Os faróis dos carros que usam H4, H7 ou outros modelos de lâmpada, não foram projetados para usar esses kits Xenon. Tem instalador que após o dono reclamar que está atrapalhando os outros carros no sentido contrário, dão um “tapa” regulando os faróis para baixo, mas mesmo assim continua ofusca e pior, também não ilumina direito perdendo o investimento que foi feito...
        Mesmo vale para os faróis tipo projetor(Astra locomotiva, Palio 2010), segundo engenheiros da Philips, que também fornece kit Xenon pra adaptar, informou que deve fazer um pequeno “ajuste técnico” nesse projetor pra se tornar eficiente como um projetado para uso do Xenon. Dependendo do projetor, deve se alterar a profundidade da lâmpada ou distância da lâmpada em relação o bloco óptico, adicionando um calço na lâmpada/farol ou retirar material da base, mas acabei não confirmando essas soluções e nem tentei fazer isso, pois no fim veio outra resolução para regularizar os faróis com Xenon e essa idéia acabou indo pra gaveta...
        Outra alternativa que estou estudando, sem uso do Xenon, é utilizar somente o miolo do conjunto do Astra locomotiva, baixo do tipo projetor e alto do tipo parábola. Inserindo dentro do farol dos Fusca antes de 70, pois lá tem bastante espaço pra isso, mas pena que o meu Fusca é dos “modernos”... Ou esperar a Volks mudar o farol da Kombi para o igual do Caminhão Delivery e que já está bastante tempo em produção provando sua eficiência e atualidade.
          na republica que eu moro duas pessoas tem xenon no carro, e pra mim se for pra instalar daquela maneira eu nao quero, pois como vc disse ele realmente ofusca e nao ilumina direito como nos carros originais, porem um amigo meu tem em seu astra um kit xenon e posso te afirmar que o projetor do farol cria perfeitamente a linha de corte entre a parte inferior que fica iluminada e a superior. ja estive a procura dos projetores, o unico incoveniente e que teria de ser criado um sistema para a luz alta pois nossos fuscas nao tem luzes de alta e baixa separadas.
          Fortaleza - Ce
            Fala pessoal!
            A muito tempo atrás, ví essa imagem:
            Desde então, comecei a procurar sobre os sistemas de projetores também.
            Procurei muito no ebay, e posso afirmar, o preço é meio salgado sim... Mas acredito que valerá cada centavo.
            Meu Fusca 84 usa lâmpadas H4 comuns, e a iluminação noturna dele é sofrível! Sinto falta mesmo de um farol "decente".
            Como a legislação não deixa mais usar xenon, exceto se o carro sair de fábrica com ele já instalado, comecei a procurar por projetores de lâmpaas comuns(halógenas) para as duas intensidades(farol alto e baixo). Mas parece que para esse tipo de lampada, o projetor só atende a um tipo de intensidade.. Infelizmente....
            Os New Beetles mais modernos usam um projetor para farol baixo e uma parábola, para farol alto. E ele consegue formar bme nitidamente a linha divisória. E ilumina muito bem, diga-se de passagem. O maior problema é o preço proibitivo deste farol...Ainda mais pensando que teria que ser recortado, para aproveitar só o "miolo" (projetor + parábola).
            Outro problema é colocar o projetor no farol do Fusca, visto que ele tem um alojamento limitado no para-lamas, e geralmente os projetores são compridos.
            Mas acredito que dê para tentar algo como o Ernest0h está tentando, com farol de luz baixa dos Astra mais modernos em cima, e uma parábola logo a baixo. Se eu estivesse com grana sobrando, iria tentar esse setup sem medo de ser feliz!
            Aqui, o luismj mostra umas adaptações feitas lá na gringa: http://www.fusca4ever.com.br/showthr...t=5746&page=18 (vejam a mensagem #173)
              deixa eu te essplicar como eu tava pensando em fazer, bem sei que as novas leis proibem o uso do xenon mas se ela for lida direitinho vc ver que pode ser adaptada, porem tem que ter o limpador de farol, isso pode ser feito tmb com um brucutu no aro do farol soltando um esguncho de agua, minha ideia eh a seguinte:
              o projetor do astra tem uma chapinha na parte inferior que restringe a passagem da luz para cima, se com uma solenoide vc puxar a chapa para baixo vc vai ter luz alta é assim que funciona no video que eu postei. pretendo comprar mais pra frente um par de projetores pra testar.
              Fortaleza - Ce
                Existe vários anuncios no mercado livre e esse de São Carlos:
                http://produto.mercadolivre.com.br/M...importados-_JM
                Parece que conhece muito bem e tem um vídeo do retrofit do farol do Palio.
                Em outros anúncios dele, vende somente o projetor do Astra e A3 e nas perguntas/respostas informa que é somente para luz baixo. Quem sabe ele tenha outro projetor já com as duas funções.
                  Postado originalmente por fernandost
                  Fernandost,
                  Não me recordava dessa "brecha" na legislação. Agora lembrei do Fusca 61 do Plautos(FFB), que montou com xenon e colocou o brucuto escndido por trás da "goleira" do para-choques, que era mirados pros faróis. Pode ser uma saída, instalar alí, atrás do para-choque, ficando mais discreto que no aro do farol.
                  Estava olhando, esses projetores Bi-xenon é praticamente um projetor comum, só que tem um solenoide, que controla aquela chapinha, que deflete e faz o "cut off". Acredito que dê para pegar um normal e tentar modificar. O que acham? Mas claro, teria que ser bem testado antes de botar nos nossos carros.
                  O preço dos projetores de Astra desse cara que Ernest0h postou não estão caros, visto que, se for comprar um farol de Astra num ferro velho, não vai pagar menos de R$150, e o restante do farol seria "desperiçado".
                    Reparem nesse anúncio:
                    O car botou o projetor de Astra(que é só para farol baixo) em um farol de Palio "G4", que pelo que entendi usa a mesma lâmpada para farol alto e baixo. Então, cadê a luz alta desse farol???? É obrigatório todo carro ter luz alta, não é mesmo?
                    Fiz a pergunta pro cara. vamos ver o que ele responde.
                      O cara respondeu:
                      "Ola!!!! Esse cliente abriu mao da luz alta do farol..... pois optou pelo projetor do Astra... o ideal é colocar projeotores bixenon...... Qualquer duvida estou a disposição!!! Att Vitor"
                      Agora, será que o carro passa na vistoria sem a Luz alta?
                      Com um farol desse, xenon com a linha de cut-off, iluminando bem desse jeito, acredito que não há necessidade d usar luz alta. E numa viagem, talvez um pr de faróis de milha ajudem, qundo não vier ninguém no sentido contrário. O que acham?
                        O cara respondeu:
                        Grande Rafael,
                        Realmente é uma outra alternativa, usar faróis de milha iguais do Fusca modelo Itamar da sério ouro, para luz alta, pois no meu caso, uso 95% em luz baixa, mas na estrada faz uma falta, luz alta, pois é possível prever acidentes por obstáculos, objetos caídos, animais e até outros veículos transitando sem iluminação.
                        Resumindo, não tem como ficar sem as duas funções alto/baixo.
                          no meu tambem não abro mão da luz alta e encontrei pra cada lado do projetor por 50 reais, axo que se procurar em ferrovelho encontra em conta, tipo astra batido com farol quebrado mas o projetor em bom estado, tenho vontade de fazer, quando eu comprar os farois com pisca inbutido vou ver essa possibilidade. tenho que conseguir uma solenoide relativamente pequena com um curso de 20 mm pra tentar uma adaptacão.
                          Fortaleza - Ce
                            Grande Rafael,
                            Ernest0h,
                            Concordo contigo cara. Perguntei sobre se pode usar o carro sem luz alta, e ele disse:
                            "Ola!!! Ele usou outro tipo de luz auxiliar como farol alto!!!! Se o seu carro é do mesmo modelo G4.. recomendo projetores bixenon!!! Qualquer duvida estou a disposição!!! Att Vitor"
                            Logo, ele deve ter usado Farol de milha para luz alta.
                            Fernando, acho que nem precisa disso tudo de curso não. Deve ser coisa de menos de 10mm, e acredito que se ache fácil esse tipo de solenóide.
                            O complicado de achar farol de astra batido, é que geralmente, quand bate a frente, o farol é uma das primeiras coisas que estragam... Esses que você encontrou por 50 conto eram de que carro?
                              esse ai e do astra mesmo ta ai:
                              perguntei quanto ele fazia somente o projetor ele disse que da pra fazer 40 cada lado
                              tenho que estar com o farol na mao pra saber qual vai ser o curso da solenoide.
                              Fortaleza - Ce
