Instalação Ignição Eletronica.
  • Instalação Ignição Eletronica.
    Boa tarde a todos.
    Comprei pelo mercado livre, a ignição eletronica para o meu fusca, gostaria de instalar eu mesmo.
    alguem tem alguma dica, para a instalação?
    quais cuidados devo tomar para a intalação, etc...
    Grato
    Fernando
    Re: Instalação Ignição Eletronica.
    Você tem o link do produto que você comprou?
      tenho sim.
      esse aqui
        Não tem segredo pra instalar, acho que as maiores dificuldades que você vai encontrar é escolher um lugar para o módulo (não o prenda na capela, esquenta muito) e trocar o distribuidor (tem dois parafusos, um que você afrouxa e o distribuidor pode girar solto e o outro está atrás do distribuidor e o mantem preso a carcaça do motor, você deve soltá-lo e usar o mesmo suporte pra prender o novo.
        Veja os vídeos de Tonella sobre ajuste do ponto com e sem pistola e também de diagnóstico de distribuidores e ajuste de ponto com platinado, todos eles estão no youtube e são uma excelente base teórica
        Lembrando que o ideal desse kit é ser ajustado com a pistola de ponto e com o avanço a vácuo desligado
        esse kit parece que já vem pré-montado, então é fácil instalar
        Gurgel X12TR - 1980
          Pessoal, instalei a ignição, levei no mecanico para ele colocar no ponto com a pistola. Até aí tudo bem.
          Só que estou achando muito estranho, o carro esta ruim de andar, piso ate no fundo do acelerador e ele nao anda igual andava com o platinado.
          o que posso fazer?
          será q o ponto ajustado com a pistola fica muito atrazado?
          estava pensando em desmontar o carburar e lavar e regular, pra ver se melhora.
          o que vcs acham?
            Olha, se ficou pior depois da instalação, provavelmente não é outro problema a não ser o KIT. A única coisa que posso lhe dizer que a bobina Marflex não é das mais recomendáveis não.
              cara joga um bosch KW pra tu ver comé q fica teu carro deixa em 15º eu regulo ponto de ignição igual ao platiencrenca tu solta o corpo do distribuidor e começa a girar com o carro ligado até ganhar toda a rotação dai o teste é desligar e ligar o carro ele tem q pegar no estalo mais acho q é bobina
              Azulzinho 76 1300 "o viagra"
                como disseram,marflex num é das melhores mesmo...coloquei uma no meu fusca e em menos de dois meses percebi o carro meio amarrado tem de ir de bosch kw...veja tb se esse distribuidor é alcool ou gasosa pois tem dif. no avanço.
                boa sorte cara!
