Coom distinguir amortecedor dianteiro para o traseiro?
  • Coom distinguir amortecedor dianteiro para o traseiro?
    Amigos,
    Se alguem puder me ajudar, eu coloquei amoretecedores de D20 na minha traseira, o resultado é muito mais estabilidade, porem, o carro fica muito duro!!!!! e no meu caso, lascou uma parte da carrorceria, tive de mandar reforçar, como só ando devagar, estou optando por retirar e por um de fusca mesmo, alguem sabe me dizer como distinguir o traseiro do dianteiro do fusca? um cara ta vendendo mas não sabe se é dianteiro ou traseiro.
    Aguardo,
    Re: Coom distinguir amortecedor dianteiro para o traseiro?
    Postado originalmente por silviosouza Ver Post
    Amigos,
    Aguardo,
    Estranho ter ficado taõ duro eu uso na minha puma e ficou só um pouco mais firme, voce colocou o dianteiro da d20 até 91?
    Alexandre
      Então Silvio,
      Quanto a diferença dos amortecedores de Fusca é o seguinte....
      Fuscas 1200/1300 de 53/81 (embuxamento) é com olhal encima e embaixo; (os dianteiros) edit.
      Fuscas 1300/1500/1600 (pivot) é com pino encima e olhal embaixo; (os dianteiros) edit.
      Tem mais detalhes no catálogo da Monroe no link abaixo na página 25
      Segue abaixo uma tabela que garimpei e confeccionei comparando várias marcas, espero que ajude!
      http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?9789-Vida-nova-a-BRASA-74!&p=144875&highlight=#post144875
      D O U G L A S
      Brasilia 1974 - "Marrom"
      São Miguel do Oeste - SC
      FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
      RUMO AOS 1000 POSTS,
      MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
        Amigos,
        Aguardo,
        eu ia nos de astra,muito macio testado ,aprovado e idolatrado aqui no forum
          Postado originalmente por Alexandre Ver Post
          Sim, da D20 ate 91 e o fundo quando passo em desnivel, é mito desconfortavel! quem esta atraz, voa no teto!!!! olha que utilizo pressão mais baixas nos pneus.
          Tanto que lascou e tive de reforçar o suporte na carroceria...
            ola pessoal, sou novo por aqui, mas lendo topicos, vi que o pessoal tem colocado amortecedor trazeiro do astra, bom, fui atraz e coloquei no meu verdinho 71, a mudança foi enerme, conforto, estavel, etc... (recomendo)
            ai fiquei curioso com os amortecedores dianteiros, e descobri que tem as mesmas dimenões que o trazeiro, sabendo disso, sem pensar duas vezes, e nem perder tempo, comprei mais dois amortecedore trazeiros do astra e coloquei na frente, ficou muito, mas muito bom.
            eu mesmo fiz tudo, a unica coisa, é q o furo olhau da parte de baixo do amortecedor astra é para 14mm, o do fusca 12mm, removi a bucha de ferro do amortecedor do fusca, esmirilhei ela ate caber no furo 14 do amortecedor ai instalei.
            acredito que o amortecedor da d20, seja muito duro, pois é para carregar peso, e a d20 é mais pesada que o astra.
            esta semana coloquei terminei de instalar a catraca na frente, abaixei bem pouco, e muito confortavel, amortecedor não bate fim de curso .
            segunda vou colocar a barra estabilizadora frontal (que era original dele) com buchas de pu, ai voltarei a dizer se fica ou nao melhor.
            Verdinho 1971 (1800 rodando gostoso, em breve FUELTECH...)
            Cinza 1964, EM BREVE 1600 NERVOSO
              tem algum esquema para ver como foi feita esta instalação dos amortecedores do astra? qual modelo e ano do astra?
              possuo um vw 73 1500 e gostaria de melhorar altura e conforto do mesmo.
              Pretendo andar pneu rente a lata... possuo rodas aro 15 20 janelas tala 4,5 com pneus 175-65 dianteira e tala 5,5 pneus 185-65 traseira
                Eu ainda estou na receita dianteira de chevette e traseira de D20.
                Realmente o da D20 deixa o carro um pouco mais duro, mas não como o colega citou, a ponto de trincar o suporte.
                Fusca 1974
                1600cc Tork Dupla Solex 32
                  precisa de alguma adptação ou é tirar os do fuka e colocar o do cheva e d20?
                    Amortecedor de chevette na frente, só precisa trocar a bucha inferior, que a do fusca é maior que a do chevette.
                    D20 na traseira, é plug and play.
                    Fusca 1974
                      Alguém já instalou os traseiros na dianteira do fusca?
                        Qual ano do seu carro?
