Barra estabilizadora da Kombi no Fusca
  • Barra estabilizadora da Kombi no Fusca
    Pessoal, vi que algumas pessoas do fórum usam a barra estabilizadora dianteira da kombi em seus fuscas. Gostaria de saber como é feita esta adaptação, pois creio não ser plug'n play, se alguem tiver um tutorial agradeço.
    Se já houver um tópico com este assunto, me desculpem, dei uma procurada antes, mas não achei nada no forum.
    Re: Barra estabilizadora da Kombi no Fusca
    Também gostaria de saber!
      Também estou precisando colocar, mas na Brasilia... Alguem sabe se serve???
      D O U G L A S
      Brasilia 1974 - "Marrom"
      São Miguel do Oeste - SC
      FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
      RUMO AOS 1000 POSTS,
      MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
        Postado originalmente por Brasa74
        servir serve, mas tem que fazer um trabalho grande pra conseguir encaixar.
        na fusca & cia do mês de julho tem uma materia sobre essa.
          Bom, a idéia é melhorar a estabilidade, e, para isso, não precisa ser exatamente a barra da Kombi.
          Teria alguma opção mais fácil, com peças que se encontram facilmente e não sejam muito trabalhosas?
          Sei que tô pedindo demais, mas não custa perguntar para ver se alguém já não fez algo nesse sentido, heheh.
            E ai gente boa!
            Seguinte, estava pesquisando e imagino que descobri quem teve pela primeira vez a idéia da barra estabilizadora dianteira nos vw. Foi a EMPI nos acessórios que equipavam uma série especial de fuscas 1300. Encontrei neste Blog dos Fusqueiros do Ceará.
            1964 Mach 1 - Bélgica Em 1964, o importador VW D'Ieteren, com sede em Bruxelas, Bélgica, planejou a compra de 300 1200cc Beetles, com Oettin...
            Imagino que é mais fácil tentar achar uma barra do próprio fusca do que tentarmos adaptar a da Kombi, que vai ser mais difícil por conta da diferença de largura deles.
            Nesta foto da pra ver um fusca com farol olho de boi... eu arrisco um 72... e com a barra estabilizadora. Deve ter sido fabricada até o Itamar.
            D O U G L A S
              Estabilizador na suspensão dianteira pelo que sei já é usado nos fusca/ brasilia / variantes a bastante tempo...
                tá ai a foto do manual do Fusca Itamar, da parte inferior... e tá lá a dita curja barra estabilizadora dianteira.
                D O U G L A S
                  Opah!! Acho que alguns não entenderam a idéia. A barra estabilizadora original do fusca eu tenho, mas o meu intuito é de deixar a suspenção mais firme, diminuindo ainda mais o rolling dianteiro.
                  A diferença de diametro entre as barras de fusca e de kombi são enormes, mas a curvatura da barra da kombi é bem diferente da do fusca, e como vi que alguns foristas usam a de kombi em seus fusca darkside para consegur mais estabilidade, gostaria de saber como fazer esta adaptação.
                    tambem quero saber!!!! q eu sei é q, as do proprio fusca tem diferença de diametro. acredito q a do 1300 e 1600, sendo a do 1600 mais firme. nao sei qual é a sua, mas derrepente uma simples troca derrepente ja melhara bastante.
                      Muitos Posts ,é Nenhuma Resposta.
                      Alguem Tem Uma Solução Bacana P Melhorar A Dianteira???
                      Já Escutei Falar Em Duas Barras Na Dianteira. Será??
                      "" HOT AIR FOREVER""
                      KARMANN 63- 1200
                      KARMANN 67-1600
                        olha LUISHPOWER, acho q a melhor coisa a se fazer entrar em contato do o teu xará luis do fusca GTI e pedir pra ele a barra q ele faz. pelo q vi das fotos é no padrao "gringo" e nao fica baixa caso o carro seja um pouco rebaixado. eu vou economizar um pouco e gastar um avez só hehehehe
                          Eu até já usei a de kombi, mas não ficou bom... para instalar tem que entortar ela e dá um trabalhão e depois de instalada as rodas ralavam quando virava e de vês em quando, escapava o suporte das borrachas ficou meio esquisito, por isso desenvolvi o outro modelo.
                          Outra solução é importar as da EMPI para usar com roda 15 e com largura da suspensão original, mas não faço ideia por quanto elas chegam aqui.
                          Solução plug and play somente a original mesmo.
                            Luis,
                            Por quanto sai sua barra para suspa original? Mande por MP se quiser.
                              Pessoal, eu coloquei no meu fusca 74 a barra da kombi mais antiga, devia ser uma 86, não sei se tem diferença, e não foi dificil de colocar, ela apenas fica mais saltada para a frente, e us granpos que vão nas pontas tem que ser da kombi também!
