Cambio 5 marchas do primo rico ?
  • Cambio 5 marchas do primo rico ?
    Existe algum cambio de Porsches que sao plug and play ou com poucas alteraçoes de flange por exemplo que encaixaria em nossos aircooleds ??
    Re: Cambio 5 marchas do primo rico ?
    Do porsche 912
    eu já postei um por aqui um link que tinha os passos da adaptação e lembro do luismj ter falado que no meu caso não vale a pena pq teria que reforçar ele tb
      Do porsche 912
      So o 912... entao o 914 nao serve...
        não sei, já vi 914 com motor de fusca, mas não sei se tem como inverter ele
        que fica virado como nas spyder
          Tenho uma de 914 disponivel aqui. Não serve... Apenas para motor central!
          912 é fraca, para turbos fortes. A de 915 é mais indicada até 300cv, acima ou perto disso é a G50.
          Caixa de porsche forte plug and play no fusca?? Padre Quevedo: "Isso non existe minino"!!!
          Primeira coisa que tem que fazer é colocar IRS, depois Coil Over para empurrar a caixa mais para dentro e uma coisa segue puxando a outra.
          Enfim; Se o carro é forte é trampo e grana. (Parece que sempre é assim né?!)
            Suspeitei desde o principio !!!!
              Nem as rodas do porsche, são plug-play, então ...
              imagine se fosse !!
              teria cara vendendo a casa para montar uma coisa dessa num fusca !!!!
              Anor Mecânico
              Reparação Automotiva
              Instalação de Acessórios
              Personalização de Motores
              Adaptação de Equipamentos
                Museu,
                Olhe esse link: http://germanlook.net/html/tech/Tech...SpeedTrans.php
                Se não me engano o cambio é de um 912. O modelo do cambio é 901 e segundo o cara é de 1969(por isso acho que seja de um 912).
                Tem que mexer em coisa demaaaaaaais.... Infelizmente. Sem falar em como conseguir um desses por aqui.
                  Câmbio de 5 marchas made in brazil:
                  Câmbio 5 marchas Gene Berg:
                    [...] depois Coil Over para empurrar a caixa mais para dentro
                    Como assim, velho?
                    2100 aspro
                      Como assim, velho?
                      Acredito que, com a idéia de jogar o cambio mais pra dentro(mais pra frente), deve ser necessários cortes no tubo transversal(no qual vai as barras de torsão da suspensão traseira). Assim, deve impossibilitar de usar essas barras originais, exigindo os coil-overs.
                        Olá Rafael, dê uma olhada no link que eu postei do The Samba, lá mostra onde são feitas as modificações. Mesmo no 5 marchas nacional, o aumento de tamanho é praticamente o mesmo do Gene Berg citado no The Samba.
                          Guto,
                          Gene Berg + Nacional são feitos para encaixar no lugar original usando a barra de torção original sem cortar o carro e a consequência é uma engrenagem de quinta marcha fina (estreita) devido a falta de espaço. Como 99% dos malucos desse forum querem saber é de fusca forte de verdade ninguém se anima muito com essa solução porque cedo ou tarde vai quebrar...
                            Postado originalmente por gutocesa
                            http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=102606
                            Eh muito legal este tipo de trabalho, gostaria de ter esta habilidade.
                              Original do lado...
