Ajuda com alavanca de cambio.
  • Ajuda com alavanca de cambio.
    Pessoal, eu uso alavanca de engate rapido EMPI (com botão lateral), e estou tendo problemas com o engate da marcha ré. O que pode ser?
    Aparentemente com a alavanca esta tubo bem, será o varão? Como funciona exatamente esse sistema de botão?
    Valeu gente.
    www.floripaboxer.blogspot.com
    Re: Ajuda com alavanca de cambio.
    Valeu gente.
    fala nando, blz?
    cara não sei exatamente como funciona o sistema do botão, mas me parece que é regulagem, experimente soltar ela um pouquinho e tente ajustar puxando ela mais para seu lado (motorista) de repente assim resolve, outra coisa, embaixo do banco traseiro onde fica o trambulador, veja se não há folga no mesmo.
    espero ter ajudado, abraço !!
    Daniel Capua
    Pelotas - RS
    fase final de montagem
    http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7199
      tbém utilizo essa alavanca e no meu caso para engatar a ré só com o sedan imobilizado mesmo ae aperto o botão jogo na posição e engata facil, se não estiver totalmente parado não engata.. Qualquer coisa tente uma nova regulagem..
        tbm uso a '' T '' .
        identico oque eu faço . com certeza se fizer uma regulagem fina com paciencia da certo .
        abraço .
          Pois é, deve ser regulagem basica então. Como o Daniel Capua cita, quanto ao trambulador lá atrás é novo, assim, vou dar mais uma regulada . Mais alguma dica fico no aguardo. Abraço a todos.
            Parece que o problema que estou tendo é esse aqui...
            ...http://fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7067&page=2
            Por isso que deve-se pesquisar em tópicos antes de perguntar...rsrsrs.
              Regulei um pouco minha alavanca, mas o problema com a ré voltou. Não engata de forma alguma. Desmontei pra ver se acho algum problema visualmente, mas nada. Será lgum problema com o varão? O trambulador lá atrás é novo, alguém ja teve esse tipo de problema?
              Valeu.
                Valeu.
                como está a bucha do varão ali proximo da alavanca ? ta boa ?
                quando começou esse problema comigo , quando fui ver esse item nem tinha bucha lá. custou 1,50 .. , mas pra montar é um parto.
                  Não conheço essa bucha. Fica aonde? Na ponta, aonde encaixa a "bola" da alavanca? Como assim?
                  Realmente o varão tem feito um barulho de vibração que não fazia antes...abraço.
                    a bucha é o item 13 do desenho .
                    leia esses links completos .
                    bom estudo.
                    http://www.fusca4ever.com.br/showthr...+bucha+var%E3o
                      Valeu! Muito bem explicado, vou dar uma olhada no meu carro depois e tomar as providencias.
                        Só para encerrar este tópico, e servir de informação a quem precisar, troquei a bucha do varão conforme o colega marcos22 deu a dica com imagens. Resolveu todo o problema. Era a tal da bucha então.
                        Problema resolvido.
                          Postado originalmente por nando do fusca Ver Post
                          Problema resolvido.
                            Perdão ouvi alguém dizer aqui que a peça embaixo do banco é o trambulador (Quando vocÊ tira aquela chapa), queria só confirmar, é isso mesmo?
                            Porque o meu esta com um jogo enorme, da para ver quando engata as marchas que um lado vai e o outro fica um pouco dando jogo, será que pode ser isso que esta raspando as marchas? Pq não achei nenhum mecânico que estava disposto pra fazer meu cambio, mas eles falaram q tinha q fazer, mas agora já estou achando q pode ser essa peça? Ou pelo menos ela influencie...
                            Para diminuir isso eu teria que apertar aqueles parafusos quadrados ou é perigoso?
                            Curitiba-PR
                              Hoje troquei a bucha do varao e a junta q une o varao a caixa de marchas para colocar a alavanca da empi. A a terceira e quarta marchas, tinha um curso muito grande para entrar, a terceira raspava algumas vezes, tinha q levar a alavanca ate a posicao de uma quinta de carros novos. Agora q esta tudo justo e com a nova alavanca, não entra mais a terceira e quarta em movimento, so parado, o que pode ser?
