existe a possibilidade de alterar marcha 1200 suportar un motor 1.6
  • existe a possibilidade de alterar marcha 1200 suportar un motor 1.6
    ola pessoal qeria saber se existe esta possibilidade queria colocar uma coroa do diferencial maior por uma de 31 n sei se cabe isso vai melhorar o carro en altas velocidades ou vai ficar xoxo ...existe a possibilidade tmb de trocar as engrenagens da caixa do 1200 por uma de 1600 ou por uma 1300 deixando o volante do 1200 e embreagem
    obrigado a todos
    Putz.. heheh!!! Seu motor é 1200? E sua caixa também é do 1200?
    Que eu me lembre as caixas de 1200 são diferentes.. parece que não tinham os anéis sincronizadores, alguma coisa assim.. passar marcha era meio "no tempo" igual caminhão antigo hehe!
    E caixa longa num motor 1200 vai ficar horrível!! Cilindrada baixa tem que ser caixa reduzida!
    Abraços!!
      delrio valeu a minha era so uma duvida mesmo queria saber se tinha como colocar um motor 1.6 com uma caixa do 1200 sem ter que trocar ela
      acho que so as 1300 500 e 600 da pra alterar mesmo
      abraco
        cambio 1200 serve com motor 1300, 1500 ou 1600, o volante é que muda, o maio problema é a embreagem que é pequena e leve, mas o pedal é muito leve, até parece um carro 1000, tem que procurar o volante do fusca 1967, o primeiro com motor 1300
        que eu saiba, os fusca apartir de 1963, o cambio, já usa o sincronizado,
        1ª, 2ª, 3ª são curtas e 4ª longa, a diferença entre 3ª e 4ª é grande
