Projeto 2300
  • Projeto 2300
    Pessoal vou iniciar um projeto de um motor mais forte para o meu fusca.. será utilizado para rua..
    ja consegui um bloco trabalhado + virabrequim 82mm e volante para 8 pinos..
    tambem to vendo para utilizar pistão 94mm.. como é para rua.. nao quero trabalhar com comando violento..
    posso manter as 2 solex 32 que tenho hoje e trabalhar ou partir para 2 solex 40 da puma
    preciso de sugestoes
    Marcos Darui Almeida
    Fusca 72 1500 (1600) - Vermelho Perolizado
    Fotos da reforma: http://www.highspin.com.br/fotos/
    E-mail/MSN: mdarui@mdarui.com
    Ignição Eletronica Assistida R$ 50,00 veja em: www.highspin.com.br
    Panambi - RS
    Re: Projeto 2300
    Se quer usar carburador, iria de duas webers...
      Re: Projeto 2300
      por enquanto o $$$ eh curto, vamos começar de leve, com comando que tenho hoje puma/variant, pois por enquanto vou usar no dia a dia.. mas quando adiquirir outro veiculo, vou mante o fusca so para fim de semana.. mas pretendo mesmo colocar fueltech ft-200 com corpo de 45 mm
      Panambi - RS
        Re: Projeto 2300
        pode até andar com 2 40tinha mas, dependendo odo comando fica uma lenta muito suja.....inviável pra rua.....é muito motor pra pouca alimentação
        2387cc em fase de montagem!
          Re: Projeto 2300
          Amigo,
          Com essa cilindrada iria de W120 pra cima, mesmo pra rua! A cilindrada alta mascara o comportamento "não linear" do comando... Eu já faria a parte baixa do motor somente uma vez, pois depois de montado, você não vai querer abrir o motor de novo, somente pra trocar o comando. Já gastaria um pouquinho mais agora, pelo menos pra ficar um conjunto mais "future proof"...
          Quanto à carburador x injeção, nem dou mais minha opinião pra não gerar polêmica!! hehehe! Injeção com certeza!! hehehe!
          Abraço e boa sorte!
            Re: Projeto 2300
            Postado originalmente por mdarui
            fala ai blz!
            um 2300cc.
            no minimo precisa de um par de 40idf
            comando para começar w130.
            agora manter um par de 32pdsi da vai limitar !
            e vc precisa usar um comando violento para tirar o maximo de potencia do
            motor 2.3.mas nada de comando "drag racing only"
            vc precisa detalhar o seu projeto,para podermos te ajudar.
            abs!
            sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
              Re: Projeto 2300
              Primeiro vc diz qual o objetivo vc quer atingir, pra gente poder opinar. E se tratando de comando, não quer dizer pq o comando tem muita graduação q vai ficar ruim de guiar no dia-a-dia. Só pra começo de história, um comando tem diferentes comportamentos conforme a cilindrada vai subindo e a alimentação vai sendo melhorada.
              André Torneiro
                Re: Projeto 2300
                o motor que tenho hoje ta na ultima retifica e com biela batendo.
                eu ja tava em mente em passar para 1900, mas como apareceu esse bloco com prisioneiro fino, trabalhado para virabrequin de curso 82mm + o virabrequim + volante aliviado por R$ 1000,00.. o cara trocou o motor da puma dele por um AP, faz 201mts em 7.1s..
                Preciso do fusca para o dia-a-dia e para viagens.. e de vez em quando bate ums pegas "legais".
                ele não vai ficar exclusivo para arrancadas, apos comprar um carro ano que vem, ai vou querer mexer no fusca e deixar bem esperto..
                Panambi - RS
                  Re: Projeto 2300
                  mas oq vc tem para montar um 2.3 ???
                  discrimine com detalhes !
                    Re: Projeto 2300
                    alimentação os solex não da conta! é weber(EMPI) 40 no minimo!
                    agora não que dor de cabeça? injeção... mas a injeção o gasto é maior.
                    mas as webers tiver um bom acerto é dificil desregular atoa.
                    Vai andar na Gasolina?
                    lembra que em um 2300cc tem que refrigeração boa!
                      Re: Projeto 2300
                      O que tenho:
                      - Motor 1600 com cabeçotes duplos (4 meses de uso), par de solex 32, bloco (na ultima retifica batendo biela) e comando de variant.
                      - Jogo de camisa/pistao 94mm
                      O que posso ter: (Depende das ideias de voces)
                      - Bloco com prisioneiro fino, aberto para virabrequin de curso e aberto para camisa 94mm.
                      - Virabrequim de curso 82mm, 8 pinos
                      - Volante 8 pinos, aliviado, balanceado.
                      - Radiador de Oleo externo
                      O que preciso comprar:
                      - Capela para radiador Deslocado tipo 1200
                      - Radiador de Oleo Deslocado
                      Seguindo a planilia do Master Vader (Preparação VW Ar - PackII)
                      Diâmetro dos cilindros 94mm
                      Curso do Virabrequim 82mm
                      Comando de Válvulas Original álcool, SP2 e Variant I e II
                      Sistema de alimentação Solex dupla H40DEIS (puma)
                      Combustível Gasolina
                      Taxa de compressão 7,8
                      Cilindrada 2276,3 cm³
                      Potência máxima 104 cv
                      Rotação de Potência máxima 4600 rpm
                      Torque máximo 19,3 kgf.m
                      Rotação de Torque máximo 3000 rpm
                      0-100km/h 9,2s
                      Sugestão p/ Carburação Sistema de alimentação adequado 0% de Perda
                      Panambi - RS
                        Re: Projeto 2300
                        O que tenho:
                        0-100km/h 9,2s
                        só uma opniao (de metido q sou hehehe) podia ter um comando maior nao acha??? no minimo um w120..........hummmm???
                          Re: Projeto 2300
                          Foi exatamente o que falei!! hehe! Só consigo pensar num motor com essa cilindrada com um W120 pra cima! A lenta vai ficar original!!
                          Simule um W120 na planilha do Vader que você vai ver a potência dar um salto!!! hehe!!
                          Boa sorte! Abraço!
                            Re: Projeto 2300
                            O que tenho:
                            0-100km/h 9,2s
                            104 cv !!!!!!!!!!!!!!!!! isso é a metade da potencia que um 2.3 bem preparado pode gerar.
                            um 1600 com preparaçao media passa de 104cv.
                            entao fica a dica:
                            repare o motor que ja ta no seu fusca,que nao vai sair caro.
                            e va montando seu 2.3 conforme a grana sobra.com calma!
                            pq um 2.3 com 104cv é um crime !
                            voce montando esse motor assim,vc so vai ter problemas.e ate uma possivel quebra.
                            valeu abs!
                              Re: Projeto 2300
                              Voces estao esquecendo que eu uso no dia a dia.. nao posso ter um motor que faça 2 ou 3 km/L ...
                              Outra coisa, o Torque de um motor 2.3 (19,3) comparado com um 1600 + w110 (13, é quase 40% maior ...
                              Panambi - RS
