Pessoal queria saber que rendimento terei com este bura e se ficaria legal no 1300 vitaminado, tipo o venturi dele é de 25
Carburador Weber 32 Pci é bom?
Re: Carburador Weber 32 Pci é bom?
A grande vantagem desse bura e que a base e igual a do 30 pic, mas a borboleta tem 32mm e o difusor e removível como o dos 32 pdsi, na realidade e como se fosse um 32pdsi mas sem gambiarra, como se fosse original.
Agora pra regular válvulas você precisa de uma jogo de laminas de calibre pra ajustar a folga, uma fenda, uma chave combinada 13mm e dar uma boa lida em um tópico que tem aqui no fórum ensinando regular válvulas, rsrsrsr, to no celular e e ruim de procurar o link, abraço!
Postado originalmente por desousafabio89 Ver Postserá que nosso 1300 ficará bom, o que preciso para regular as valvulas?Spa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
Fábio, o Weber 32 é superior ao Solex 30 em muitos aspectos: maior vazão, venturi removível, válvulas de máxima para aumento enriquecimento da mistura entre outras coisas. Para regular válvulas você precisa de um jogo de lâminas calibradas. Assistir os vídeos do Marcelo Tonella sobre regulagens de válvulas do fusca também ajudaria. O procedimento é razoavelmente simples: retire a tampa do distribuidor gire a polia do virabrequim até que o rotor aponte para o cilindro que você pretende regular. No caso, o 1º cilindro apresenta a marcação no distribuidor na forma de um pequeno rasgo. O fusca tem cabeçotes onde as duas válvulas do meio são de admissão e as das extremidades de cada lado são as de escape.
Se o seu mecânico regula válvulas da forma como o AC descreveu, realmente, a troca do solex 30 por um de vazão maior não vai melhorar praticamente em nada. Assista e veja se você tem condições de executar o serviço em casa:
