Fusca dando falta de combustivel em alta
    Re: Fusca dando falta de combustivel em alta
    Postado originalmente por maccouto Ver Post
    Pegando uma carona no tópico. Estou com um 1800 (vira 78,4mm) apresentando batida de pino acima de 4000 rpm. Até aí ele vai bem, sobe de giro rapidamente e sem qualquer engasgo. Segue a configuração:
    Dupla Solex 32/34 - Base 34 - Gasolina.
    Venturi 26mm
    Principal 165
    lenta 55
    ar 110
    injetor 40
    Estilete 121
    Buras com sobre-alimentador.
    Obrigado.
    Você sabe dizer qual comando está usando?
    André Torneiro
      É um 276.
        Pode ser que esteja com muito ponto mesmo! Ai precisa voltar um pouco!
        VW GOL BX 1600 Alcool
          grilando com 8,4 de taxa ? provavelmente esteja muito adiantado, ou com falta (pela configuraação dos buras não deve ser), combustivel ruim também grila!
          experimente desligar a mangueira do avanço!
          Fusca 1600T 79/80
            Vou chover no molhado, pois a galera já omentou praticamente tudo, mas vamos lá:
            Gicleur 165 com venturi 26mm pode estar um pouco pequeno, dando mistura levemente pobre. Eu aumentaria para 170 ou 175 e testaria.
            A taxa de 8,4 realmente não é tão alta para ocorrer a detonação (griladas), assim caso não seja a giclagem, o ponto pode estar um pouco adiantado (volte uns 5 graus e teste) ou a gasolina está com baixa octanagem.
            reforço que hoje em dia gasolina com baixa octanagem é super comum, pois o pessoal adultera mesmo! Assim fuja sempre das gasolinas de postos sem marca e principalmente da gasolina comum que é a mai adulterada hoje em dia por ser a mais vendida!
            Boa sorte.
              Postado originalmente por Master Vader Ver Post
              Boa sorte.
              Ele voltou.... Ele está entre nós ... Havemos Vader ....
              Fusca - 1968
                Uai .. é ele mesmo ?
                  Boa sorte.
                  Ele voltou,m nosso mestre está entre nos novamente !!!!
                  E dando lição de ajuste, logo de primeira !!!!
                  Nem precisa de outra opinião, de nos relis seres !!!!
                  Anor Mecânico
                  Reparação Automotiva
                  Instalação de Acessórios
                  Personalização de Motores
                  Adaptação de Equipamentos
                    Postado originalmente por Anor Ver Post
                    Precisamos sim de outras opiniões!
                    A minha é apenas mais uma.
                    Mas o objetivo é realmente tentar ajudar a resolver.
                    Boa sorte
                      Boa sorte
                      Brincadeiras à parte, seja bem vindo, novamente ao grupo..
                      Em relação às opiniões, acredito que o usuário vai apostar nessa fornecida por vc, que foi tão direta, que té eu que tenho certa experiência, não exitaria em aproveitar e aplicar, sem pestanejar ...
                      Anor Mecânico
                        Valeu Anor.
                        Obrigado.
                        Espero que consigamos ajudar nosso amigo.
