Injeção Eletrônica - Tópico "definitivo"
  • Re: Injeção Eletrônica - Tópico "definitivo"
    Estou meio que desesperado já, e no outro fórum não tem ninguém para me ajudar, então vou postar uma cópia do meu pedido de ajuda, se alguém puder me ajudar muito obrigado
    Julio vc é de sampa?
    Conversando com um amigo sobre seu problema ele comentou que provavelmente vc vai ter que regravar o chip.
    Dum
    Fusca 65
    Fusca 80
      HuhUUu consegui fiz a transferência do firmware novamente , mas desta vez eu diminui ao minimo o Buffer de Recepção e Transmissão, funcionando legal!!!
      vi isso em um site gringo =P esperanças ja estavam no 0 mas deu certo vlwwww!!!!
      Fusca 85 1600 Alcool Original
        Pessoal comprei esse kit http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-sp2-puma-_JM
        Tenho poucas duvidas:
        Aonde devo colocar a Bomba de combustível?
        Qual modificação que eu devo fazer na mega pra funcionar o atuador de marcha lenta original da kombi?
          Que bomba você usa? Se usar a do GTI pode comprar dois coxins de facão da Kombi que eles servem certinhos para colocar em volta da bomba e prender embaixo do tanque olhado de frente do lado esquerdo preso no chapéu de napoleão, nas fotos abaixo eu coloquei no meio mas fiz errado pois assim pega no tanque, só usei as fotos para ilustrar como fixar com as borrachas de facão de Kombi.
          Com relação a modificação da Mega para controlar a valvula de Marcha Lenta da Kombi, você precisa sacar o rele que tem na placa (IDLE) e trocar um transistor pelo TIP 120
          Nesse tópico do msbr explica direitinho:
          2276 FK8 .
            Obrigado!!!
            Precisarei fazer isso no meu tanque também?
            Mandar soldar uma saída? ou tem outro modo?
            Sonda lambda no escapamento original????? ou terei que entrar em contato com um vendedor de escapamento? " BOB_8"
            Kit acompanha:
            -Bomba de combustível de Kadett MPFi
            -Filtro de combustível comprado novo junto da bomba
            -Borboleta de Admissão
            -Suporte do Alternador da Kombi Injetada
            -Coletores de Admissão dos dois lados
            -Flautas de Combustível
            -4 bicos injetores originais da kombi injetada
            -Regulador de pressão de combustível comprado novo junto da bomba
            -Todas as linhas de combustível até o tanque (tem mangueiras que não estao na foto mas acompanham o kit)
            -Atuador de marcha lenta original da kombi
            -Sensor de Temperatura do Ar
            -Sensor de Temperatura do Motor
            -Sensor TPS
            -Sonda Lambda
            Andei pesquisando e parece que não tem essa bomba ai pra álcool , algum problema em rodar no álcool com uma bomba a gasolina?
              Obrigado!!!
              Kit acompanha:
              -Sensor TPS
              -Sonda Lambda
              Esse tanque ai é da Ilhmor. Ele já vem assim, com catch tanque e retorno por cima.
              2276 FK8 .
                Então a duvida sobre aonde instalar a bomba já ta ok
                Agora a duvida é , meu tanque só tem saída por cima, qual a solução? da pra furar? tenho um reservatório de uns 400 ML to pensando em deixar ele tipo um catch tank
                Esse do extintor parece ser do jeito que eu to querendo fazer
                  então vou ter que furar mesmo? tem alguma forma que não seja necessário soldar?
                  será que da certo???
                      pessoal , chegou o kit aqui http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-sp2-puma-_JM primeira coisa que fui fazer foi testar os bicos, e me dou surpresa de 1 bico estar travando, to pensando em pedir um desconto pro vendedor =/
                      A maior duvida é, vale a pena investir em outro bico gasolina pra ficarem os 4 iguais? ou já que irei rodar no Álcool compra 4 bicos apropriados pra esse combustível?
                      Sobre a bomba de combustível, ela realmente é pra veículos gasolina, terei problemas?
                        pessoal, sera que esse bico da certo na flauta da kombi?
                          http://www.ebay.com/itm/Honda-Precis...#ht_500wt_1180
                          Dificil chutar assim, mas que o preçao esta uma baba esta.
                          Vou vai usar modulo programavel?
                            7mm é o ideal pra fazer a linha de combustível?
                              Pessoal, qual o melhor local para o chicote elétrico entrar no motor? estava pensando em entrar próximo os bicos do lado esquerdo, mas andei pensando, o motor vibra bastante pode acabar quebrando o chicote com tanta vibração, ai pensando e pensando , acredito que a melhor posição seja no meio do motor por cima???? como vocês fizeram em seus carros?
                                Pessoal o sensor de temperatura que veio no meu kit não da certo no meu bloco AS41, oque fazer???? comprar um novo original da Kombi ou abrir o bloco??? o sensor que veio é esse
                                MTE-4053 (Sensor de temperatura do motor) Rosca M12x1.5
