Modificação na Flauta do solex 32
  • #91
    Valeu pelas dicas, vou diminui-los hoje mesmo e posto os resultados assim que testar!
    Até pensei em tirar as velas, mas no meu caso que as latas são de 1 carburador adaptadas, é horrivel pra tirar e com isso tem uma vela minha que tá enjambrada(quando tirar ..... terei que colocar a M de um castelo). Vou tirar uma só pra ver qual é!
    Valeu Mestre
    Uma só já é suficiente para avaliar, a do cilindro 2 ou 4 que ficam mais acessíveis...
    Qualquer coisa poste aqui.
    Valeu.
    • #92
      eu estava pensando em fazer um trabalho no meu BX...
      tenho um tópico desse trabalho...
      meu carango é um GolBX 1.6 álcool com dupla carb...
      ele usa Solex Dupla H32/34PDSI
      e gostaria de lhe perguntar Master Vader...
      eu vou colocar Borboletas 34mm, ventures 26mm e Gigleur 181mm/100 (como está nas características dos carbs Solex Dupla H32PDSI(modificado) de sua planilha!)
      bem.. será um trabalho simples...
      Engles w110
      Trabalho nos Solex
      molas de valvula de opala
      e gostaria de saber se em sua planilha os solex Modificados tem essa característica de trabalho nas flautas ou é só a mudança das borboletas ventures gigleurs?
      e outra pergunta é... se eu fizer as modificações das Borb/Vent/Gigle e colocar o comando eu precisaria de fazer o trabalho nas flautas?
      pq tipo pretendo mexer nos Buras sozinho... mas se eu for precisar de mexer na flauta eu vou precisar de um mecânico, pois é um trabalho que não tenho muita habilidade... se der futuramente depois de todas as alterações eu mecha nas flautas...
      Gol BX 1986
      >Atualmente:
      -Comando 284º
      -Kit Pistão 88mm
      • #93
        Re: Modificação na Flauta do solex 32
        modifiquei as flautas dos meus, senti um boa diferença. o motor ganhou torque e rendeu mais em todas as rotações. coloquei a flauta do a alcool que tirei de umas carcaças que eu tinha estavam com todos os furos 1,5mm dai fiz um embaixo de 1mm. o motor respirou solto agora!!
        • #94
          Postado originalmente por guineme
          Engles w110
          Trabalho nos Solex
          Se vc não fizer as modificações nas flautas, ele irá render menos do que poderia porque só de usar dupla solex modificada aquela tabela do Vader já aponta que vc terá rendimento bem diferente da webber 40 que seria a carburação ideal par o motor, mas vc pode usar e ver o resultado, caso vc goste, nada impede de utilizar sem a modificação na flauta. O mais importante que eu acho no seu caso, é que se for tirar o coletor de admissão ou trocar o cabeçote por um de entrada dupla, o que te obrigará a usar coletores de admissão de Brasília ou fusca dupla carburação vc vai ter que fazer um sistema de aquecimento dos coletores, senão seu carro não sai nem do lugar. Caso vc vá manter o cabeçote entrada simples e seu respectivo coletor com aquecimento, não terá problemas.
          • #95
            Eu vinha pensando em utilizar os solex 40 no meu 1800 (álcool; vira 78,4mm; comando 284 graus), mas pelo que vejo, já que perdem de muito dos weber de corpo duplo, melhor tentar os solex 34 otimizados, não? Abraços
            • #96
              Postado originalmente por maccouto
              O solex 34 com flauta retrabalhada e venturis maiores (27 ou 28 na gasolina) ou (25 a 27) no álcool em geral dão resultado bem semelhante ao do solex 40.
              Daí não acho tão interessante trocar por estes carburas maiores.
              Se achá-los por um preço competitivo, aí sim pode valer a pena, pois os comparativos que faço, são sem nenhum retrabalho nos solex 40, mas apenas acertos de venturis e gicleurs. se partirmos para algumas mudanças nos solex 40 semelhantes as dos solex 32 conseguiremos resultado melhor ainda...
              • #97
                vader onde acho venturi pra comprar com medida 26 ou 28mm?
                quero colocar borboleta 34mm qual o venturi ideal?
                obrigado
                • #98
                  Postado originalmente por bob_8
                  obrigado
                  26mm é o original do SP2, 27mm era usadonos H35PDSI de Passats e Chevettes o qual pode ser usinado para 28mm!
                  Em geral casas que recuperam carburadores e desmanches são as fontes mais baratas.
                  Novos são difíceis de achar!
                  • #99
                    vader eu experimentei o de 27 e ficou meio xoxo de saida e um canhão em alta.Como queria um equilíbrio voltei pros de 26 .Um desses venturis de 27 era de um bura de passat o outro eu friz no torno na faculdade mesmo.Quem sabe com um curso maior ou uma cilindrada maior possa analisar essa modificação novamente.Um abraço
                    • Re: Modificação na Flauta do solex 32
                      Eu usava de 27 na boa, nao tava nada xoxo de baixa nao, vai ver e a configuracao de comando e tal, apesar que meu carro tinha taxa de 7,5:1 e rodava no alcool (turbo).
                      Abracos
                      Wagner Luis
                      INTERESSADOS MANDAR MP
                        O turbo compensa mesmo essa deficiência de torque causada pelo venturi de 27mm, mas mesmo com ele é só pisar um pouco mais que ele vai bem tb mas existe dificuldade de acerto de marcha lenta.
                          Duas funções:
                          .... Tal situaçãoé menos necessária nos motores a álcool, daí que o diâmetro no motor a álcool costuma ser menor 50 contra 100 em geral.
                          Se este gicleur ficar arrombado, será necessário fechar muito o gicleur de ar. Por exemplo se ele ficar com 1,5mm (150), no lugar do 1,0mm original (100), e originalmente se utilizasse um gicleur de ar 130, mesmofechando o gicleur de ar (com estanho), a mistura primária ainda ficará pobre e haverá um buraco entre baixa e alta.
                          Vader,
                          ao converter uma dupla de carburadores solex 32 de álcool para gasolina, deve-se, obrigatóriamente alterar a medida deste furo de 50 para 100, ou pode se deixar como original para álcool apenas com as alteracoes de gicles e venturis para gasolina?
                          schöne Grüße aus Wolfsburg!!!
                          Edkäfer,
                            Galera....to tentando rancar a flauta dos carburadores...mas nao consigo rancar nem a pau...será q ta faltando forca ?
                              Postado originalmente por maikinhounforgiven
                              Toma bastante Toddy!!
                              Da uma olhada nesse topico que com certeza ira lhe ajudar bastante:
                              http://forum.fusca4ever.com.br/showt...sacador+flauta
                              Ex-fusca 1300L 1978.
                                no meu coloquei um parafuso no furo prendi na morça e puxei com bastante vontade de soco dai saiu!! na flauta o mesmo esquema
