Escolha das velas:
  • #61
    Re: Escolha das velas:
    Salve galera!
    COMO eu descubro a taxa de compresão do meu motor?
    Eu comprei ele ja com motor alterado.
    è 1600, comando de valvulas melhorado ( o ex dono não sabia dizer qual é, porque foi feito em 1990 hehe)
    1 Carburador solex 30 pic
    Caixa de marchas do sp2.
    é isso que sei. como eu caculo a taxa gente??
    Preciso trocar as velas e gostaria de usar a ideal
    ABRAÇOS
    Fusca 1975 Bege
    Motor Tork 1600 com Carburador Solex H30 PIC
    Contato: rafaelmarx89@gmail.com
    • #62
      Rafael é impossivel descobrir a taxa correta do motor sem desmontar o mesmo.
      Se isso for feito você deve descobrir o volume do cabeçote + o volume da cava dos pistões+ a cilindrada.
      o Calculo é cilindrada unitaria+volume/volume.
      Exemplo do meu motor
      456,25cilindrada unitaria+32 volume =488,25
      488,25
      ------- === 15,2 não é vw a ar.
      32 volume
      • #63
        Aproveitando o gancho das velas:
        - Existe vela Iridium da NGK que seja rosca curta e terminal de "pino" ?
        Pesquisei e nao achei
        • #64
          Museu não rola usar mais de uma arruela de assentamento ?
          Tive que fazer isso aqui no meu carro e to rodando sem problemas.
          • #65
            Postado originalmente por Brenio
            Sim o encosto eh sussa, arroelas ou mandar fazer uma na medida.
            Duro eh que acabei de comprar cabo de velas da komba injetada (160 dilmas) e ela eh de pino e nao estou afim de tirar fora pois os cabos sao muuuuito bons.
            Estou com um jogo de BKR6EIX-11 aqui e queria usa-las.
            O pininho nao eh rosqueado e ate pensei em ir no torneiro e mandar fazer o pino na vela... so que sai 100 dilmas este trampo com a arroela de encosto junto.
            • #66
              Arrume algum amigo que vai trocar cabos recentemente e troque os cachimbos com ele, dai vc arruma 4 rosquinhas (facil em oficina) e dá pra ele colocar.
              Dai vc usa os terminais de pino e ele usa os terminais de ''rosquinha''.
              • #67
                Então sera que podes me sugerir um vela, de modo generico, porque eu não tenho condições pra abrir o motor hehehehe
                Uma coisa que talvez seja conveniente é que meu fusca na br boto 140 km/h, e numa boa reta ele vai até 160.
                Que vela usar sera?
                Agradeço ja
                488,25
                32 volume
                Fusca 1975 Bege
                • #68
                  Problema maior eh o cabo mesmo, paguei caro e ele so aceita pininho (sem a cabeça).
                  • #69
                    Ele nao é sistema de terminais igual o original ?
                    Se for é só desenroscar.
                    • #70
                      Postado originalmente por rafaelmarx89
                      Que vela usar sera?
                      Agradeço ja
                      Brother o desempenho não nos diz nada a respeito da vela que você precisa utilizar, para começar qual o combustivel utilizado ?
                      No caso minha sugestão seria 1 grau acima da original de fabrica.
                      • #71
                        O cabo eh selado, original, so trabalha com a "rosca do pino", tira o pininho fora e so fica na rosca, ok?
                        Acho que nao me havia me expressado bem.
                        • #72
                          Eu entendi, agora nao sei se entendeu.
                          Esse modelo de cabo
                          A parte que vai na vela se chama terminal se vc fizer como uma rosca o cabo sai de dentro do terminal. dai trocaria a ponta completa aquela parte q ta com o aluminio em volta entendeu ?
                          • #73
                            Uso Aditivada Petrobras, porem eu não sei qual é a vela recomendada para meu motor, por o carro teve motor trocado 0km, e este motor não tem nota mais ou manual....
                            Não olhei qual vela que esta no motor agora, vou tirar e comprar igual mesmo :B
                            Fusca 1975 Bege
