Equalizador eletrônico caseiro
  • Equalizador eletrônico caseiro
    Boa noite galera,
    Meu primeiro post aqui no grupo, me desculpem os erros e vacilos.
    Bem, desde muito tempo venho estudando métodos de automatizar e facilitar a vida de quem utiliza a melhor alimentação nacional do nosso besouro, a CARBURAÇÃO DUPLA, sendo sua maior reprovação por parte da manutenção constante, mais especificamente a equalização.
    Sabendo disto estou criando um dispositivo, semelhante ao hallmeter, inclusive nos componentes e processos de montagem, diferenciando apenas na afinação do circuito e no sensor utilizado.
    Minha ideia é a seguinte, confeccionar um VU Meter de 20 leds usando 2 C.I.s LM3914 para gerencia-los, tendo 0v no centro da barra luminosa, e em suas extremidades a tensão emitida pela diferença de sinal entre 2 sensores MAP ( usados em I.E e nos Unos com ecoBox) , cujo estes recolhem sinais de vácuo de ambos os coletores através da saída do tubo equalizador.
    Com base nesta diferença de tensão, a regulagem estaria correta quando os leds do centro estivessem acesos, sendo que a variação para esquerda ou direita significaria erro na regulagem do respectivo carburador.
    Assim que os componentes chegarem, iniciarei o projeto prático, juntamente com um hallmeter caseiro que tambem estou projetando, usando 20 leds SMD bem próximos uns dos outros, para um efeito bem suave.
    Dicas e sugestões, mandem ae!!! valeu....
    Re: Equalizador eletrônico caseiro
    Gostei da idéia!! Dois MAPS, pega o sinal de cada um.. o usuário deixa equilibradas as tensões e assim os carburadores ficam equilibrados!!!
    E o hallmeter já ajudaria a regular a mistura na lenta!! Vai precisar da sonda....?!?!
    Seria como usar 2 vacuômetros e um hallmeter com sonda.
    Abraço!!
      Isto mesmo amigo!!
      Meu dilema agora é se deixo a indicação dos sinais independentes (2 conjuntos de 10 leds, um pra cada MAP), ou se deixo integrado, sendo que escolheria 2 leds centrais para equalização total!
      a vantagem do primeiro é na montagem do circuito e afinação, a desvantagem seria que o usuário teria que ficar comparando os leds de ambas barras luminosas e no momento da coincidência parar a regulagem. (Mais grosseiro).
      Já o segundo exige mai paciência no desenvolvimento do circuito, criando uma logica de comparação entre ambos sinais e fazer com que esta coincidência acenda os leds centrais.
      Para o segundo, parto do princípio que o CI precisa de uma tensão "base", onde fará a comparação com a de tensão do sinal de entrada e desta forma acenderá os leds, lembrando que este circuito também funciona com tensões negativas em relação a BASE, pensei em jogar o sinal de MAP1 para a base e o sinal de MAP2 para a entrada, sendo que quando ambos sinais coincidirem, o CI interpretará o S-entrada como 0v, tendo eu que jogar o 0v para o centro do mostrador luminoso.
      Como o Map vai de 0 a 5v, os leds das extremidades precisam oferecer uma sensibilidade de 5 e -5 v. Seguindo uma logica segundo o exemplo:
      Base = MAP1
      S-in = MAP2
      MAP1= 1v
      MAP2= 5v
      Saída= 4v Led à direita aceso
      MAP1= 5v
      MAP2= 1v
      Saída= -4v Led à esquerda aceso
      MAP1= 5v
      MAP2= 5v
      Saída= 0v Leds centrais acesos
      Durante o meu raciocínio aqui, notei uma vantagem gigante sobre a forma independente de ligação, poder ter a referencia entre o vácuo e os leds acesos, pois da segunda forma podemos apenas equalizar os carburadores, já da primeira, temos condição de sempre deixa-lo numa faixa de vácuo preferencial, veja:
      da segunda maneira um vácuo que gera 0v pode ter infinitas combinações equalizadas:
      1v com 1v; 2v com 2v; 3v com 3v; 4v com 4v; 5v com 5v, fora os decimais, ou seja infinitas equalizações com faixa de vácuo diferentes. portanto farei ele baseado no esquema que fiz independente, duas barragraph paralelas.
        Você pode fazer dois modelos, um para manter constante no painel, e outro para mecânicos usarem como ferramenta em diversos carros, acho que esse segundo pode até render um $$$
          Baralho meu!! Vcs estão ficando muito avançados nessa parada ein!!!!
          @JamesMG Show de bola a ideia!!!
          Legends may sleep, but they never DIE!!!!!!
          I miss you my little bug.
            E ae JamesMG como anda o negócio?
            Gostei da tua idéia vou ver se faço aqui tb um protótipo!
            tens o código do sensor MAP que pensava em utilizar??
            Outra coisa que me lembrei, dá pra usar o sensor conectado a um tubo no encaixe de equalização dos coletores?
            Não seria melhor encaixar ele num cano na boca do carburador entre o carburador e o filtro por exemplo?
              Bom dia,
              Alguma novidade..?
                Postado originalmente por Jrbeto Ver Post
                Bom dia,
                Alguma novidade..?
                Fala galera, desculpe o vácuo,fiquei um tempo sem mexer, estou trabalhando numa reforma aqui em casa e tive q pausar o projeto, pq senão dona onça me mata!!
                Estou terminado já aqui e volto a postar nas semanas seguintes, quanto a colocar a medição na boca do bura, isso pode, porém inverte o modo de projeto, pois a abertura da borboleta iria aumentar o vacuo, diferentemente do vacuo no tubo equalizador q aumenta com seu fechamento!
                Outro problema seria na marcha lenta, que o sinal de vacuo obtido pelo map por cima do bura seria quase nulo aos teus "olhos", ficando um pouco impreciso!
                  Irei colocar uma dupla carburação no meu fusca e me interessei. Acho que será de grande ajuda para todos!
                    Mil desculpas pessoal...
                    Estava terminando minha casa, redução total de gastos para terminar rápido.. enfim volto a dedicar ao fusca.
                    PolacoGLQ foi no privado me chamar, retomo o projeto esta semana e até o Natal temos um presente pra cada amante da dupla Carburação.
