Bug Me Videos
  • Bug Me Videos
    Essa dica veio do fórum do Planeta Buggy, e estou repassando para o pessoal daqui...
    É um filme meio antigo, onde um cara ensina a mexer em toda mecânica do fusca.
    Ele mostra passo-a-passo como trocar o óleo, regular as válvulas, tirar o motor, desmontar e montar o motor, e outras coisas mais.
    Muito bom mesmo!
    Baixei via torrent, http://www.torrentz.com/ef4954cd9ab8...92573dcd1862ad
    O arquivo é grande... mas vale a pena!
    Re: Bug Me Videos
    Rapaz.
    Estava muito atrás desses videos.
    Como vc conseguiu baixar?? Via torrent nem começa o download. Nunca encontra seeds.
    Valew.
      Re: Bug Me Videos
      Baxei essa madrugada....
      Tô gravando a imagem em dvd agora! Tô ansioso pra ver!
      Abraço e vcaleu pela dica!
        Re: Bug Me Videos
        Henrique, deixei uns dois dias baixando, teve um tempo que não tinha nenhum seed, mas do meio pro fim apareceram 19.
        Rafael, é muito bom o vídeo, me deu vontade de ir pra garagem desmontar o carro todo .
        Obs.: Nesse arquivo tem 5 vídeo aulas, mas existe ainda pelo menos umas outras 5...
          Re: Bug Me Videos
          Bacana mesmo!!!
          Baixei essa madrugada, não assisti inteiro ainda, mas parece ser muito bom.
          Valeu a dica
            Re: Bug Me Videos
            Não pude assistir tb...falta de tempo..
            Mas tô loco pra ver!
            Pra melhorar, só se tivesse legenda em portugues! hehehe
              Re: Bug Me Videos
              Opa já tô baixando!!!
              Vai me ajudar muito!
              Valeu!
              Ignition: COP(Coil On Plug)
              AFR controller: JAW Wideband
                Re: Bug Me Videos
                Pessoal, são 10 volumes ao todo.
                Tenho a coleção aqui, se alguem quiser uma copia me manda MP ou e-mail.
                  Re: Bug Me Videos
                  Dei uma bela espiada no vídeo hj...muito bacana!!!
                  Se tivesse legenda em portugues..pqp....Seria perfeito!
                  O cara tem bastante ferramenta massa, mas esqueceu de comprar um saca-polias! SAUHSUAHSSUAHASHAHSA
                  Mas muito instrutivo mesmo! recomendo!
                    Re: Bug Me Videos
                    então rafael,
                    legendado seria o maximo... dificil não é. Na teoria vc tem de ter um programinha bobo para linkar o vodei a um arquivo txt que vai as legandas. Neste txt vc marca o tempo em que as legendas irão aparecer... é razoavelmente facil.
                    Agora algumas duvidas sobre o video.
                    Eu assisti até a regulagem das valvulas.
                    Aonde se compra aquelas "fitas" metalicas para medir o espaço da abertura das valvulas, do distribuidor e aquela caneta para regular o avanço?
                    Na polia do motor o cara mostra 2 pequenas marcas na polia pelo lado interno (encostado no bloco do motor) e 1 marca em vermelho pelo lado externo. Qual é a utilidade destas 3 marcas?
                    Abraços,
                    Jacques
                      Re: Bug Me Videos
                      Nao pude ver o filme pois meu pc ta com pau e to usando o da empresa mas pelo que vc escreveu, Jacques, vamos lá:
                      pra ver com legendas dá pra usar um otimo programa é o flv player, nao dá pau no pc e le todo arquivo com legendas se tiver.
                      sobre suas duvidas:
                      Essas fitas devem ser os calipers (ou calibres) vc pode compra o jogo numa loja de parafuso, deve custar uns 20 reais.
                      A caneta, por acaso é a luz estroboscopica? se sim acho que se encontra em loja de ferramenta.
                      As marcas da polia. a primeira é o ponto morto superior do primeiro cilindro zero graus, logo em seguida vem mais duas servem para ver o ponto, nao sei exatamente o valor mas o meu 1300 sempre regulava no mais avançado (terceiro) que ficava bala.
                      falou
                      GTMassa
                      Tatui
                        Re: Bug Me Videos
                        Postado originalmente por gabrielmassa
                        sobre suas duvidas:
                        falou
                        valeu....
                        Abraços,
                        Jacques
                          Re: Bug Me Videos
                          ÔÔÔÔÔ Galera vocês que têm um conhecimento de inglês e de informática teria algum programa que se usasse para traduzir esse material pois infelizmente não sei nada de inglês!
                            Re: Bug Me Videos
                            Postado originalmente por rock3ts
                            Você que tem a coleção inteira, o que tem de material do 6º ao 10º ?
                            O que ele ensina?
                              Re: Bug Me Videos
                              Seria interessante vc hospedar os referidos arquivos no http://www.rapidshare.de/ para o pessoal baixar direto, sendo também mais pratico, vc poderia fazer este grande favor?
