Lanterna/Luz de Freio em LED, Alguém sabe fazer?
    Re: Lanterna/Luz de Freio em LED, Alguém sabe fazer?
    e pintar a sinaleira com tinta cromada e usar aqelas lampadas q usam nos gol aqelas amarelas vermelhas sera q num fica melhor q leds
    a luminosidade de um led é mais bonita que a arcaica lampada amarela.E gasta menos e não produz calor o que não resseca as lanternas.É caro mas vale cada real.Abraços
      loko ein AC vo ve se coloco no fusquinha mais naum ja preciso arrumar uns trocado pra fazer isso hehe abraço!!!
      Azulzinho 76 1300 "o viagra"
        Olha pessola to gostando de ver, cada um com sua opinião e metodos para deixar os nossos sedans mais bonitos, agradeço a ajuda do henrique.and em indicar um tutorial de como montar as lanternas estarei vendo e se tiver tempo montarei uma e claro vou postar os resultados!
          Bom pessoal, ja estou trabalhando no projeto, a partir do esquema que o henrique.and me indicou.
          Vou fazer em plcas separadas um placa para seta uma para Lantera/Freio e uma para ré Ficando pronto eu mando os resultados !
            Postado originalmente por andrerdantas
            na ré coloca o max possivel de leds pra ficar super forte.Abraços
              Então, ao contrário do que o AC postou, colocar manta aluminizada para ajudar a o LED ficar mais forte não adianta nada. Por um simples motivo: o LED emite luz concentrada para frente apenas, e não em todas as direções como o filamento de uma lampada. Logo, o que a manta aluminizada vai refletir é residual da luz que baterna parte interna da lente da lanterna. Para o refletor do LED funcionar, ser efetivo, ele tem que ser montado com o LED praticamente embutido nele, como aquelas lanternazinhas vagabundas de camelô. Outro mito postado é de que o LED não esquenta. De fato ele não esquenta, mas para funcionar com 12 volts (o super LED mais forte é de 4,8volts) é necessário ligar uma resistência em série, e a resistência esquenta! AH! E para ser eficiente como lanterna, é necessário colocar um monte de LEDs, o que acaba gerando consumo (de novo, por causa das resistências, e não dos diodos, que não são cargas).
              Abaixo as fotos da lanterna desmontada que prometi. reparem que as placas ocupam toda a área da lente. A parte do freio consome 4 amperes..
              No final tudo dá certo!
                Rick,
                Muito legal seu trabalho nas lanternas.
                Uma pena que a ré não ilumine tão bem, como você tinha me dito anteriormente.
                Abraço e obrigado pelas fotos.
                  a manta ajuda ,mas realmente o foco das lampadas é pra frente.Tanto que para lanternas e freios vou ter de por um soquete com mais uma lampada comum para o freio e a de 2 polos que usar ela toda acesa como lanterna.Mass RR mesmo a resistencia esdquentando nem se compara ao calor gerado pela lampada que destroi a lanterna e até derrrete internamente.Mesmo RR um monte de leds a luz branca é muito mais bonita,então o visual é show por isso que vale a pena sim.Eu coloquei nas luzes de painel,menos na luz do alternador pois a lampada interfere na excitação do campo .Resultado foi uma luz mais viva .No caso para paineis translucidos como o do RC ,é mais show ainda.O preço é salgado mas valeu cada real.Abraços
                    pessoal, uma opção que uso para ter uma lampada de teto que ilumine bem, é desse site http://www.dealextreme.com/p/1-8w-36...t-dc-12v-34607
                    existem varias opções, basta escolher a medida que caiba na lanterna e teremos uma luz bem forte, demora uns 30 dias para chegar, mas nunca tive problemas
                      essa coisa do led a tendencia é melhorar.Numa loja de eletrica vi um holofote de leds.Falta pouco pra aposentar as incandescentes dos farois .Abraços
                        Ja existe uma tecnologia superior ao led... estao inclusive testando em farois... coisa de alemao claro
                          já pensou uma lampada fria com a mesma potencia de um xenon
                            ola a todos! para alterar o brilho dos leds eu achei uma loja q vende o controlador do brilho por 25 dilmas fora o frete. abraço!
                            Breno Rocha - Belo Horizonte- MG
                            Técnico em Mecanica, estudante de eng. mecanica, a procura do caminho das pedras!
                            Fusca 73 1300 ocre marajó!
                            brenolirios@gmail.com
                              Pessoal, eu vi no youtube uma lanterna Traseira Toda em Led, Muito legal, porem ocara quer R$ 700,00 no jogo.
                              Se alguem souber como fazer os LEDs oscilarem para acender mais fraco para a lanterna e forte quando acionado o freio estou disposto a tentar fazer uma e claro disponibilizar o esquema para a quem quiser montar uma tambem.
                              segue links dos Videos da lanterna no Youtube
                              FAFA
                              Fusquinha
                              http://youtu.be/qkPtJJ-5R7k
                              se as lanternas forem originais e vc quiser só coloca as lampadas, já existem esse tipo no mercado de auto peças, desde as pequenas de painel até as de dois polos, e com as configurações que vc quiser
                              Geralmente em lojas de acessórios. Aqui em SP, nas JOCAR e MERCADOCAR e em lojas de vila tbm, custa em torno de 25 paus cada
