alternador cinap 75ah
  • alternador cinap 75ah
    como se testa o alternador para verificar se ele está fornecendo 75 ah? algum eletricista poderia dar a dica? obrigado a todos.
    Re: alternador cinap 75ah
    Ele já está instalado no seu motor?
    Se ainda não estiver, leve em uma autoelétrica que tenha o dinamômetro de teste. Eu fiz isso com o meu. Deu 75 A cravado.
    Se já estiver montado, pode ser ligado um amperímetro para aferir. Mas acredito que o amperímetro indicará menos, pois o sistema elétrico do fusca estará "consumindo" uma certa intensidade para o funcionamento da ignição.
    Posso estar enganado, mas aguardemos a opinião de outros pra tirar a minha dúvida também.
    1976 1600 Turbo
      MarcoG, o alterndor já está instalado, e medi apenas a voltagem, que em alta rotação chega a 13,8V, será que está correto?
      estava usando o dinamo, mas já ocorreu de descarregar a bateria ele chega a 14,2V
      comprei este cinap e fiquei com o pé atrás quanto sua instalação, mas é plug and play, muito fácil, agora vou testar sua eficiencia
      obrigado pela resposta, valeu
        Está certo sim. O normal é dar esse valor mesmo de até 13,8 V. Para avaliar se está bom, acenda todos os faróis e faça a medição. Deverá manter esse valor.
        Abraço,
        Fabrício Lamonica
        VW Sedan 1962 e VW Sedan 1968
        Conheça meus fuscas em www.fuscaetal.com.br
        Procurando comandos Engle? Nós temos!!
          Vou comprar um destes tb. Me disseram para trocar a ventoinha do fusca para a da brasília, pois como a polia do alternador é maior, o motor refrigera menos. Ja a ventoinha da Brasília tem mais hélices. Alguem sabe algo sobre este assunto?
          Teresina/PI
          Fuscão 72 1500
            Postado originalmente por johannecc Ver Post
            a questão não é de se ter mais ou menos hélices e sim a largura das ventoinhas .
            informação errada tbm, é que de fusca e de brasilia são identicas , masssss, o negocio é que de fuscas 86 em diante e
            kombis injeção é que tem 37 mm de largura a area das ventoinhas , contra 32.5 mm as ventoinhas de 86 para tras .
            veja essa dica :
            Este blog foi criado para a divulgação de fotos de Pumas dos integrantes da comunidade bem como para disponibilizar o endereço de fornecedores de Peças e serviços.
            abrass .
              As capelas que usam radiador deslocado usam também ventuinha de 37mm de largura, pois o meu Fusca 83 1300 álcool veio assim.
                Muito obrigado! Era dessa informação que precisava. Agora, essa ventoinha de 37mm serve num fuscão 72 sem radiador deslocado?
                Teresina/PI
                Fuscão 72 1500
                  Postado originalmente por ernest0h Ver Post
                  vinha radiador deslocado em fusca 1300 ?
                  é original ou foi feito a melhoria ?
                  não tinha essa informação. perdão .
                  - - - Updated - - -
                  serve sim .
                  a parte maior é só nas pás da ventoinha, pois no comprimento total ela continua o mesmo de uma simpels .
                    - - - Updated - - -
                    serve sim .
                    O meu 83 1300 L álcool e com dínamo, veio radiador deslocado e 37mm na ventoinha.
                    De um amigo também 83 1300 álcool, veio alternador, também o radiador deslocado e 37mm na ventoinha.
                    Atualmente o meu 83 está com 1600, injeção e alternador original da Kombi, radiador deslocado, mas radiador de alumínio, semelhante ao da Variant II.
                      http://www.fusca4ever.com.br/showthr...o-exportação
                      vivendo e aprendendo .. não sabia disso .
                      falando em ventoinha, ontem eu consegui uma de 37 mm . e o melhor : '' de gratis ''
                        Pois é, só que o meu não tem radiador deslocado. Por isso meu medo de dar 100 reais em uma nova e não dar certo.
                        Teresina/PI
                        Fuscão 72 1500
                          na capela antiga ela vai ficar raspando, melhor troca pela capela deslocada, melhorando a refrigeração
