q sera q ta queimando fusivel todo dia
  • q sera q ta queimando fusivel todo dia
    cambada do fusca4ever to com um prebleminha meu fusca num tem um dia q num queime o fusivel e quando tu desliga ele ele fica com aquela luz do dinamo acesa da tu funciona o fusca e desliga ela apaga q sera q é é o fusivel da seta e do limpador q queima
    Azulzinho 76 1300 "o viagra"
    Re: q sera q ta queimando fusivel todo dia
    explica melhor que eu vou tentar te ajudar,mas a princípio é algo do tipo curto que tem ali na chegada do positivo no motor do limpador e no rele de seta.Os fuscas antigos são assim e já me deu inumeros problemas com clientes.è danado pra dar mal contato e deixar o fusca sem uma lampada.Já nos fuscas modernos o positivo vai pra caixa de fuzíveis e deepois é distribuido.Abraços
      cara eu esses dias inventei de colocar som nele a elétrica dele tava boa dai coloquei o mardito som e começo essa folia e tambem só assendia a luz baixa descobri o problema éra o fio q tinha saido dai coloquei o fio no seu devido lugar dai agora ta queimando fusivel diréto é o da seta q ta sempre queimando antes éra uma vez por semana agora ta toda hora tu coloca um fusivel e é só ligar a ignição pra acender as luzes dele ele ja sai aquela fumaça se óia e ve o fusil queimo é questão de segundos e agora quando tu anda com ele uns 5 km dai tu desliga o fusca e ele continua acesa a luz do dinamo só quando desliga ele dai tu funciona o fusca e deixa uns 30 segundos e desliga o fusca e blz só q o dinamo ta carregando normalmente ele ta com uma batéra moura de 45 amperes e a caixinha de voltagem ta com uns 6 meses de uso éla é bosch e sei la o q é eu num to querendo pagar eletrecista pq to meio sem dinheiro "mal de fusquero" kkkk se tu pudér me dar uma luz pra mim as outras coisas ta funcionando de boa num ta nem queimando fusivel
        detalhe ele é caixa de 8 fusivel ele é carroceria trocada ele é um 76 com carcaça do 74 75 por ai
          ahhhhhhh agora tá explicado.Vc cometeu o erro que quase todo mundo comete:instalar coisas na eletrica do fusca.Veja bem,tudo que vc quiser instalar no fusca deve ter uma eletrica separada da do fusca.Deixa ela quieta,o mais original o possível.O dínamo tb quando der de ferias pra ele e ponha um alternador.E mesmo com alternador a cada 15 dias eu ponho a batera de 65ah no carregador inteligente pra deixar ela sempre full pois tem um monte de eletronicos embarcados no legacy.Agora é contigo.Abraços
            A.C. aproveitando o ensejo, que caixa de fusiveis auxiliar você aconselha por no fusca?
            E se for para modernizar toda a eletrica, usando fusivel tipo lâmina, que caixa você indica?
              a do opala fica boa,e a caixa do kadett seria uma boa opção .Eu uso a do fusca com um conjunto de porta fuzíveis pros complementos.Abraços
                Valeu!
                  vo ve o q ta acontecendo com ele ele acabo de chegar tava com o papai mais amanhão vo ve q q ta dando pica pau
                    Ahhh é é seu moço????????!!!!!!!!!!! Quer dizer que Vsª coloca o Legacy de molho pra batera dele ficar em carga...pois teu "manco" de 35ah ainda falta fôlego pra tanta eletrônica embarcada????? Veja o post do nosso irmão e também amigo Marco Gring lá em Eletrica-alternador cinap 75ah e nos dê a sua importante e relevante opinião meu amigo e irmão AC !!!!!!!!!
                    P.s. Assim que pintar o Speed...ou o meu "manco" de 35 ah vira pelo menos 50 ah...ou ele será doado por mim a alguém que precise bem mais do que eu aqui...e vou de um Cinap Cromo de 75ah he he he he he
                    P.s. mas galera não vão torcer contra hein..pra ganharem um alternador he he he he he
                      ressucitando o tópico e dpois de mais de meis arumei éra os fios da lanterna traseira q tava encostando na lata dai troquei e blz mais ainda ta com o problema do dinamo e agora tem mais um a luz do freio do lado do passageiro não apaga de jeito nenhum tu virou a chave q acenda as luzes do painel ela acende e num acende a luz de freio só uma q é a meia luz q sera q é sera q é algum mal contato ou a cebolinha do freio foi pro vinagre e o dinamo q sera q é detalhe to sem dinheiro pra levar num eletrecista
                        se vc desplugar o fio no sensor de pressão(cebolinha) e a luz apagar é sinal que ela tá ruim.No meu caso ao inves de tirar ela e estragar o freio(teria que tirar o ar e sangrar) eu fiz comop nos carros modernos,instalei um interruptor bem discreto na pedaleira.basta encostar que a aste aciona o botão.Abraços
                          mais importando é o dinamo q sera q é quando ta funcionando ele ta blz mais desligou depois de um tempo exemplo tu sai da uma volta chega na casa e desliga o fusca e continua acesa a luz do dinamo mesmo desligado o fusca dai tu bate na partida denovo e desliga logo em seguida dai ela apaga mais o dinamo ta carregando bem esses dias ficou umas 2 semanas sem funcionar dai funcionei ele pegou no estalo e o problema de não apagar a meia luz detalhe se piza no freio num acontece nada na luz as outras estão funcionando normalmente sera q é os conectores q estão dando mal contato nos 2 casos??
                            problema pode estar no coutador de ignição.A linha 15 só pode estar energisada pos quando acionada a chave.Se ela estiver com a ignição desligada passando corrente,é pq o comutador esta ruim,basta trocar.Abraços
                              cara o comutador tu quis dizer ele é aquele q tem aqueles 3 fios q vai pra dentro do miolo da chave primeiro vo fazer um teste amanhã cedo vo dar uma volta com ele pra ver se fico bom o trabalho mais é isso ai se num der nada vo fazer issso q tu disse tava vendo na net ta R$12.50 é isso mesmo
