[Duvida rápida] Disco traseiro
  • [Duvida rápida] Disco traseiro
    Fiz este flange para unir as duas pontas do cabo do tempra.
    Ele originalmente vem em cabo unico com estas duas pontas...
    Comprei dois e usarei desta forma.
    Ponteira A + flange + Ponteira B = Encaixe perfeito no tubo.
    Minha duvida eh quanto a posiçao do cabo/flange, notem que ela esta exatamente encostada no tubo do semieixo.
    Tem perigo em uma ondulaçao o freio de mao ser acionado??? Acidente na certa.
    Estava analisando e vi que todo o conjunto movimenta junto... acredito que nao teria problema... o qua acham?
    Mas em todo caso ja estou bolando um suporte para fixar no parafuso superior que prende a ponta de eixo e fixa-lo no flange.
    Re: [Duvida rápida] Disco traseiro
    Na medida em que a suspensão sobe o cabo "encurta" e por isso tem o perigo sim. Arrume um jeito de "socar" a roda lá para cima e faça o teste para saber se o que você tem de margem é suficiente.
    Se não for, use um conduíte maior. ou um tubo maior...
      Fiz umas projeçoes e vejo que todo o conjunto sobe junto.
      Pode ate flexionar um pouco a capa mas o cabo acho que nao corre...
      ps. Agora olhando melhor o suporte nao trara diferença alguma pois com ou sem ele o conjunto ira movimentar junto.
      Havia colocado a pinça para frente e ali sim tem perigo pois passa pelo facao.
        com um encolhedor de facão com rosca , vc consegue puxar tudo pra cima pra ver direitinho se altera .
        dessa forma ficou uma boa curvatura no cabo sem enforcar demais.
        acho que ja tinha te mostrado essas fotos , é uma gambi, mas inteligente essa gambi.. hehe
        ele evitou a curva no cabo e fez um suporte fixado no parafuso do facão.
        o foda é a solda que foi feita no gancho de acionamento . mas sendo bem feita é tranquilo. eu faria.
        abraço.
          Deve ficar uma curva ferrada na entrada
            nem tanto .
            o tubinho da saida do cabo no chifre , já tem uma inclinação de uns 30º .
            veja essa foto .
            de um jeito ou de outro não tem como deixar o cabo sem nenhuma curvatura .
              Enfim a Ju tem freio de mao... era muito chato parar nos lugares e deixar engatado...
              Fiz dois testes, primeiro levantei o carro no macaco e coloquei dois tocos com uns 20cm, tirei o macaco e o batente ficou a poucos mm do fim de curso, olho o cabo do freio de mao ainda com a folguinha que deixei.
              Levanto o macaco e deixo a roda estendida, sem o toco, perfeito tambem.
              Passei vaselina solida com vontade em todo o cabo... desliza muito bem e quando puxa o cabo o flexivel nem sai do lugar, otimo !!!
                Ficou show.
                Não vai ter problemas com ondulação, você já confirmou no teste, mas, se pensar, a pinça vai subir junto com o eixo, então todo conjunto vai mexer.
                Abs
                Fusca 1974
                1600cc Tork Dupla Solex 32
                  eu tenho discos na traseira e uso as pinças do golf, com os cabos de freio de mão da variant. não serve no seu caso?
                  abrçao
                  Daniel Capua
                  Pelotas - RS
                  fase final de montagem
                    abraço.
                    Marcos, olhando essas fotos fiquei encucado com esse cabo de freio de mão.
                    Esse suporte que foi feito está separado da pinça e preso no facão certo?
                    Mas nesse caso, quando aciono o freio de mão, toda a carga causada pela tensão do cabo é descarregada nos pinos-guia do cavalete da pinça,seria isso? Mas com o tempo não deverá ocasionar folga ou entortar os pinos?
                    VLW
                    Meu SANGUE é Air cooled+
                      Postado originalmente por fernandoraubber
                      VLW
                      onde seria esses pino guia ? talvez está confundindo os nomes de determinados componentes .
                      com a tensão do cabo , não podemos dizer que haverá sobrecarga, mas sim uma carga nos seguintes pontos : alavanca de acionamento na pinça / parafusos de fixação do cavalete no flange / e o suporte que vai fixando a ponta do conduite . mas isso é minimo.
                      se eu estiver errado , por favor me corrijam.
                      abraço.
                        Passou no teste hoje... 170km reais na D Pedro...
                          ta andando bem hein ..
                            Postado originalmente por danielcapua
                            abrçao
                            Havia colocado os cabos da VII e nao gostei, ficava muito esticado.
                            Agora o dia que o cabo romper (daqui uns 423 anos) eh so trocar o cabo e manter as capas.
                              abraço.
                              Marcos, até onde eu sei é esse o nome que se dá para os pinos que são responsáveis pelo deslizamento da pinça em relação ao cavalete conforme ocorre o desgaste das pastilhas de freio. Caso ainda não tenha sido claro, nas fotos, os pinos estão presos por aqueles parafusos sextavados de 13mm. Só perguntei a respeito porque desconheço qualquer tipo de pinça desse sistema de funcionamento que prenda o conduite fora da própria pinça. Porque, quer queira ou não, nesse sistema fica forçando muito em componentes que não foram projetados para esse tipo de esforço. Levando em consideração que num sistema de alavanca que é um freio de mão, a força exercida é muito grande.
                              VLW
