Freios a disco traseiro
  • Re: Freios a disco traseiro
    up?
      Vai ter que usar uma trava. Não fica bom.
        e o que eu uso pra prender o cabo na aba da pinça do golf?
        tem alguma trava ou eu tenho que fazer uma?
        no meu mandei o torneiro fazer um quebra-galho tipo como o q prende o cabo do acelerador só q maior. e ficou muito bom
          Como é feito isso? Aquilo parece que funde o alumínio com o cabo de aço, sei lá.. como fazem isso?
            mas nao dessa peça q digo! e sim o q prende o cabo(q vai o parafusso). só q tem q ser maior tipo da espessura de um dedo para ficar no suporte da pinça. vou tirar umas foto do meu e postar aqui. vc ta usando quais pinças?
              Ah tá! Agora eu entendi! ;) Mas aí tem o efeito de ir cortando o cabo com o tempo.
              Eu uso disco de gol sólido (239mm) com pinça de golf sapão, se não me engano. Os cabos de freio de mão uso o original do fusca mesmo, mas sem aquela mola no final dele, onde prende na pinça. Simples, eficiente e original ehehe!
              Mas tire a foto pra fechar com chave de ouro. ;)
              Valeu!!
                ME dê uma ajuda.
                Quero saber como fica o suporte para pinça, e para ser utilizada com disco de freio para fusca. Pois não quero trocar os aros que já possuo... Alguém tem como me ajudar? E colocando disco de fusca dianteiro e com aro 14". Aguardo a ajuda...
                  Fala cara, blz?! Dá uma lidinha desde o ínicio do tópico que tem muitas dúvidas esclarecidas a respeito do suporte da pinça!! Tem um cara aqui que usa disco de fusca na traseira, é o Fusca74 ou Sedan74, alguma coisa assim. Tem um fuscão vermelho com rodas 17" da Pegasus (modelo cayene), lindo!!!
                  ACHO que dá pra usar disco de fusca com aro 14 sim! Mas tem que testar com a roda. Tem um cara de Brasilia que usa assim. Esqueci o nome hehe!
                    Obrigado amigo...
                      blz vinni?? olha só, eu tambem tenho meu freios assim no meu carro e posso te assegurar q é OUTRA COISA USAR ESSE SISTEMA DE FREIO!!!! com pinças de santana na dianteira com dicos do fusca e na traseira com discos do gol e pinças do golf e o cilimndro mestre da kombi(24mm) ou do monza(22mm). o frete fica assim: a dianteira freia um pouco mais q a traseira, mas se pinsar com vontadade mesmo arrasta as 4 rodas........hehehehe abração e espero ter tirado suas duvidas.
                      Mas quais são os pneus você usa no seu fusca? Estava pensando em usar na medida 185/65-15. O que você me indica? Um grande abraço!
                        Postado originalmente por Vinícius Ravel França
                        iai vinni!!! olha eu to usando por enquanto pneus 195/55/15. abração
                          Postado originalmente por Fabio Freitas
                          Boa tarde!! Sou novo por aqui ! Estou meio enrolado para conseguir um suporte para as pincas (tempra).
                          Ja consegui colocar os discos na traseira do meu fusca , e agora nao estou conseguindo quem faca o suporte para as pincas , alguem me da uma dica!! sou do Rio de Janeiro!
                          quer um bom conselho, Do it Yourself, ou faça vc mesmo. com um pouco de paciencia vc acaba conseguindo deixar ajustado , no meu , efetuei todo o procedimento , fiz uma flange na posição desejada da pinça, depois pedi ao torneiro que fizesse uma peça unica onde se aplica a pinça e tbem a tamba do retentor da roda , depois é so colocar as juntas do kit , e ajustar a pinça , um abraço , ta freiando uma maravilha
                            Postado originalmente por jamesbond
                            semana passada tinha um cara vendendo um kit desses aqui em vitoria... mas era para usar com rodas de vectra... e tava puxado o preço (eu acho) quase 500 reais, sem contar a M.O.!!!!!!!!
                            quero usar nas rodas originais do puma! será que é possivel adaptar essas pinças citadas no primeiro post do tópico (golf/escort/marea/vectra/corsa gsi/kadett), nos discos do fusca/brasília?
                            ta barato amigo , nao se acha um kit por menos de 1200 na minha regiao..
                              Postado originalmente por Rodrigho
                              ONDE ASSINO/?????
                                Eu sempre cito aqui sobre o problema da roda de ferro aro 15" por experiência própria, ou seja "disco de fusca+pinça do golf 00>>" não que toda vez essa combinação não dará certo as vezes alguns "mm" a menos na confecção do suporte muda tudo...apenas alerto por experiência própria....
                                Ola pessoal sou novo aki e estou desenterrando o topico heheh pelo q eu entendi c eu usar o diaco do fusca com pinça do golf acima de 00 a roda 15 original naum entra para roda 15 original entrar eu posso usar o disco do fusca com pinça do golf antes de 98 é isso e outra coisa pessoal podia-mos pensar no caso de colokar o disco trazeiro do vectra 97 com a pinça traseira do vectra tbm ou o disco do fusca com a pinça trazeira do vectra e quanto ao freio de mão
                                Des de ja agracesso pela atenção de todos
