Freios a disco traseiro
  • Re: Freios a disco traseiro
    Postado originalmente por cassmor32
    Bom pessoal to querendo montar freio do golf ou kadett atrás. minha dúvida é: entra roda 14 com a pinça golf/kadett, disco do fusca (pra não ter que refurar) e roda 14 de brasoca???
    Entra normal, pois o Kit da Powerbrake usa o disco dianteiro do fusca usinado e as pinças são do golf.
      Pessoal paguei R$400 nas pinças de freio de golf, agora falta o restante, procurando encontrei http://produto.mercadolivre.com.br/M...M#questionText, vale a pena???? ou por esse preço compensa mandar fazer?
      Fusca 85 1600 Alcool Original
        Postado originalmente por julio.g5 Ver Post
        discos , cubos e os flanges está num bom preço.
        já vem com toda a adaptação pronta .
        se vc ja tem as pinças é só montar e ser feliz..
          E sobre o flexível? alguma dica?? esperando chegar agora =]
            tem varias combinações possiveis .
            1 -usar o flexivel original dessa pinça ( golf ) e adaptar no tubinho do fusca .
            2 - usar o flexivel dianteiro do fusca , pois a pinça tem rosca interna como na pinça dianteira de fusca e adaptar macho/femea. e por ai vai .
            use a imaginação .. ou dá uma pesquisada em algumas montagens de freio por ai..
            abras.
              Julio, eu uso as pinças do golf do 2000 em frente com os flexiveis do do passat alemao e fica plug em play nos canos de freio do fusca , vale a pena !!!!!
                E pra quem vai montar nos fusquinhas antigos de 5x205?
                Penso em usar furação de Porsche (5x130), com os discos dianteiros do fusca na traseira.
                Nesse caso, o que é necessário?!
                Ah, vou ter que trocar as capas dos eixos, já que quero usar estabilizadora, né isso?
                  Alguém já comprou esse kit ai da Adaptafuscas? aqui eu não estou conseguindo adivinhar como monta, parece estar faltando algo
                    Junto com o kit veio algum manual de montagem e com a relação de componentes dele?
                      Não veio nada não, e procurando na net não tem nenhum kit parecido com o deles
                        as
                        sim fica dificil de agente te ajudar, mas se vc tirar algumas fotos do kit daí existe uma possibilidade de agente auxiliar vc ...
                        de repente se vc for de SP capital, posso ir e ver como é esse ki e fica mais facil de te ajudar.
                          coloque fotos das peças que você recebeu ...quem sabe não identificamos algo que esta sobrando ou faltando...
                            depois de muito tempo, ele me retornou com calços, e pedindo pra tirar 2 mm do disco, esta correto isso?
                              Consegui montar, achei que ficou bem estranho com todas essas arruelas, mas tudo bem.
                              O lado esquerdo montei ok, mas no lado direito tinha um calço dentro do vedador de óleo, não estava dando a distancia tive que deixar sem.
                              será que meu fusca tem algo errado no lado direito? parece ser maior, é assim mesmo?
                                [ATTACH=CONFIG]23377[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]23378[/ATTACH]
                                com certeza o espaçador atras do cubo ja foi alterado . originalmente ele deve ter uns 20 ou 25 mm de comprimento ( ou largura .. como queiram . )
                                retire disco e cubo e verifique esse espaçador comparando com o outro lado que está ok .
