qual cilindro mestre usar...
  • #61
    Re: qual cilindro mestre usar...
    Os do Monza vão servir direitinho, tem 20mm e 22mm, mas por fora são do mesmo tamanho. Tem dois tipos de sistema, Varga e um outro. O Varga é compatível (tipo de vedação nos caninhos). Só precisei esmerilhar um pouquinho o canto dele, sem comprometer a peça. A furação da fixação é a mesma. No acionamento botei um calço para que a haste do acionamento ficasse na altura certa. Piece of cake!
    No final tudo dá certo!
    • #62
      Já tem a tempo que quero melhorar o meus Freios. já tou passando do tempo.
      Pretendo sim por o kit de disco na traseira. Mas o orçamento ta curto.
      Porem quero melhorar o que eu tenho vale a pena? vamos la:
      Hoje tenho um cilindro mestre duplo da Bras ate 77 novo.
      meus Freios Dianteiros são a disco Originais.
      Então: eu trocando o meu cilindro por um duplo, fazendo a ligação em X, e o tambor na traseira?? o que faço para reforçar??? os originais do fusca não dão mais conta demora muito para freiar.
      uso rodas aro 16 5x100
      abraços
      • #63
        Voces saberiam dizer se o Cilindro Mestre Simples da marca ATE é bom?
        custa em média 46 Reais.
        Ex-Fusca 73 "Tópico Hippie "
        *Saudades dele....
        • #64
          A ligação em X aumenta a confiabilidade do sistema, não a capacidade de frenagem. Para que funcione corretamente os cilindros internos do cilindro duplo tem de ser iguais em volume (deslocamento) O que não é o caso do cilindro duplo da Brasília. (o cilindro de trás desloca 14mm e o da frente 16mm)
          Quando vc liga em X, um lado fica com comportamento diferente do outro.
          Parece que existe um cilindro duplo (15-15) que dá para ligar em X, aí dá para fazer. Mas repito, aumenta a confiabilidade (em caso de vazamento de um dos circuitos o freio continua atuando em uma roda dianteirae uma traseira na diagonal), não a capacidade de frenagem.
          • #65
            Caros srs
            o cilindro mestre do monza serve na brasilia? ou só serve no fusca?
            agradeço
            • #66
              Então, meu carro é um TL, e o do monza coube. Tive apenas que fazer um pequeno desbaste no corpo.
              • #67
                Amigo RickRock
                o pedal de freio ficou mais macio?
                abraços
                • #68
                  Amigo RickRock
                  macio?
                  abraços
                  Nesse caso ficou mais duro. para ficar mais macio teria de ter diametro menor, e mais comprimento.
                  Usei porque uso pinças de Civic, que tem o diametro do pistão maior.
                  • #69
                    Postado originalmente por Ulysses-F73
                    a marca é boa(qualidade original de reposição), mas hoje quase não se usa o cilindro simples, recomendo pagar um pouco mais e instalar um duplo da brasilia,
                    o frio fica mais confiavel, e no caso de haver um imprevisto com flexivel, vc ainda te uma camara de frenagem, não fica totalmente sem freio, apesar do susto, mas com um pouco de freio, ...
                    • #70
                      Oi museu!
                      Uso furação 4 X 100 (civic 01-06). Na época escolhi por ter mais opções para rodas. Hoje iria de 5 furos.
                      eu já estou usinando o par de discos que comprei no desmanche pra poder colocar os disco s dianteiros da quantum automatica(255mm de diametro) com as pinças do Palio 1.3 16v.
                      na traseira vou usar sólido do santana(240mm)com pinças do New Civic, e estou fazendo furação de 4x100 e 5X100, fica melhor de conseguir modelo de roda, se não achar com 4 furos consigo com 5
                      depois coloco fotos dos cubos usinados e feito a furação, os da traseira estão prontos os cubos.
                      só falta adquirir os discos e partir para a adaptação dos suportes.
                      • #71
                        Que salada
                        • #72
                          Ola pessoal ,entao vendo este topico decidi trocar o meu cilindro mestre e consegui um do subaru 94 ele tem 4 saidas ,e uma coisa que achei legal e que o reservatorio fina encima e tem o sensor dentro do reservatorio,agora vou partir para trocar e ver como fica ,
                          agora ja que tem 4 saidas e uma para cada roda ?
                          • #73
                            Que salada
                            se perdeu com tanta informação ???
                            • #74
                              Caros srs
                              Na brasilia pode ser usado o cilindro mestre do monza? mas como deixar o pedal macio?
                              agradeço
                              • #75
                                Bom pessoal eu posso usar qualquer cilindro mestre para subistituir o do fusca? no caso tenho um do mareia ,posso usar ssem problemas ?
                                grato pela ajuda.
