Iniciando o projeto
  • #61
    Re: Iniciando o projeto
    Azeitona,
    Belíssimo trabalho nos cabeçotes! Show de bola mesmo!!! Meus parabéns!
    • #62
      Eu preferi deixar o "square Deck" rebaixado, pois o plano de vedação era mais baixo no motor 1300 original a álcool.
      os coletores terão as "orelhas" 6 mm mais altas que as áreas de vedação.
      Agora, vamos à retífica reinstalar as guias de válvulas para poder cubicar as câmaras e partir para o preparo das mesmas.
      Acabei o polimento final dos dutos agora a pouco, vejam:
      Saquei!!! Valeu!!!
      De repente rola até um "solecão" (solex 40) aí heim!!!
      • #63
        O trabalho tá ficando fera mesmo!!!! parabens!!
        Estava reparando a caixa da samcams na foto, igualzinha a minha, que inclusive tbm é um 276°. E os adesivos são uma exclusividade...samcams performace...ainda vou colar nos vidros do meu...hehe
        Com este comando vc terá um ótimo desempenho e com um bom comportamento em baixa, e marcha lenta igual de original.
        • #64
          Saquei!!! Valeu!!!
          Nããããõ! Solecão arrebenta meu bolso na hora de abastecer...
          Este projeto tem por objetivo atingir a melhor relação custo/benefício em termos de potência específica.
          Mais pra fente quem sabe não rola outro motor inteiro só para brincar nos fins de semana ( e esse sim com um par de Weber ou uma Fueltech)
          Quem sabe este motor para os fins de semana não seja um 1.8 com pistões de SP 2 + colo Chevy... seria só tirar o 1300 e subir o 1800 na sexta feira a tarde
          • #65
            li todo tópico,e me depasrei com uma preparaçãodas antigas mesmo.Como se não existisse kit 1600 e tivéssemos que nos virar com o motor 1300 mesmo pra ter um pouco mais de performace.Daria até pra por as bases de 34 nas solex pra dar um pulmãozinho a mais no militrinca.Quanto ao cambio,vai ser o de brasa que vc vai usar?No mais parabéns belo projeto.Abraços
            • #66
              Meu caro Antônio Carlos,
              Você não é o primeiro que me questiona porque não fazer um 1600 e obter mais potência com menos esforço.
              Meu objetivo não é apenas obter potência, mas POTÊNCIA ESPECÍFICA.
              Pretendo provar de maneira inquestionável (na prática) que um 1300 com 75~80 Hp embora menos elástico que um 1600 pode ser mais econômico (Km/litro).
              Já possui um 1600 com 80 HP (estimados) e que só me deu alegria, mas sei que posso obter o mesmo desempenho com consumo ligeiramente menor e com um motor menos sujeito a quebras e os quase inevitáveis vazamentos ( os motores tendem a subir a pressão no interior da carcaça proporcionalmente ao diâmetro dos pistões...)
              E no mais, quero ouvir os argumentos da turma de 1.0 ao serem superados por um 1300 (o 1600 eles diziam ter a obrigação de ganhar devido as 600 cilindradas a mais e blábláblaááá...)
              Quanto ao câmbio, acho que o 33X8 pode me proporcionar mais econômia, mas vamos sentir o comportamento do carro primeiro e reinterar que as boas teorias se confirmam na prática.
              • #67
                Não questionei não,até gosto do militrinca,mas prefiro o miliquinhentos pq gira bem e tem rasoável torque.projeto audacioso mesmo pq as camisas do 1300 são bem espessas ,o que deixa o motor menos sujeito a vazar comprassão,probleminha que acontece no 1600 vez em quando.abraços
                • #68
                  Azeitona, meu velho... tenho que lhe parabenizar! os seus cabeçotes estão uma perfeição, lindos! quero ver esse militrinca doidão roncando!!!
                  flws
                  • #69
                    Postado originalmente por kaferpilot
                    flws
                    Obrigado kaferpilot pelo apoio.
                    Muitas vezes estamos assoberbados com nossos fazeres e nossos projetos pessoais passam a ser mais uma fonte de aborrecimentos. O seu apoio e dos demais é que dá ânimo para superarmos os revezes e conduzir os projetos um degrau por vez.
                    Atualmente o meu projeto tem sido uma terapia e está bem próximo de seu desfecho (selá).
                    Se minhas teorias forem boas (se estiverem corretamente embasadas) serão confirmadas na prática, como mais nos dá prazer!
                    Um abraço!
                    • #70
                      Quando ficar pronto posta um video pra gente ver...
                      • #71
                        Me explica como se faz isso então, pois nunca postei nada no You Tube...
                        • #72
                          Parabéns, Azeitona.
                          O 1300 vai poder respirar melhor e com menor descolamento de fluxo na junção coletor-cabeçote.
                          Tenho usado muito meu gol 1300, que tem 9:1 de taxa, comando normal, dupla solex 32 e escape 4x2. Suas câmaras são misto de AP com hemisférica, que lhe dá uma subida de giro muito rápida, dá para competir com honda fit 1.4/1.5 em curtas distâncias. O problema é que o furo de admissão é o original, com aquela quina na junção. O motor vem embalado e, de repente, perde o fôlego quando a rotação sobe. O seu terá esse problema em rotação muito mais alta.
                          Depois poste os resultados.
                          Chico Biela
                          • #73
                            Postado originalmente por Chico Biela
                            Parabéns, Azeitona.
                            Recebi elogio do Mestre Chico Biela pelo meu trabalho nos dutos do cabeçote!!! Ganhei o mês!
                            Meu ego está nas alturas!
                            Obrigado Mestre Chico!
                            Aproveitando o gancho, rebaixando 3,5mm dos cabeçotes devo ficar com a taxa na casa dos 10.2:1, mas se eu modificar o desenho das câmaras a taxa vai cair na proporção em que o material sair...
                            Então pergunto, oque vale mais apena, apenas "limpar" a câmara para facilitar a lavagem, preservando o máximo possível a taxa ou abrir mão de rodar com 10:1 de taxa e adotar o formato AP?
                            Ou ainda, meia câmara AP / meia original, mexendo apenas o lado oposto à rosca da vela ( um meio termo entre taxa alta e geometria mais favorável da câmara) ??
                            Para quanto deve cair minha taxa com a modificação total das câmaras e com uma versão "parcial"??
                            Mais uma vez obrigado e um abraço!
                            • #74
                              É só vc se cadastrar no youtube, eu tenho cadastro lá mas ainda nunca postei nada, mas com certeza os procedimentos são fáceis e muito bem explicado quando for fazer. Depois q estiver cadastrado, o procedimento começa clicando no botão enviar no canto superior direito da tela.
                              • #75
                                Esse eu quero ver rodando, porque tenho o mesmo pensamento que voce, um fusca provavelmente economico e relativamente forte. Alem de imponente com suas 1300cc
                                e quem consegue fazer um trampo desses nos cabeçotes nao tera problemas em postar um videozinho no youtube..
