Tbi de Yamaha R1 no VW a ar
  • #46
    Re: Tbi de Yamaha R1 no VW a ar
    rafael ,quando eu useu flanges para adptar a webber de monza no coletor do fusca,eu fabriguei na oficina de chapa de aço devidamente cortada .Tinha se não me engano uns 70 mm de espessura,a maquina demorou pra cortar ela.pintei pus a junta e coloquei no legacy e rodei uns 4 meses até aparecer a dupla solex que eu tanto queria.Ou tem que ser realmente de alumínio?Vai por os injetores alí?Um abraço
    Fala Antonio!
    Então, não é realmente necessário ser de alumínio, pode ser de outros materias também. A maioria das máquinas daqui da faculdade, por ter cunh odidático não são muit opotentes, logo elas usinam alumínio numa oa, mas aço..... Mas tem uma máquina que usina aço aqui.
    Eu prefiro alumínio pelo acabamento e tudo mais, questão de gosto. Mas dá, perfeitamente para fazer de aço, o que é meu plano B!
    Para as flanges, pelo que vi, vou precisar de chapas de 15mm de espessura(nem é muita coisa comparado a chapa que você usou).
    Os bicos vão ficar juntos as TBis, como eram montadas na R1, não terei que adaptar o bico no coletor.
    Vou ver se arrumo mais tempo, e termino o desenho do coletor e posto aqui pra galera.
    • #47
      Pessoal,
      Só a título de curiosidade, segue anexo a imagem para se ter uma idéia das distancias entre os centros das tbi e das entradas de admissão do cabeçote...
      A distancia entre os centros das tbis é de 83mm, a distancia entre os centros das entradas de admissão do cabeçote é de 35mm, logo, será necessário uam curva no tubo, para que os tubos "casem" com as tbis e coma s entradas do cabeçote.
      Abraço a todos!
      • #48
        Eh, meu amigo, vais ter que fazer algo no sentido do que o felipedmori sugeriu, tem como não, evitar o Y no flange.
        Mas, ora, se funciona com as Weber por quê não funcionaria com suas tbi
        • #49
          Eh, meu amigo, vais ter que fazer algo no sentido do que o felipedmori sugeriu, tem como nã, evitar o Y no flange.
          Celojr,
          Concordo, terei que fazer umas curvas mais complexas no coletor, mas isso é o de menos.
          Já sabia que eu teria que me inspirr bastante nas webber para bolar meus coletores!
          Vou ver s ehoje a noite eu termido de desenhar os coletores e já coloco auqi pra vcs darem uma olhada!
          • #50
            Ae moçada....
            Depois de muito queimar a mufa(iniciante, mexendo com SolidWorks, apanha bastante...hehehehe), terminei o desenho do coletor de Admissão..
            reparem que lembra e muito os coletores das Webbers 40!!! Todos já sabiam que não haveria muito como fugir disso.
            O desneho não ficou dos melhores, nem com algumas medidas certas, mas dá para ter uma boa noção de como ficará o coletor.
            A flange que vai nas tbis tem que ser trabalhada ainda..está muito bruta.
            Mas espeto que tenham gostado do projeto!
            Abraço a todos!
            • #51
              Ae moçada....
              Abraço a todos!
              vai ser coletor curto,priorizando potencia ou coletor alto priorizando o torque em baixa?coloque tubo equalizador nos 4 coletores ,como no coletor da dupla solex.Pode ajudar com o sensor Map.O esboço que vc fez deu uma boa idéia ,pois fica complicado fazer as curvas no coletor,ficando a cargo de executa-las na mão mesmo com solda e paciência.Um abraço
              • #52
                achei muito comprido esse coletor.. tinha que dar um jeito das tbi´s ficarem bem proximas do cabeçote...
                • #53
                  Fala pessoal!
                  Então, esse é apenas um esboço, vou ter que quebrar a cabeça ainda pra escolher um cmomprimento ideal para os coletores... O complicado é que, pela distnacia entre os centros das Tbis (de 83mm) e a distancia entre os centros dos furos do cabeçote(de 35mm) serem muito diferentes, vou ter que fazer essars curvas mesmo..Estava pensando em fazer essas curvas em alguma casa de escape, com aquelas dobradeiras hidráulicas, onde vc fala qnts graus vc quer, e a dobradeira dobra certinho...hehehehe Mais ainda tenho que ver isso. E Antonio, acredito que eu vá priorizar torque..Agora tenho que caçar algum dado que aponte um comprimento bacana para os coletores.caso eu não ache, vou ir baseado nos coletores de webber 40 mesmo.
                  A idéia de fazer na mão, com cortes e solda, não é má também, vou avaliar que terei disponível em mãos...
                  Outra coisa que tá me fazendo queimar a mufa é a diferença entre o diâmetro das borboletas(40mm) e o das entradas do cabeçote(30mm). pois não quero deixar nenhum "degrau" para o fluxo, logo vou ter que bolar um jeitod e afunilar o tubo, para que tudo dê certo...
                  Idéias?
                  Abraço, pessoal!
                  • #54
                    Fala pessoal!
                    Idéias?=>quando vc fizer oas curvas na solda,vai dar pra fazer tb um funil,apenas um pouco mais de talento.Faça o coletor curto mesmo.De um jeito ou de outro pra tirar as velas terás que tirar tudo fora mesmo.Um abraço
                    Abraço, pessoal!
                    Um abraço
                    • #55
                      Antônio,
                      Pode deixar, caso eu faça os tubos na bae do corte/solda, vou dar aquele taleno para afunilar os coletores.
                      Eu queria fazer tudo em tubos curvados, mas tô vendo que vai dar muito trampo...
                      Alguém teria o comprimento dos coletores webber para me informar?
                      Abraço a todos!
                      • #56
                        Antônio,
                        Abraço a todos!
                        O felipedemordi tem webers no 1.8T dele.
                        Como tá em reforma, creio q o motor esteja fora...manda uma mp pra ele!
                        • #57
                          Valeu pela dica!
                          • #58
                            Desistiu mesmo?
                            • #59
                              Desistiu mesmo?
                              Desistir????
                              Quem disse isso??? hehehe
                              Desisti não, Filipe(agora eu escrevi certo, hehehehe), Só dei uma leve pausa, por falta de $tempo$....hehehe
                              Mas vou continuar sim. Estou pensando em usar primeiramente apenas dois tbis, colocando e flanges simples, nos coletores originais(devidamente abertos e polidos).... Depois, com mais $tempo$, partir para as 4tbi quem sabe num motor que jah use bem o potencial das 4!
                              MAs não desisti não, só falta de dimdim mesmo!
                              • #60
                                Fala Rafael!!!
                                É, conheço bem esse tipo de empecilho, somente o tempo resolve.
