FAZER ESCAPAMENTO DUPLA PERFORMANCE "2" tipos de som
  • FAZER ESCAPAMENTO DUPLA PERFORMANCE "2" tipos de som
    Olá pessoal
    Vou trocar o escapamento do meu fusca, vi alguns modelos dimensionados 4x1 com abafadores, e outros apenas dimensionados.
    Aqui em cuiabá em auto peça se encontra aqueles do itamar... gostei muito pois são silenciosos bom que pelo menos da pra ouvir um som ambiente dentro do carango e conversar tudo mais.
    Porém também gosto muito alias sou apaixonado pelo som do fusca dimensionado 4x1 scap livre. o ronco é animal
    tive uma ideia por estes dias e nesta parte que gostaria da opinião dos colegas.
    quria unir o util ao agradavel...
    fuçei na internet muito e não encontrei um escapamento que faça os dois tipos de som >>>
    hahaha obvio !!
    bom chega de enrolação
    quero fazer um escapamento com um abafador bem grande que proporcione performance em termos de "barulho" melhor que aquele do itamar.
    E com um simples toque de um botão dentro do carro o carro fique animal ronco louko de estourar os timpanos rsrsrsr
    fiz um esboço no paint
    o quadrado vermelho representa solenoide que tranca a passagem e o azul abre ao mesmo tempo mudando o som do scap..
    http://img30.imageshack.us/img30/4194/escap.png
    comentem ai por favor
    Re: FAZER ESCAPAMENTO DUPLA PERFORMANCE "2" tipos de som
    nao esta ai a sua imagem!
    acho que pode ser feito com muito trabalho e empenho! da sim! posta ia o teu esquema!
    acho que seria otimo! um ronco animal pra horas certas e um bem silencioso no dia a dia sem muita mao de obra! so com um aparato mecanicoeletrico! para mudar a direção dos gases!
      A Ferrari tem um esquema assim, parece q é opcional esse escapamento, ele é silencioso andando em baixa, mas a partir de uma determinada rotação ele abre um outro caminho e fica com aquele ronco de F1.
      um conhecido que trabalha em uma oficina, disse que uma que ele vio u cara tinha soldado para ficar sempre no modo barulhento
        a BMW tem um sistema assim. tem pessoas que adaptam isso...
        no caso da bmw, em baixa o carro fecha uma borboleta e aumenta a contrapressão do escape, melhorando o torque em baixa...
        em alta essa borboleta abre e os gases fluem mais livres, resultando em potencia em alta...
        mas nesse caso da BMW é voltado para performance do carro. a questao do barulho é apenas uma consequência...
        no seu caso é so por causa do barulho mesmo ne?! heheh...
        apesar, que querendo ou nao, vai fazer o mesmo efeito da BMW na performance...
          cara jah tinha pensado nisso tipo pra sair com a namorada um som e pra correr com a galera outro mais pensei em algo mais simples um 4x1 com parafusos na saida no dia a dia uso um ''californian quiet'' q eh aqueles abafadores externos q tem nos callook e pra tirar onda um belo e cromado cornetão segundas terças e quintas abafador quartas sextas e fds corneta nele
            eu já ví esse esquema em uma revista gringa, o cara fez com motor tipo de vidro elétrico, o motor movimenta uma borboleta dentro do cano de escape antes do abafador ae a borboleta p/ cima direcionada p/ a saida no meio do tubo aberto, borboleta p/ baixo ela mesmo funcionava como uma extensão do tubo direcionando p/ o abafador....mas era um 4c em linha que nesse caso tem um tubo só, já nos boxer que sÃo dois tubos teria que projetar legal isso mas acredito que da p/ fazer sim...
            era tipo assim
              no binho escapes eles fazem esse esquema , mas tem que puxar o cabo e nÃo acionar no botão...mas acredito que p/ instalar um motorzinho é rapidinho...heheheh
              http://www.binhoescapamentos.com.br/..._reversora.asp
                Nossa Fernandão, me passou uma ideia na cabeça agora!
                Com essa valvula ai dava para usar para eliminar a turbina em alta, tipo em uma viagem longa na velocidade cruzeiro, dava para amenizar a pressão da turbina ou até eliminar o efeito dela, ira ajudar no lance de ficar com a turbina pressurizada o tempo todo, iria aliviar bem mais que a valvula de alivio
                Digão Osasco S.P
                  Muito boa essa válvula.
                  Mas dependendo do coletor (Ex: 4x1), ela pode ficar "fora" da carroceria, abaixo do parachoque.
                  Postado originalmente por fusca64
                  Fusca 64, essa idéia pode ser válida, mas numa condição: se elimar a turbina em alta, os carburadores vão ficar bem gordos.
                  Nessa caso, se usar injeção eletrônica com 2 mapas, um turbo e um aspro beleza.
                  Ou usar carburadores com uma configuração "quase" original e bicos auxiliares, que vc pode ligar e desligar!
                  Mas a válvula tem que vedar bem, para não haver perda de pressão na faze turbo.
                    Gostaria de reavivar o Tópico
                    mostrando algo que achei na net...
                    se trata de uma empresa européia que fabrica escapamentos pra carros de alta performance como Ferrari, Lamborguini, Bmw m6, Porsche etc.
                    Eles trabalham com os sistema "kreissieg valvetronic f1" que nada mais é do que desviar os gases do abafador direto pro escape.
                    Ou seja essa minha idéia de fazer um escapamento com dois tipos de som ja existe a um bom tempo.
                    Pois bem.
                    O que achei interessante é que eles utilizam uma borboleta semelhante aquelas dos carburador e das tbi's.
                    Em alguns escapamentos elas estão localizadas na ponteira e em outros não.
                    Vejam as fotos.
                    fechado
                    Aqui vai o site do fabricante da kreissieg valvetronic f1
                    www.kreissiegeurope.com
                    site em ingles
                    vamos desenvolver algo assim um pouco mais simples !!!!
                    abraços
                      Tem um cara vendendo o esquema pronto pra instalar no Mercado Livre. Só achei um pouco caro, tipo uns 400 e pouco. Mas é no botãozinho...
                        Postado originalmente por Leonardo Goulart
                        Tentei encontrar mas não consegui...
                        Tem como voce colocar o nome do produto ou algo assim?
                        derrepente um link..!!
                          Tá na mão:
                          http://produto.mercadolivre.com.br/M...iradonitro-_JM
                            muito legal o esquema,
                            porem o preço é salgado.
                            dá pra fazer isso com borboletas do carburador, e acionadas por solenoide.
                            basta agora ter a criatividade...
                              putz coisa simples e só ter paciência. é só ir no ferro velho arranjar um pé de ferro do carburador df da weber e voala!
