Sugestões para o meu 1.9
  • Sugestões para o meu 1.9
    Olá a todos,
    Estou no meio de um projeto de 1.9 para o meu fusca.
    Estou em duvida em relação aos comandos e ao corpo de borboleta.
    Comprei um corpo de borboleta 40 mm e comando original.
    Estou pensando agora em usar 45 mm e comando TCS10.
    O que acham ????
    Fernando.
    Fusca - 1968
    Re: Sugestões para o meu 1.9
    Postado originalmente por fcm
    Olá a todos,
    O que acham ????
    Fernando.
    Se for um 1.9 turbo para ir ao trabalho (diariamente) ok !!
    Acho que o TCS 10 é pequeno para um 1.9. Vá de TCS 20. Acho pequena tb o corpo 40mm. Mas se for turbo, até dá conta do recado... eu iria de 44mm.
    Eu tenho um 1.9 e tenho essa configuração, mas minha TBI é simples e por isso é um pouco maior, mas equivalente a 2 44mm.
    Abs !
      Postado originalmente por Zérba/SP
      Abs !
      Zerba aproveitando o gancho, vou montar tb um 1915 porem esta com a tbi da kombi injetada... pequeninha ne?
      Ja comprei o W120... qual tamanho ideal de tbi central ?
        minha tbi central de 60mm ta parada , se quiser te vendo .
        black hot metal
          Cara...
          À partir de 60mm, ok !
          Só não pode exagerar... se for turbo, o tamanho apesar de tb influenciar, a turbina ajuda muito, podendo assim, abrir um leque ainda maior de possibilidades, mas ainda acredito que a coerência é tudo !!
          O pessoal aqui do site tinha disponibilizado uma fórmula para calcular o tamanho ideal... eu não tenho isso... mas sei que aqui no site tem.
          A minha se não me engano é 62.
          Abs !
            Cara...
            Abs !
            Problema da brasilia eh a altura da tampa, vc adaptou a do omega na tubulaçao da kombi correto?
              Olá a todos,
              O que acham ????
              Fernando.
              Vai ser turbo?
                sim do omega na kombi , mas nao fica muito alto nao , vou ver se coloco os dois coletores lado a lado , pra fotografar.
                black hot metal
                  Cara, o meu eu fiz tudo novo...
                  mas o da Kombi dá certo...
                  embora os tubos sejam um pouco mais finos...
                  Mas dá certo...
                  Abs !
                    Vai ser turbo?
                    Não, será aspirado.
                    2 corpos 40 mm e comando original.
                    em 2 corpos 45 e outro comando:
                    familia w1*0 ou TCS10.
                    Fernando.
                    Fusca - 1968
                      Não, será aspirado.
                      Fernando.
                      Então vai de família W mesmo.
                      Quem sabe um w120...
                        Estou buscando um motor com mais torque, para uso na cidade, por isso o TCS ao invés do W. Será?
                        O lobe center maior também não facilita a marcha-lenta mais estável?
                        O tamanho da borboleta 40mm é muito pequena?
                        Fernando.
                        Fusca - 1968
                          Eu acho que o aumento da cilindrada já vai gerar torque suficiente.
                          O medo que dá de usar um comando TCS, é que ele vá amarrar muito o motor em altas rotações...
                          Quanto a marcha-lenta, pode ficar sossegado. Injeção eletrônica faz milagres...
                          Não sei te dizer se os corpos estão em um tamanho adequado.
                          Obs.: (lembrando que é apenas a minha opinião, sem embasamento prático)
