Turbo no 1300
  • Turbo no 1300
    Boa noite!
    Tava vendo a planilha do Vader para carros turbinados.. tem um comando PH266 (Pro Heads) e vi que dava pra usar o W100 também.
    Então fiquei na dúvida:
    - tem como instalar turbo no 1300? (fazendo retrabalho nos cabeçotes e bronzinas, bomba de óleo maior, radiador externo e etc..)
    - assim como dá pra usar o w100 com turbo, é possível usar o PH266 numa preparação aspirada? Como faço pra simular um aspirado com PH266 na planilha?
    - qual turbina atual entra em ação mais cedo?
    - meio besta mas... os gases do escape vão pra turbina, certo? Então pra onde vai o excesso de gás? A turbina libera o excesso?
    - o escape tem que ser um 4x1 ligando na turbina, certo? Qual o diâmetro eu deveria usar? (1300, w100 ou ph266, turbo)
    Acho que é isso! Valeu!
    o escapamento no turbo fica como um 4x1 onde os 4 tubos vao na turbina, os gases passam pela turbina girando ela, e saem da turbina podendo passar por um abafado ou nao, no caso do fusca nao se tem muito espaço para um abafador.
    tente simular colocando a pressão do turbo em 0
    não sei se dara um resultado correto ... o vader pode explicar melhor
      Beleza!! Outra coisa, a tabela não leva em consideração o tipo de turbina não?
