Vi na internet , um turbo elétrico, seria uma turbina com motor elétrico, acionada por uma chave, o preço começa em 200,00 reais, pelo que diz ganho de 10 a 30 por cento de potência,
turbo elétrico
Postado originalmente por demary1Vi na internet , um turbo elétrico, seria uma turbina com motor elétrico, acionada por uma chave, o preço começa em 200,00 reais, pelo que diz ganho de 10 a 30 por cento de potência,
Pensei muito sobre muito sobre isso depois de desmontar um secador quebrado da minha mãe e ver que a carcaça do motor era uma turbina de mesmo formato dos turbos. Ia testar algumas configurações num walkmachine, mas depois que eu me mudei pra Curitiba (já faz 7 anos) eu não encontrei mais o motor e o walkmachine foi vendido......uma pena.
quando vi o topico turbo eletrico , pensei o mesmo que o Saltini , mas pensei em fazer direto na fuca , hahaha só que fiquei com medo de por fogo no meu motor ou estrgar o secador da minha mulher , vixxiiii ela ia ficar doida kkkkk.
Se tiver um doido ai que tenha feito conte pra nos a esperiencia
é uma idéia bem interessante, pode-se pegar e medir a rotação do motor e fazer variar a velocidade do motor acoplado à entrada do carburador... seria algo interessente de ver funcionando.... teria que ver quanto a inercia do motor em continuar a girar a turbina e a durabilidade.... se os mancais do motor aguentar a parte de controle apesar de "grande" (teríamos que utilizar um motor de corrente contínua 12V, e isso seria como querer alimentar uma lâmpada...hehehe) o que pode dificultar o projeto pela dissipação de potência (calor) mas acho que conseguiria mais potencia que um turbo ou blower mecãnico uma vez que não roubaria potência do motor e apenas consumo de corrente..... talvez teríamos que pensar num alternador de 55A pra alimentar o carro e esse camarada.....
Idéias...
Fernando.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
__Airton Senna
Concordo plenamente com o valdinei... é mais giro que força.... apesar que teriamos que levar em conta o tamanho das pás do coletor que vamos utilizar, pois o tamanho destas pás devem nos dar o fluxo de ar que será mandado pro motor.... tem alguns sistemas de refrigeração que vi, que tem o coletor de ar bem parecido com o coletor de refrigeração do fusca, mas só vi isso em motores de corrente alternada, pra ligar na rede elétrica, mas quem sabe exista uma solução automotiva como a ventoinha do uno... isso eu não conheço...
alias uma coisa interessante é conhecer outros carros, pq tem cada coisa q dá pra fazer e adaptar.... hehehe
__Airton Senna
Fala cara!
Vi isos ontem, dá uma olhada nesse flog:
Logo em baixo da foto, tem um link que fala mais sobre, mas como é ingles e to sem tempo, nem li. Segue o link:
RTP Slot Tertinggi Hari Ini di HGO909! Dijamin gacor dan mudah maxwin. Cek daftar game slot paling gacor dan menangkan jackpot sekarang juga.
Abraço cara!Aos que não atualizaram ...
Povo... da pra se saber que pressão um secador de cabelo gera.... (na minha imaginação, minha mulher não vai emprestar o dela pra testar heheheh) ligando um tubo na saida do secador, talvez com algo na ponta pra criar pressão dentro do tubo, ai liga-se um manômetro de pressão de turbo pra ver se ele consegue gerar alguma potência.... se conseguir... jah temos um ponto positivo... ehheheh
No site tem isso:
Generates 250CFM of forced air. ( então esse "secador" gera 250cfm de pressão... jah da pra ter uma ideia! )Legends may sleep, but they never DIE!!!!!!
I miss you my little bug.
Nota:
Olha como as coisas são no Brasil!!
é de fo@(# ou naumLegends may sleep, but they never DIE!!!!!!
Pagar R$749,00 para aumentar 7,5HP??? Nem fudendo, compro um vira da LEPE com esse preço....
Ou então um comando, um escape, um retrabalho nos buras...O homem tem 3 fases na vida:
