regulagem das portas
  • regulagem das portas
    Fala moçada!!!
    blza?!?
    alguem sabe com faz para regular as portas do fusca?!
    a porta do lado direito do meu fusca nao ta fechando legal, a do motorista fecha bem....
    vlw!!!
    flw!!!
    WWW.RUSTEDLIVE.COM.BR
    Então, vc vai ter que soltar os 3 parafusos da trava fixa, aquela da coluna não da porta, ok?!?
    Só vai soltar um pouco, não retirar eles, ai vc vai conseguir mover a peça com a mão, vc vai colocar ela numa posição em que a trava da porta entre no canal da coluna praticamente pegando na base do canal, pois ela trava na base, ai vc aperta bem os parafusos e pronto, faça essa regulagem até que fique de um jeito que lhe agrade, nem a porta entrando forçada nem suave demais senão nas curvas vai abrir.
      valew fera!!!!
        Postado originalmente por matheusbat
        valew fera!!!!
        Por nada matheus, o processo é meio lógico quando vc prestar atenção no encaixe das peças, ai vc vai fazer a regulagem de boas.
        A peça da porta tem um dentinho na parte de baixo, a da coluna tem dois encaixes pros dentinhos, geralmente quando a porta abre sozinha é pq a peça da coluna ta baixa e o dentinho da porta sai do encaixe.
        Abração
