Vidros muito "pesados"!!
  • Vidros muito "pesados"!!
    Olá galera!
    Não sabia se este tópico deveria ser aberto aqui ou na seção de funilaria, se foi aberto no lugar errado peço aos moderadores que o transfiram.
    Meu problema é o seguinte, meu fusca possuia os vidros da porta bem fáceis de subir, mas uma colisão com uma viatura da PM mudou isso, eles me acertaram de lado, bem na lateral dianteira esquerda, pois bem, o carro foi para a funilaria e pintura, porém ao voltar os vidros já não eram mais os mesmo, foram substituidas as canaletas, mas eles continuam dificeis de subir.
    Alguém já passou por este problema e conseguiu resolve-lo? Tô ficando pobre (mais do que já sou) de tanto comprar manivelas, e tenho vontade de por vidros eletricos, porém com este problema tenho receio de perder o motor rapidinho.
    Valeu pela ajuda!
    Re: Vidros muito "pesados"!!
    O mais provável é que as canaletas estejam desalinhadas. Na canaleta que fica no lado da fechadura existe um parafuso com cabeça de 10mm que
    quando solto torna possível realizar uma pequena regulagem. Afrouxe esse parafuso e experimente mover o vidro.
      O mais provável é que as canaletas estejam desalinhadas, na canaleta que fica no lado da fechadura existe um parafuso com cabeça de 10mm que
      Sim, normalmente esse sintoma em qual quer carro com vidro elétrico é canaleta (ou plastico da porta) desalinhado. E assim ele deixa o vidro mais "pesado" pelo fato de ter mais atrito.
      A resposta do Celso é perfeita para resolver seu problema.
      Agora, você acho que é o único do fórum que teve uma colisão com viatura da PM, hehe, tem historia para contar aos netos sobre o fusca ;)
      Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
        tira uma dúvida, quem pagou o conserto do fusca? a pm?
        Ex-Fusca 73 "Tópico Hippie "
        *Saudades dele....
          Postado originalmente por ulysses fernandes chagas
          acho que foi eu e vc hein??? dinheiro do contribuinte para arrumar a merda que a PM fez no carro dele ;)
            pó de grafite aplicado nas canaletas e um pouquinho de oleo wd amaciam.Melhor maçaneta é de puma,mas to usando no meu fusca as de opala,que são beeem parrudas.Abraços
              Pessoal, obrigado pelas respostas, vou tentar fazer o que o Celso indicou no fim de semana.
              Quanto ao pagamento do serviço, fui eu mesmo que banquei, a maior parte, o PM que dirigia a viatura só entrou com menos da metade da mão de obra.
              Mas, preferi deixar assim mesmo, sabemos que existem bons e maus policiais e isso não vem escrito na testa. Prejuízo pouco é lucro.
              AC, essa do WD é nova para mim, só serve o WD40 ou qualquer spray antiferrugem pode ser usado?
                O grafite nas canaletas é bom, mas não aconselho o WD, pois na hora funciona, mas depois que junta poeira cria uma pasta que emporcalha tudo.
                  grafite nas canaletas é muito bom aconselho fazer isso melhor q WD40
                  Azulzinho 76 1300 "o viagra"
                    Nossa, sinto muito pelo acontecimento. Mais você agiu certo, e as coisas voltam ;)
                      aproveitando o topico, como q eu faço para trocar as canaletas? tem um parafuso só???
                      Azeitoninha 82 1300
                      Futuro UP para 1.8
                        Você tem que retirar o vidro e soltar as canaletas. Depois fazer o inverso
                        para colocar as novas. Mas já te adianto, é um parto.
                          Outra opção pra "lubrificar", silicone em spray, mas de preferência da 3M, muitas blindadoras utilizam.
                          Mas caso as canaletas já estão meio gastas, melhor é substituir e nas novas já aplica o silicone antes de montar os vidros.
