Esquema de ligação da injeção eletrônica da Kombi
    Re: Esquema de ligação da injeção eletrônica da Kombi
    Não tenho Kombi nem uso o motor da Kombi a água mas valeu muito Luiz.
      Valeuu vai ser muito útil estou colocando essa injeção no meu Rat
        Boa noite meu caro para colocar injeção da Kombi no fusca 1600 de 81 a 84 e preciso mudar o comando para o do motor Tork ? obrigado.
          Bom dia! Não sei pra quem foi a pergunta mas lá vai: não precisa ser comando tork!
          Eu testei um módulo chipado no meu motor que é 1800 + comando 276 e só não funcionou porque a sonda tava errada! A sonda correta tem que ser do modelo original, a tal da FINGER. Como eu só tinha a sonda comum dos carros modernos, a tal PLANAR, não deu certo.. Dava pra ver pelo scanner (cabo VAG) que a sonda tava marcando rica o tempo todo, sem oscilação. E como tava rica, na marcha lenta, ela atrasava o ponto e reduzia o Ti até o mínimo, mas mesmo assim a sonda continuava marcando rico! O módulo atrasou tanto o ponto pra reduzir a marcha lenta que o escape esquentou tanto que chegou a derreter a pintura da saia traseira hehehehe!!
          Dá pra adaptar sim! Mas a parte eletrônica tem que ser TUDO da kombi! Sem exceção! Sonda, bicos, atuador, regulador de pressão, etc.
          A bomba pode ser qualquer uma.
          Quando ligar a primeira vez tem um procedimento a fazer, o tal "AJUSTE BÁSICO":
          - desligue o cabo negativo da bateria e aguarde 5 minutos (É NA BATERIA e não no terra do módulo)
          - após os 5 minutos, religue o cabo da bateria
          - ligue a chave de ignição e aguarde 1 minuto, SEM pisar no acelerador e SEM dar a partida
          - após este 1 minuto, dê a partida no motor e novamente NÃO pise no acelerador e jamais desligue o motor (senão tem que repetir tudo)
          - deixe o motor funcionando por uns 15 minutos até que se complete a "auto adaptação" do módulo.
          - antes da primeira partida deve-se colocar o motor no ponto em 6° (dê seu jeito). Após os 20 minutos, já pode desligar o motor e conferir o ponto com a pistola. E tem procedimento: 15 segundos após ter desligado o motor, retire o plug de ajuste de ponto; dê a partida novamente e acerte o ponto em 6° com a pistola; desligue o motor e novamente após 15 segundos, recoloque o plug e tá pronto!
          Dizem que com injeção dá pra tirar média de 15 a 16 km/h em estrada, andando a 90 km/h! Com câmbio médio e pneus altos ou câmbio longo e pneus originais.
          Abraço!!
            Alguém poderia disponibilizar o arquivo novamente não estou conseguindo baixar
              Opa, blz? O link do primeiro post está ativo, acabei de testar aqui.
              E ainda bem que deu up no tópico pois vou aproveitar e retificar uma informação, dois anos depois hehe:
              Infelizmente a central da kombi só funciona com motor 1600 e comando tork. Ela é muito "burra", não dá opções de adaptação de mistura e ponto. Ou seja, só ficará perfeito no 1600 com comando tork.
                Olá. Não estou conseguindo fazer o download do arquivo em anexo neste fórum. Poderiam me informar um alternativo?
                  Postado originalmente por carlos andre batista Ver Post
                  Bem vindo!! Enquanto não tivermos o link de volta, tente usar este esquema:
                  http://www.xpeedclub.com.br/xtechlib...ca_ie/Ca31.htm
                  Neste mesmo site tem outros esquemas, para carros mais antigos!
                  http://www.xpeedclub.com.br/xtechlib/tecnica_ie/
                  Abração ae!
                    Abração ae!
                    Muito obrigado por informar.
                      Obrigado!!
                        Luiz, você ainda tem o esquema? Não consta mais no Google Drive...
                          Olá... alguém ainda tem o arquivo? Estou retornando meu projeto e toda ajuda é nem vinda.
                          Grato
                          Enviado de meu SM-N950F usando o Tapatalk
                            Seguem os esquemas da Kombi
                              Postado originalmente por gutocesa
                              Obrigado pelos arquivos....
                              Alguém saber dizer se tenho que refazer a linha de combustível para injetar um Itamar 95 a gasolina?
                              Alguma indicação de oficina em SP ou ABC?
                              Grato
                                Experimenta com a tubulação original. Es estou usando elas mesmas
