Motor Ap Fusca 78 - AJUDA
  • Motor Ap Fusca 78 - AJUDA
    Bom dia Galera. Sou de Brasília DF
    Tenho um fusca 78. Quero colocar o motor AP 1.8 ou 2.0, quero fazer um serviço de primeira mais nao sei nem por onde começar, o que posso encontrar de problema nesse projeto, não queria sair fazendo na doida as coisas.
    Eu so tenho o fusca e muita disposição pra executar o projeto
    Tenho em mente o senguinte:;
    Cambio:
    Colocar carcaça do cambio da kombi a diesel e mandar fazer o kambio alongado 8x31 que ja vi o pessoal recomendando.
    Freio:
    Colocar freio a disco nas quatro rodas (Nãi qual usar)
    Suspenão:
    Não sei o que devo fazer e ate que ponto tenho que mudar e o que mudar, se alguem puder ajudar agradeço.
    Motor:
    AP 1.8 ou 2.0 injetado original
    Quero colocar o radiador junto com o motor na lateral direita.
    OBS. estou pensando em colocar um kit turbo de leve so pra da uma espirradinha.
    Entao pessoal é isso quem tiver alguma dica de como devo proceder nesse meu projeto agradeço.
    Re: Motor Ap Fusca 78 - AJUDA
    Postado originalmente por rafao_rafa
    Cambio:
    Freio:
    Suspenão:
    Motor:
    Fusca AP em Brasilia
    Fala com o luismj
    ele tem "algumas" soluções
      Cambio:
      =>melhor adptação o motor fica mais pra fente e menos pendurado
      Freio:
      =>na dianteira os de fusca e na traseira use os discos de fusca com pinças de tempra,golf ou qualquer doador que tenha disco na traseira por causa do freio de mão
      Suspenão:
      =>use amortecedores de d20 ou do astra 2000 na trseira e no caso os facoes terão de ser equidos pra que com o maior peso a traseira não cole ao chão.Oquadro traseiro tem de levar um reforço estrutural ,senão vai rachar
      Motor:
      =>pode colocar mas a ventoinha tem de ser potente.Uma que eu gostei foi a do astra,um verdadeiro furacão.motor 2.0 vc vai ter potencia suficiente pra bons passeios
      =>sozinho vc não vai conseguir,só o motor ultrapassa o aumento de potencia de 10% permitido pelo detran.Turbo alimentado .Despachante popde tentar
      Capricha na tampa tá,que é o ponto onde fica feio na adptaçãp.Mas acho que vc nãop vai ter muito problema,pois o 72 tem o cofre um pouco maior que os demais fuscas.Abraços
        Valeu muito obrigado.
          Veleu mesmo muito obrigado.
            Valeu. obrigado.
              da uma olhada
              Espaço para aqueles que preferem o Fusca com motor AP, Subaru, V8, etc.
                Cambio:
                Freio:
                Suspenão:
                Motor:
                bem vindo ao forum rafa .
                segundo relatos , radiador é melhor adaptar na frente...
                kit turbo só pra dar uma '' espirradinha '' nem compensa montar ..
                disposição e uma grana reservada ... vai precisar muito.. hehe..
                abraço .
                  Cambio:
                  Freio:
                  Suspenão:
                  Motor:
                  rafa ja tive ap, e tenho ainda a carcaça do cambio da kombi e seu miolo 8x33, totalmente revisado, se lhe enteresar mande um MP ok?
                    abraço .
                    Beleza valeu entao nao vou colocar o turbo, rsrs to pensando em gastar ate uns 8 mil vc acha que gasto mais?
                      com 130cv podendo ficar um pouco mais e um consumo na casa dos 7km/l pra que turbo .Abraços
                        Rafa,
                        Boa noite!
                        Moro em Brasilia e conforme o dmori falou na pagina anterior tenho um "probleminha" vermelho com motor AP.
                        Bem... Sobre suas perguntas vou expor minha opinião sincera baseada em minha experiencia e se você tiver paciência leia todo o tópico do meu carro e verás inúmeras evoluções ao longo do tempo pois trata-se de um projeto com evolução contínua.
                        Você tem sorte de já ter caido no forum... muitos não tem acesso a informação e fazem tremendas cagadas por ai... vejo todo dia! Leia muito, pergunte com objetividade e informe-se sempre e gaste o seu dinheiro no melhor para gastar apenas uma vês!
                        Sobre colocar motor AP simples no fusca eu sou contra. (Isso mesmo!) Faça isso apenas se você tiver em mente algo com 300 cv´s para mais! No geral o que tem por ai são fuscas Ap´s muito gambiarrados sem chão e com a tampa horrível, com um motor dependurado sem critério e muita vantagem nas palavras... Não é simples colocar e ficar uma adaptação bem feita, gasta-se muito tempo e dinheiro para isso. Hoje em dia eu colocaria um AP no fusca apenas se for transversal com caixa de 5 marchas pois aí sim resolve-se de verdade dois problemas de uma vez só e certamente ficará equilibrado e ótimo como um lotus.
                        Se você tem em mente algo entre 150 e 250cv´s coloque um motor de subaru que é mais "amigo" da estrutura do fusca e trata-se de um ótimo motor. (acima disso não!)
                        Se você quer algo abaixo de 150cv´s mantenha seu motor a AR já cadastrado no carro e não invente moda porque é bobagem o beneficio em relação a performance e problemas burocráticos de troca de motor.
                        Você tem muito dinheiro? Faz a AR com 300cv que é como usar viagra, "rela nele e sobe giro na hora!!!" (mas use com cuidado porque não aguenta duas horas de foda como um AP!)
                        Sobre dinheiro... com 8 mil você consegue sim por um Ap, mas terás um resultado medíocre que não vai impressionar ninguém, e nem a você mesmo... (a verdade dói mas é isso mesmo a menos que você tenha uma oficina em casa e seja o mecânico) o melhor é dobrar esse valor e terás opções +ou- compatíveis com a realidade descrita acima para todos os tipos de motores.
                        Abra a sua mente, organize-se e boa sorte!
                          com 8 mil a brincadeira começa ..
                            Rafa,
                            Boa noite!
                            Realmente falou tudo
                            ps. Seu carro a 200 reais, qual a sensaçao de chao? Passarinha a frente ou fica grudado no chao?
                              ? Rapaz... Já foi bem mais que 200 reais.... rsrs
                              (Flutua a 230km/h +ou- com o setup atual. Mas vai melhorar!)
