Motor astra ?
  • Motor astra ?
    Estou pensando colocar um motor do astra 8v no fusca, usando a caixa do fusca , alguem dos colegas ja viu algu parecido,onde posso encontra flange gm em caixa do boxer ?
    Abraço...
    Re: Motor astra ?
    Postado originalmente por betocz
    Abraço...
    ainda não vi essa adaptação.
    o flange só se fabricar sob medida ..
    se encontra no mercado flange para ap em fusca e subaru em fusca .
    outras opções tem que fabricar mesmo .
    mas com certeza dá.. tem até cht em fusca.. v6 e por ai vai .
    terá lá as suas complicações , mas dá.
    estamos no renegade. aqui quase tudo é possivel .
      Re: Motor astra ?
      Abraço...
      Então, amigos meus já instalaram em Bugres e não precisaram nem de flange, foi só casar os furos e pimba! Roncando... parece que teve que espichar o eixo piloto, mas não precisou de flange não.
      Vou ver se consigo falar com ele e tirar umas fotos, mas só volto pra casa, daki duas semanas...
      Boa sorte!
      D O U G L A S
      Brasilia 1974 - "Marrom"
      São Miguel do Oeste - SC
      FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
      RUMO AOS 1000 POSTS,
      MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
        Re: Motor astra ?
        é
        um motorzinho gm 1.8 da dor de cabeça pra muiito ap por ai viu
        um parceiro tem um celta com 1.8 do meriva , ninguem segura o kptinha ....
        agora na fuca , nunca vi , mas como o amigo falou , aki é igual o programa da Ana Hickman , Tudo é Possivel ...rsrsr
          Re: Motor astra ?
          Então, conversei com o vendedor do motor, mas não consegui encontrar o veículo adaptado.... mas segundo o vendedor, foi isso mesmo, apenas aumentado o comprimento do eixo piloto e pimba....
          O único detalhe relevante é que tem que ser um motor GM dos mais novos... dos que tem carter de alumínio (1.8, 2.0 e 2.2).
          Vou dar umas voltas amanhã pra ver se encontro o dono do veículo
          D O U G L A S
            Re: Motor astra ?
            Então pessoal, conforme prometido consegui encontrar um ex-fuca agora gaiolafusca com um motor GM, no caso um 1.4Flex de Corsa. A oportunidade foi muito boa pois o bixinho se enfiou num atoleiro muito grande e entrou barro pra caramba na embreagem e por isso aproveitei pra tirar fotos com o motor fora!
            Seguem algumas fotos!
            D O U G L A S
              Re: Motor astra ?
              hehe .. tem jeito pra tudo nessa vida . . mas tem que ter bom senso.
              vi uma variant na web , frente alta, com motor de opala 4 cilindros.
                Re: Motor astra ?
                ah não.... ai não... se fosse um seis caneco pelo menos!!! hehehe ai valia a pena né! hehe!
                Neste caso, tanto os 1.4 quanto os 1.8, 2.0, 2.2 e 2.4 justificam... o 1.4 tem "força" e economia... e não quebra tanto no mato!
                Na minha brasa não cogito nem mesmo a remota possibilidade em colocar um wathercoled mas num outro projeto, seria uma ótima pedida um 1.4 destes pra rodar no dia a dia né.
                Edit: Tenho um Punto 1.4 e gosto muito! Faço 10.5Km/l na cidade e 15 na estrada.
                D O U G L A S
                  Re: Motor astra ?
                  Ah... esqueci de colocar na atualização do post, onde coloquei as fotos... anteriormente eu tinha mencionado que teria que aumentar o eixo piloto, mas não precisou. Só foi adaptado o plato, disco e volante do fusca no motor 1.4 e casar os furos com aquela chapinha básica que nem dá pra chamar de flange quase!
                  D O U G L A S
                    Re: Motor astra ?
                    Postado originalmente por Brasa74
                    é o primeiro flange octogono da historia.
                      Re: Motor astra ?
                      Se tivesse tampa sera que ela fecharia numa boa?
                        Re: Motor astra ?
                        Então Wagner,
                        Eu acredito que daria pra colocar a tampa e fazer alguma adaptação pra fechar, mas a "mão de obra" e adaptação parece muito com a do AP para fechar a tampa.
                        Talvez se deixasse sem a capa da correia... a admição do ar fossebem adaptado um esquema paravir debaixo.... ah e o escape né... este sai por cima!!! hehehe talvez... com bastante jeitinho... é capaz de fechar sim, pois ele só vem pra frente a espeçura daquela chapa "flange" e o 1.4 não é muito grande.... acredito que feche!
                        D O U G L A S
                          Re: Motor astra ?
                          muito interessante esse assunto!!
                          é verdade que um flagezinho desse qualqer mecanico fais,
                          lagal pode ate dar mesmo pra fechar a tampa original! e sem falar que o GMzinho e muito forte mesmo! sera a extinção dos AP'S? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk frescando! vou da uma pesquizada e fazer umas medições, pq aqui na minha oficina tem um astra, e o meu fusca é ap!! então amanha ja posto as medidas pra o pessoal tirar a duvida! abraço.
                          Pedro Avelino (o\_!_/o)
                          -fusca amarelo ap 1.6 aro 17
                            Re: Motor astra ?
                            Postado originalmente por Pedroavelino
                            Hehehe Show de bola Pedro!
                            D O U G L A S
                              Re: Motor astra ?
                              bem pessoal como havia prometido!
                              pra quem tava achando que o motor VHC, flex power e outro da linha chevrolet é menor que o motor ap pode tirar o cavalinho da chuva, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, ele é maior tanto na altura como na profundidade,, coisa de 5 cm de diferença respectivamente! então.
                              mais vamos olhar tudo isso né!
