Como colocar AP sem mecher na tampa?
  • #46
    Re: Como colocar AP sem mecher na tampa?
    em soh pra resucitar o cara desse blog tah fazendo um fusca hot com motor ap, e ele disse q comuma adaptacao na suspensao ele conseguio fazer o motor ir quase um palmo para frente...
    quem gosta dah uma olhada
    http://fuscahot.blogspot.com/search?...&max-results=2
    Fusca 1985 - iniciado
    http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=5380
    Fortaleza - Ce
    • #47
      Postado originalmente por fernandost
      Bem interessante a adaptação, mas vou te contar, que trabalheira danada, teve que modificar toda a traseira do chassi para poder adaptar ela... será que vale a pena?
      • #48
        Com tantos quilos de massa que tem nesse carro, acho bom ele turbinar o AP.
        • #49
          Beleza, bela cavalaria..
          Pra um 2.0 turbo com IE acho pouco. AP 2.0 e 1kg bem acertado vem 300 na roda... aí tem q rezar a missa do santo cambio toda vez q for dar uma puxada...
          • #50
            qual a diferença de peso do ap para o boxer?
            soma-se isto radiador, etc...
            • #51
              Postado originalmente por MCIOLA
              eu sempre rezo essa oração
              ja foi 3 cambios nessa brincadeira heheh
              t+
              cara, o peso certo eu nao sei te falar, mas ele eh bem mais pesado q o boxer com certeza, acho q deve ser uma diferença de uns 20 a 30kg
              espero ter ajudado!!
              t+
              MODERADOR FORUM FUSCA BRASIL
              RENEGADE PLACE!!!
              • #52
                os cara nao perdoa nem a placa , EITA
                isssu mesmo ...
                hehehehh
                • #53
                  t+
                  t+
                  Fuska,
                  Depois me ensina essa oração, tô começando a precisar dela também.
                  hehehe
                  • #54
                    Essa oração do cambio aí eu já rezei d+.... 5x... agora chega!
                    Quem quer colocar AP ou Subaru sem agredir a tampa o caminho é esse aqui, empurrando a caixa + motor para dentro desde que não seja muito potente sob pena de quebrar as homocineticas pois elas trabalham ligeramente desencontradas, ou então usem as homocineticas de omega ou de GTI que são muito mais fortes!
                    (Observem que tambem tem que usar coil over pois a barra de torção é removida liberando caminho para o bico da caixa.)
                    • #55
                      Essa soldona ficou parecendo os "gatos" que eu fazia na minha Kombi e depois ficava sem dormir com os olhos ardendo. Ehehehe
                      Jorge Costa
                      Kombi 96 AP 2.0
                      Brasília - DF
                      • #56
                        RSRS.. Parece mesmo! Em minas o pessoal diz que solda mau feita é cocô de pombo!
                        Essas fotos aí são apenas do inicio do processo, observe que o rebaixamento para encaixar as homocineticas nem está pronto!
                        • #57
                          Nao Tem Como , A Nao Ser Que Vc Acomode A Tampa Mais Pra Fora , Na Parte De Cima ,e Embaixo , Fecha Normal
                          Do Resto ,nao Tem Como Pois O Comando E O Alternador Fica Pegando, Os Motores Mais Antigos , Os Novos So Pega No Comando Mesmo
                          • #58
                            pergunta meio idiota: Existe impedimento tecnico em usar o cambio do AP, tem como "inverter" a rotaçao de trabalho ???
                            • #59
                              Vi uma vez postado aqui no fórum um fusca branco com motor de apollo ou verona, transversal e que ficou realmente muito bem adaptado e a tampa fecha normalmente, mas agora estou sem as fotos para postar. Se eu achar em casa eu posto.
                              • #60
                                Museu, isso seria simples demais e várias pessoas já teriam testado e aprovado. Este esquema é conseguido no câmbio de 4m ou agora nos 5m encontrado no paralelo com sistemas iguais aou dos vw a ar, neles sim se vc inverter uma engrenagem na montagem vc fica uma marcha a frente e quatro para trás, por isso que se usa este câmbio com flange adaptadora para intalar motor ap em fusca, motor ap em miúra, fárus, puma e apenas excluindo a Kombi diesel pois ela já possui o câmbio e a fixação para o motor ap e acredito terem sido baseadas nela todas essa alterações feitas em nossos carros, triciclos e etc.
