Construção -- Aldee Spyder de Rua :-)
  • #46
    Re: Construção -- Aldee Spyder de Rua
    truog!
    po cara cara vez melhor! impressionante teu carro!! coisa de babar! com certeza vai ficar o bixo!!
    estou acompanhando!
    e essa ideia do fusca bolha com chassis tubular demais!! vamos montar uma formula!! hehehe!!
    parabens de novo cara!
    • #47
      e ai troug!
      e as novidades! como esta o projeto?
      • #48
        muito doooido seu projeto! meus parabéns! to ansioso pra ver o resultado final!
        Breve rodando: 2276 cm³, w130, 48 IDA.
        • #49
          Fala troug,
          Alguma novidade?
          • #50
            estou aguardando a oficina me devolver as semi-arvores e cubos traseiros com rolamentos, retentores e coifas novas, depois o câmbio vai para manutenção tb.... próximos passos, vou começar a montar a gaiola de proteção, santo antonio e suporte dos armotecedores traseiros e encaixe prévio da carroceria no chassis (esta já testei e está encaixando conforme projetado), qnd tiver mais avanços posto outras fotos ... já comecei a comprar agumas peças do motor, já estou com o arranque novo(compacto), coletor turbo monofluxo, e adquiri um jogo de pistões e bielas originais do audi turbo 1.8, tah saindo.... estou começando a pensar em como fazer o parabrisas e outras modificações no corpo (fibra), o original deste spyder é pra um lugar, o meu terá dois assentos em alumínio, vou modificar tb o capô original e parabrisas (que no original não tem), será tudo (capô, parabrisas, e vidros laterais e bocal dos tanques) incoporado à gaiola,igualzinho a esta spyker c8 spyder abaixo, imagem anexa ... abraço.
            • #51
              o se fica parecido com essa foto ai!! hooo!! bah de cair o queixo!
              parebens de novo cara!
              • #52
                Você já pensou em usar algum tipo de plastico no lugar do parabrisa? Policarbonato, ou algo assim.
                Acho que é mais seguro, e dá um visual mais racing
                • #53
                  o policarbonato nas janelas das portas e vidro traseiro acho que fica bom, mas no parabrisa, com o uso do limpador (palheta), vai ficar todo riscado.
                  • #54
                    com todo o respeito amigo:
                    AI QUE INVEJA !!!!
                    NO BOM SENTIDO , PODER TRABALHAR O QUE PENSA , BOTAR A MAO NA MASSA E VER O RESULTADO , TA SHOW DE BOLA , PARABENS MESMO...VAI FICA O KPTA SEU CARRO , SHOW SHOW SHOW..
                    FIRME E FORTE QUE TO LOKO PRA VER O RESULTADO FINAL ...
                    ABRAÇO
                    • #55
                      valew gente, obrigado pelos elogios, o carro tah ficando bem do jeito que eu estava querendo mesmo, é a vantagem de se projetar e construir, hehehe ... apesar do policarbonato riscar fácil eu vou colocar ele cristal 2mm em toda parte transparente (janelas laterais, parabrisa, e quadro do santo antonio atrás do banco e talvez no teto - tipo teto solar) ... comprei um amortecedor prolink de moto (coilover) e hoje montei e fixei no chassis o quadro de suporte do amortecedor traseiro já com ele, depois posto as fotos ... abraço .
                      • #56
                        qual moto ???
                        ele tem curso bom ou e mais pra ficar baixinho ?
                        • #57
                          qual moto ???
                          twister 250 ... curso mínimo, coisa de no máximo 5cm, que no caso do meu projeto, com o chassis a 10 cm do chão e o pneu quase raspando na fibra e o suficiente ... abraço.
                          • #58
                            Fotos do estágio atual, detalhe do suporte dos amortecedores traseiros (esta grade travada em duplo X com diversos furos para fixação dos amortecedores) e do módulo central do chassis (que fixa a parede corta fogo) note que no módulo deixei dois furos passantes onde o santo antônio vai atravessar e ser soldado na parte de baixo do chassis, o suporte do amortcedores será fixado no módulo central e tb travado em X nos dois lados ... a gaiola será construida em tubo schedulle de 1 1\4" ... estou repensando os amortecedores traseiros, pela altura do chão acho que terei problemas com os quebra-molas, em conversa com meu pai surgiu a idéia de usar a suspensão dianteira e traseira 100% pneumática, deve ser a tendência ... abraço.
                            • #59
                              Postado originalmente por truog2003
                              Faz igual nas Ferraris F-50, que subiam apenas a dianteira para passar nos quebra-molas! hehehehe
                              • #60
                                amigos, vendo esse motor central da aldee ap,me pintou uma dúvida:
                                não daria pra se colocar um cambio 5 marchar no motor boxer se ele for montado assim, central?
                                pois nesse caso o cambio não trabalharia invertido correto?
