Mangas rebaixadas VS Cambagem
  • Mangas rebaixadas VS Cambagem
    O camarada onde sempre levo meus carros nao conseguiu "zerar" o alinhamento/cambagem da Jurema.
    Existe algum macete ou tem que rodar "maisoumenos" mesmo?
    Quem usa passe seu relato
    Valeus
    Re: Mangas rebaixadas VS Cambagem
    Já instalou as mangas?? fotos!!!
      Clique no link de minha assinatura
        Caraca, sabia que tinha chegado, mas..
        Pooo ve se não sai na chuva pra elas não enferrujarem..rs
          Peguei um carro para minha esposa e acredite os cubos traseiros começaram a oxidar... carro zero... ai peguei ferrox da vida e borrifei neles... sumiu
          Vou fazer o mesmo na Ju
            pinte as mangas de preto fosco.. fica bom..
            a proposito, qual a medida do deslocamento em milimetros dessa manga que vc comprou ?
            é empi ou cb performance ?
              EMPI, baixa 2.5" e joga para fora 0.25 pol.
                legal..
                muitos podem virar a cara.. mas eu fiz uma ''made in home''..
                ainda não testei no carro, pois ainda está com rodas 14'' , mas troquei ideia com umas 20 pessoas que usam assim diariamente a alguns anos e ainda estão lá.. firme e forte.. hehe..
                ta ai .
                http://profile.imageshack.us/user/marcosmineiro.
                o imageshack tava fora quando tentei entrar.. talvez mais tarde dá pra ver as fotos..
                  legal..
                  ta ai .
                  Estava olhando e nao tem misterio algum, basta sacar o pino do lugar original e fazer um furo no torneiro e posicionar acima depois do segundo pivo superior, solda MIG e pronto.
                    a manga VW original tem tem pino como as CB ou EMPI..
                    é tudo inteiriço , uma peça só.
                    usa-se dois pares de manga de eixo originais para fazer um par rebaixado.
                      Heim???
                        Até para fazer baixa tem que usar 2 para fazer 1?
                        Eu tive que usar 2 para poder fazer 1 mas no meu caso é elevada, levantou bastante a frente da Julieta.
                          Postado originalmente por CraSheR-BR
                          ok crasher..
                          no caso de rebaixar o processo é o mesmo, porem o posicionamento é o inverso .
                            Heim???
                            agora que percebi o meu erro de digitação.
                            perdão.
                            a frase correta é :
                            a manga VW original '' NÃO '' tem pino como as CB ou EMPI..
                            o eixo é inteiriço , é incorporado a manga , não é desmontavel .
                            os eixos desmontaveis , são montados por meio de alta interferencia , contraindo o eixo por meio de nitrogenio liquido ou dilatando a manga por indução termica ou fornos ..
                              Alguem tem experiencia ou teve com regulagem geral da geometria da suspensao com o uso das mangas?
