pivots
  • pivots
    fala galera,
    gostaria de tirar a seguinte duvida;
    troquei o meus pivots angulados(originais) pelos de 360° os 4.
    sendo assim posso ter problemas ? o que afeta ?
    sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
    Re: pivots
    Postado originalmente por lucianoracing
    fala galera,
    antes de responder a tua pergunta, eu quero que me responda outras..
    360º ? poha.. eu quero um assim.. rsrs
    é só ''nome'' ou é funcional ao pé da letra ?
    to aqui imaginando como seria , pois nunca vi esse pivô..
    já vi um pivô do fuscanet que tem mais curso, ( mais angulo ) para se rebaixar sem chegar no fim de curso.
    pq trocou ? é rebaixado ?
    tem fotos ai luciano ?
    no aguardo ..
      Re: pivots
      no aguardo ..
      fala marcos,
      ve se entende agora.
      o original so vai para frente e para tras,por isso ele tem posiçao de montagem no braço.
      os que to usando ele gira para todos os lados(360°) nao tem posiçao de montagem
      fiz um rabisco para vc visualizar.
      vermelho,azul e preto(movimento original)
      azul e preto(movimento do que to usando)
      abs!
        Re: pivots
        fala marcos,
        abs!
        bacana luciano ..
        realmente não conhecia este tipo de pivô ..
        realmente nao vou saber se tem algum empecilho em usar esse tipo de peça.
        acho que estando com a vedação perfeita , e não existir contaminação com areia ,etc.. deve durar bastante .
        por que te indicaram este tipo de pivô ?
        ele tem alguma aplicação especifica ?
          Re: pivots
          Acho que é Driveway. Realmente é 360° e bem macio. Fiquei com medo de comprar/usar pois nunca tinha ouvido falar dessa marca, e o fato dele ser tão macio...
            Re: pivots
            [quote=marcos22]bacana luciano ..
            ele tem alguma aplicação especifica ?[/quote
            nada especifico,apenas a vantagem de nao ter posiçao de montagem,
            mas acho que o modelo original tem alguma funçao e por isso ele nao gira em 360° ! meu fusca nao faz curva com segurança e fica bem instavel em altas velocidades.mas vou acabar me machucando se continuar assim.
              Re: pivots
              [quote=lucianoracing]
              bacana luciano ..
              a insegurança no carro seria só na dianteira? a traseira não '' joga '' ?
              tem muitas variaveis em cima dessa situação.. pode não ser os pivôs..
              - chapéu napoleão trincado/desalinhado.
              - folga excessiva na caixa de direção .
              - ponteira de direção folgadas.
              - pivôs folgados ( não é o seu caso ).
              - alinhamento /cambagem muito fora do especificado .
              minha brasilia uma vez começou a ficar com a direção meio esquisita.
              ( solta demais e qualquer toque o carro ficava com a frente boba )
              troquei as ponteiras de direção que estavam com ferias e tudo se resolveu..
              não sei se é o caso.
                Re: pivots
                [QUOTE=marcos22]
                Ponteira seria os terminais é isso? Eu estou com o mesmo problema, suspensão mais baixa na direita quicando e jogadas extremas, os terminais troquei, folga na direção não é muita, geometria não tem mais (acredito ser isso), e a suspa baixa acredito ser amortecedor, porque balanço o carro ele trava nas posições, tipo aperto ele fica baixo, levanto ele fica erguido! Vou fazer geometria e trocar amortecedor dai posto aqui pro amigo se resolveu meu problema, pode ser uma luz pra ti!
                Abraços e cuidado!
